201240
219
181
Ну и ток ИМХО маловат. я бы минимум 4-5 давал на такую деталь. Отсюда вопросы: 1. Как обрабатываешь детали? 2. Пробовал ли протравить каустиком перед анодом? |
182
У меня вот другая загадка. Я уже тихо ненавижу В95 сплав. Напарывался та эту загадку уже раза 3. На вытокаренной детали есть четко поверхнности (не области, а именно вот поверхности обработки четко выделяющиеся), которые НЕ анодируются ни при каких условиях. Они остаются блестячими. Обработка каустиком и снятие старого анода, и по идее заодно и всего мешающего аноду с неанодированных поверхностей ни к чему не приводят, кроме порчи детали. Второй раз всегда на В95-м получается хуже чем в первый раз. На дюрали такого нет.
185
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
186
Век живи, век учись.
Добрый вечер.Подскажите в чем проблема?----при процессе анодирования(первая попытка) идет сильное выделение пузырьков из свинцовой пластины с детали очень мало(еле заметно) деталь на мой взгляд анодировалась(хорошо или плохо не могу утверждать но руки алюминий не вымазывает,) после пробовал окрасить результат нулевой--окрасил промыл, покипятил 20мин,потом взял зубную щетку и под проточной водой почистил вместе с краской(есть маленькие места где краска не смывается).
С Уважением Валерий. [Исправлено: AVTOELEKTRIK, 05.03.2015 в 21:35] |
187
Регистрация: 15.02.2015 Последняя активность: 13.02.2016 18:09
1. Детали когда-то точились на токарном станке из прутка D30 мм, потом валялись все потускневшие и поцарапанные, я их шлифовал наждачкой 1500, 2000 (с маслом). 2. В каустике (5%) некоторые детали держал, но не долго, секунд 30 до почернения. По поводу тока, мне наоборот кажется что он слишком большой (или верхний слой электролита прям вокруг детали слишком горячий), что приводит к пробою, и весь ток начинает идти через эти белые точки-пупыришки. Поэтому деталь и получается такая рябая. Я сейчас занялся изготовлением привода для колебаний рейки с подвесом, на котором висит деталь. Это нужно для того, чтобы "срывать" перегретый слой электролита на поверхности детали, так как перемешивание ванны пузырями воздуха эту проблему не решает. И кроме этого всё-же попробую охлаждать электролить хотя бы до -5. Посмотрим что из этого выйдет. Цитата:
Температура раствора должна быть минимум +16...+17 С, иначе пленка получается с мелкими порами, и краска не заходит внутрь. Но и не больше +20, иначе анодный слой получается вообще рыхлый и сдирается ногтями. Ток должен быть 1-1.5 А/дм2. Мой последний эксперимент оставил пока некоторые неясности. Анодировал три одинаковых детали вместе при одних условиях. Только первую деталь вытащил из ванны через 40 мин, вторую через 60, а третью через 80. Первую красил 5 мин и получил не очень насыщенный светло-голубой цвет, вторая уже за 3 минуты получила красивый насыщенный глубокий цвет, такой себе Electric Blue, как его называют зарубежом. Третья деталь получила такой цвет как и у второй, но всего за 2 минуты в краске. Я обрадовался, и сделал выводы что просто у первой детали поры не достаточной глубины, и нужно анодить деталь подольше (хотя бы 1 час). Поварил детали в кипятке, всё отлично, краска не вымылась. Потом начал пробовать, и оказалось что на второй и третьей детали краска тупо сдирается пальцами, не говоря уже про ногти. Получается краской насытился бракованный рыхлый слой анода, который потом и отвалился. Не понятно почему он стал рыхлым на передержанных в ванне деталях, если температура не превышала +18 С. С первой же деталью всё ОК, краска держится. Вот такой вот облом. Но я думаю, если бы подержать первую деталь в краске полных 15 минут, она тоже должна получить насыщенный цвет. Будем эксперементировать дальше.... |
AVTOELEKTRIK (07.03.2015)
188
Движение детали в электролите гораздо эффективнее, чем всякие бульбуляторы и перемешиватели электролита. Позволяют поднять ток на детали в несколько раз без растрава.
Каустик чуть мощнее, выдержку больше. После каустика - очень желательно осветление в кислоте. По букварю ортофосфорная-фосфорная, я пользую более концентрированную серную. [Исправлено: Z-Max, 08.03.2015 в 23:26] |
189
190
Да все по букварю: ток 10-20 мА на см. кв. температура раствора больше 12-ти (а то может нечаянно недохолодный получиться). полчаса. Потом промывка, потом в раствор красителя (не забываем подкислять уксусной кислотой), потом промывка, потом просушка. Потом фиксация (балансировать на точке кипения, многие анил. красители портятся от температуры 100+ Цельсия). Потом по желанию пропитка маслом.
Jack Chain (10.03.2015)
191
А для чего уксусная кислота в краситель? Там еще на обороте пишут нужно пару ложек столовой соли добавить, нужно ли это для нас, или это только для покраски тканей соль нужна?
Кстати, я обнаружил (на своем опыте), что для полного закрытия пор достаточно всего пять минут, а не пол часа, как везде пишут. Причем я делал это не в красителе, а в очищеной питьевой воде "H2O". Сначала вода полностью закипает, потом нагреватель отрубаю, и детальки доходят 5 минут при температуре 95>80 градусов. И краска при этом совсем не вымывается, всё отлично держится, вода прозрачная. |
192
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Господа, а где вы берёте анилиновые красители?
Сдадите рыбные места?
194
Смотрю, читаю...
Регистрация: 07.05.2012 Последняя активность: 03.12.2025 16:33
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 69 раз(а) в 45 сообщениях
На рынках у бабулек. И в хоз-магах.
Или трясти Питерских http://www.santomo-spb.ru |
Rime (10.03.2015)
195
Hoвичёк фонарёвки.
196
Смотрю, читаю...
197
Hoвичёк фонарёвки.
Ясно
198
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Начал собирать все необходимые приблуды для пробы, пока на улице еще минус-ноль держится.
Насколько я понимаю, вполне можно в качестве "источника тока" использовать здесь импульсный БП с резистором для регулировки и ограничения тока? И вообще, какие проблемы, нежданчики любят вылезать в процессе? |
199
Столкнулся с такой проблемой: если после того как достать деталь из горячего красителя (60 градусов) и дать успеть ей (или хотя бы частично) высохнуть, то деталь становится вся пятнистая (где-то светлее, где-то темнее). И не понятно как это убрать. Может нужно после краски сразу кидать деталь в кипяток для фиксации? Или между этими этапами есть еще какие-от операции?
200
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Всем привет. Пожалуй, отмечусь тоже в этой теме и поделюсь своими идеями. Убедившись в том, что холодное анодирование слишком накладно в получении холода, забил на это дело, однако недавно вновь решил попробовать. Пока два направления - анодирование в водном растворе при т = 60 С и в расплаве при 250 С. Первое эффективнее. Получается довольно крепкая плёнка, бело - серого цвета, но о финальном результате говорить ещё пока рано.
Про источник питания - на резисторах и спиралях, теряется слишком много энергии, поэтому использую фазосдвигающие конденсаторы, для ограничения тока. Также пробовал использовать тиристорный регулятор мощности - но с ним как-то не так. Ну и собственно фото источника питания. Выдаёт около 35 ампер, при напряжении вплоть до 310 вольт. |
=hairs= (26.05.2015)
