143684
246
21
181
182
183
184
http://www.mistertao.com/be... Интересно, приврали? |
185
Опс.
Теперь не знаю. У меня именно такая батарея, все надписи и даже блистер -- один-в-один. В ней две последовательных банки. Может уже параллельно стали ставить. Я давно такие покупал. Последний раз больше года назад. |
186
187
Вот эта-же батарея -- http://www.banggood.com/ru/...
В нескольких отзывах -- последовательное соединение. Или приврали, или непонятно, чего они там измеряли. |
Nuclear (31.12.2016)
188
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48
Сказал(а) спасибо: 118
These batteries are fitted with 2 LiPo Batteries with a nominal voltage of 3.7 v in series and a capacity of 420mAh. The charge seems to be limited to 8 Volts, So this is the maximum you can expect. It should be OK for most devices operating off a nominal 9 volts. The Capacity marked on the case is incorrect. at 800 mAh , Although I have not done a capacity test. If the makings on the batteries are to be believed then the capacity is no more than 420 mAh. One of the two units I purchased delivers zero Volts. By pushing on the button on the side of the case, the green leds light, indicating that the batteries are ok. I suspect that the output from the batteries to the terminal posts is switched and that there is a problem with this circuitry. The LED indicators do not appear to do a good job of indicating state of charge. The lower LED is brightly lit and the top led is only slightly lit, even after a full charge. of the working unit. А вообще кто-либо встречал аккумуляторы в формфакторе 6F22 "Крона" с бОльшей емкостью чем 400-420mAh? |
189
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Nuclear (02.01.2017)
190
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Похоже на то https://item.taobao.com/ite....
Nuclear (17.04.2017)
192
Посоветуйте, что взять:
https://www.fasttech.com/pr... <---- а её и в продаже, точнее - в наличии -нет ![]() и искать к ней искать зарядку (тот же Soshine или более путевые есть?) Кстати, вот появился обзор http://www.candlepowerforum...) Или купить что-то с microUSB разъемом для зарядки для упрощения жизни? Места планируемой установки: пульты радиоуправления игрушками и тестер. [Исправлено: Nuclear, 10.04.2017 в 01:15] |
193
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
Что вы за эти 7 вольтовые аккумуляторы ухватились?
Есть же с повышайкой. 2 года пользуюсь Etinesan. Там маркетолами указано 900 mAh. В реальности 611-680 мАч. 8,4 V. Держат емкость отлично. А сегодня получил Etinesan 1200 mAh. Ну, емкость, думаю, снова завышена. Зато приехали с напряжением 9,57 V. |
Nuclear (14.04.2017)
194
195
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:01
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
196
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Есть. Но у них саморазряд довольно значительный и ощутимый. Это раз. Во вторых далеко не все приборы хотят видеть на входе по питанию помехи от повышающего преобразователя. Это два.
Каждый вид "Крон" хорош по своему.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
BatrakovSV (12.09.2022)
197
198
На официальном сайте есть даже 1200mAh в "промышленном" дизайне исполненные
http://www.etinesan.com/9V-... А вот более коммерческий вид <------ батарейка: http://www.ebay.com/itm/4-x... [Исправлено: Nuclear, 15.04.2017 в 13:45] |
200
Какой кондовый продукт (зарядка) - посомтрите, вродже не пробегала здесь:
http://www.griffinlab.com/P... |
