126420
299
30
181
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
дело не в программе(скорее сочетание программа + зарядник), на ICharger 3010-4010 ограничение не возникает, проще на RC форуме поспрашивать, там владельцев балансных зарядок гораздо больше.
Или на сайт LogView в поддержку написать, других идей нет. |
182
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
vvvoland,
Автору LogView уже писал, молчит. Попробую на форуме, только он германоговорящий
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
183
184
185
Волосатое чудовище
a какой проц у нормального имакса должен быть?
тут я получил один , с бика, открыл аккуратно, посмотрел - установлен ATMEL. перепрошивается нормально? у меня тут всё один знакомый домогается по этому поводу
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
186
187
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 6692
Поблагодарили: 36156 раз(а) в 16704 сообщениях
188
189
формулировка вопроса не оставляет другого варианта ответа кроме как на сайте производителя. ну если она есть вообще.
если не установлен бит блокировки чтения (LB2), а раньше его вроде не ставили - можно. на всякий случай напоминаю, помимо самой программы, надо бекапить и область памяти. |
190
vvvoland,
все, сообразил в чем дело. Хотел спросить, iCharger 306B-3010B действительно позволяет разряжать свинец 12в на 6А? Имею ввиду на себя, не регенеративно? Есть ли где-то обзор данного девайса (я что-то гуглем не нашел) и как он Вам в эксплуатации? В отличии от IMAX-а действительно позволяет внутреннее сопротивление измерять? |
191
с 306В лично не знаком
3010В до1кВт заряд, Discharge current range: 0.05 ~ 30A Maximum discharge power capacity: 80W Ваш свинец 12*6=72(меньше 80 Вт) Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A(через резисторы) не плох, на русском толковых обзоров не видел, но 4010 лучше ![]() Благодаря малому сопротивлению ключей(рабочий ток разряда 30А) измеряет внутреннее сопротивление вполне адекватно, но с метрологической точки не ахти(зависит от уровня заряда аккумулятора, нет измерения внутреннего на переменке для сравнения с даташитом). |
192
А чем лучше? Цена выше, корпус пластик, токи заряда/разряда те же. Двухканальность? Мне она как бы без надобности.
Агрегатов на еще бОльший ток не бывает? И еще про регенеративный заряд не расскажите? Что-то я не въезжаю - когда от внешней батареи запитывать зарядник, ясно, а куда сопр мощный вешать при разряде свинца с 30А не ясно. Да, где покупали свой 3010B? Оригинал? |
193
двухканальный... позволяет объединить каналы...
Discharge power capacity: 130W per channel, or up to 200W in synchronous mode 200 Вт без резисторов, ток до 70А. про регенеративный заряд читал в инструкции, их масса в том числе и на русском, пересказывать с чем не работал... вам проще будет прочитать ![]() обычно iCharger беру на хоббикинге, но видел и в других местах. |
194
vvvoland,
а где вы видели инструкцию на русском? Я только на английском нашел... |
195
прочитав и разобравшись с инструкцией на один из iCharger, любой другой iCharger будет для вас как велосипед(просто модель другая). я начинал изучение с 208, и на русском ее не было, брал 208 на англ и 106 на русском и сравнивал. Вижу Вам оно просто не очень нужно... |
196
vvvoland,
да нет, очень даже нужно. Вот только гугль находит совсем на другую модель и другого производителя мануал на русском. такое ощущение, что на всем постсоветском пространстве 3010B только у вас есть Тем более интересно было бы послушать отзыв от владельца - что плохо, что хорошо.Меня вот B6 Ultimate в общем то всем устраивал, но 2А на стартерной батарее разряда + глюк с LogView при вычислении емкости более 12800мАч как то любви поубавил. [Исправлено: Propretor, 07.11.2014 в 19:51] |
197
не знаю что Вас интересует...
куплена в мая 2012, первый тест на 3010 проводил 19.05.2012 на аккумуляторе 18500-SMOK 1600, редком зеленом купленном по наводке Тонни. дата на графике фиксируется максимальную мощность зафиксировал для тестов(1литий -15А-60 Вт) без внешнего резистора на этом тесте. A-Spec 6.0(2-15A)6079mAh-22,79Wh ток больше 15А на нем не испытывал. Всего с момента покупки на нам было сделано 449тестов число файлов нужно делить на 3(я храню лог, эксель и JPG). нареканий, замечаний у меня нет. |
198
поискал свои тесты на свинце, без внешнего резистора и 3010В Вам большой ток на стартерной батарее не позволят задать.
максимальный ток который я снимал 3А(мне больше не нужно было) ак для UPS 12вольт-9Ah(реально оказалось-7Ач) xDigital-SP 12-9Ah(1-ch1A-dch3A)7010mAh-84,44Wh из графика видно, что начальная точка разряда при 3А-41Вт, так что 6А без резистора на нем не снять(5А можно). Вам нужен будет резистор! Резистор включается между +ака и +клемы подключения ака(в разрыв + для заряда/разряда) как и у других iCharger, при подключенном балансировочном разъеме. какой резистор Вам понадобиться Вы можете посчитать за ранее, исходя из: 1-для 3010 -Maximum extern discharge power capacity: 1200W @ 40V/30A 2-рассчитать и подготовить резистор по методике [Исправлено: vvvoland, 08.11.2014 в 00:52] |
199
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Купил новый IMAX B6 Mini - всё здорово.
И внутреннее сопротивление батареи измеряет, и мощность выше, и размеры меньше. Но вот беда - в прошивке нет режима зарядки Li-XX аккумуляторов более одной ячейки без режима балансировки. О чем честно сказано в документации. Будьте бдительны
200
vvvoland,
Спасибо за информацию, склоняюсь к покупке 306B или 3010B. Не вижу смысла в моем случае при нынешнем курсе переплачивать 30$ за 10S вместо 6S, но на хоббикинге 306-х нет, хотя хоббикинг человек здесь: http://forum.rcdesign.ru/f8... назвал площадкой, торгующей всякими отбросами. А если не там, то на DX и Aliexpress их нет. Ebay тоже не тот источник... Цитата:
Схему подключения в английском мануале видел, но смутило то, что там пишут про литиевые аккумуляторы и говорят о необходимости подключения балансного шлейфа... А не будете любезны выложить здесь русскоязычный мануал, с которого скриншот сделали? А оно зачем вообще нужно? Без балансировки только тело убивать по-моему... |
