277315
596
59
181
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:10
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Но, конечно, это лучше чем ничего
182
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
И если снижение будет замечено на токе, например, 1А через час-полтора после включения - это уже повод браковать аккум, не важно сколько в нем точно тех ампер-часов. ИМХА.
183
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 12.09.2015 21:00
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 31 раз(а) в 11 сообщениях
Промежуточные резульаты такие - вторая банка саньо живая, так уже не грелась как первая и вела себя вполне прилично. Единственное НО - зарядка не прекращалась или прекращалась, но не полностью.
В корпусе россыпь светодиодов с непонятным назначением, судя по обзорам 2 из трех внутрикорпусных(красный и зеленый) дублируются двухцветным. Но не тут то было. Когда заряжалась банка саньо внутренний красный диод погас, а вот внешний(основной кагбе) продолжал гореть красным и никак не хотел переключаться на зеленый.(т.е. значит они не полносьбю дублируют друг друга!) Напряжение которое мерял подключаясь к банке в момент зарядки доползло до уровней 4,25-4,27 после чего я не выдержал и вытащил банку. После того как вернул банку в зарядник он уже весь светился чисто зеленым. То есть не было автоматического переключения внешнего диода в момент зарядки. Заряжалась ли банка малым током или нет, я ессно не знаю. Потом поставил банку панасоника, тоже едва-едва нагревалась, заряжалась спокойненько... и меня мучал вопрос не буддет ли зарядка ее перезаряжать и остановиться ли процесс. Пока подлезал щупами чтобы померять напряжение(около 4,2В было) перемаргнуло на зеленый прям в руках. Отсюда два варианта - или с зарядкой все нормально и банально совпало, или когда подлезал краткосрочно разорвал цепь, а после замыкания загорелся зеленый, как в случае с саньо. Сейчас поставил вторую банку панаса, попрбую все-таки дождаться окончания. Еще есть странная особенность, просьба вас перепроверить поведение устройства: Вставить нормальный аккум в зарядку - загорается едва заметно синий диодик. Если вытащить банку и через 1-2 секунды вернуть на место - он уже не загорается, и при подключении внешних устройств их не заряжает. Вообще зарядка не подает признаков жизни. Такое же поведение, если зарядник отключен от внешнего питания, вставить/вытащить банку и подсоединить к сети - тоже не подает признаков жизни. Пока остаточная энергия не рассосется он похоже не работает. Лечится или паузой в 15-20 секунд, или закорачиванием контактов, или вставкой аккума с нарушением полярности. После этого можно подключать к сети или к внешним потребителям - все будет работать. Т.к. мне в ЛС написал человек у которого тоже не рабоотает зарядник в режиме разрядки, есть подозрение что это тараканы самого зарядника, а не брак. Чуть попозжа отпишу что со второй банкой панаса, тогда наверно что-то прояснится - или брак или просто тараканы зарядника с которыми надо мириться/устранять. |
184
Зарядка наверно подошла к концу, внутрекорпусной smd диод горит зеленым, внешний горит красным. Напряжение на клеммах - 4.25-4.26В, пограничное видимо. Не знаю, течет ли какой-нибудь ток и куда.
Как быть, что делать? Есть кто-нибудь у кого такие симптомы? Может быть тут есть электронщики, которые ставят диагноз по фотографии? готов отфотать или промерять что-нибудь в схеме. |
185
Капитан Очевидность
Они и не должны дублировать друг друга. Об этом тоже уже писали и не раз. Подождать десять секунд (аккум вытащен, питание отключено). И всё заработает снова. |
Mikr (10.02.2013)
186
Извините, был напуган(с) первым аккумом который кочегарился как ТЭН. После этого пришлось более внимательно следить за каждым чихом.
Все-таки зарядка исправна, загорелся таки зеленым и внешний диод, правда при напряжении 4.27В. Про дублирование я прочитал там: http://mysku.ru/blog/others..., по поиску "ml-102 usb charger" яндекс показывал в топе, да так и запомнил с тех пор. Sergey@yeisk, спасибо! Теперь более-менее понятна логика этой железки, и теперь нет вопросов что и почему происходит. В сухом остатке - нормальная зарядка до 4.27, три исправных банки и одна бракованная(sanyo 2800 protected). |
188
Капитан Очевидность
Пока что все виденные ML102 заряжали до 4,2В. Другой прибор есть?
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
0,07 можно списать на погрешность измерительного прибора ога? если говорить о погрешности то это где-то 1,7 процента получается
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w [Исправлено: censor, 10.02.2013 в 22:00] |
190
Да, конечно есть какие-то погрешности, куда же без этого.
У меня цифровой только один пока, это - mastech m320, правда выпущенный под маркой Sturm. диапазон 4В: 0,5% +/-2D 40В: - 0,8% +/-2D Аналоговый есть, но это хз откуда доставшийся самый примитивй мультим за 100р, там точность точно ниже. Разрядил частично бракованный саньо(3,8В) и поставил снова на зарядку. Сначала все было штатно(до четырех вольт с копейками), обрадовался, думал может он все таки нормальный, но нет. Доползло до 4,23 где-то, но так и не переключилось на CV (внутренний диод так и продолжал гореть красным). При этом он снова разогрелся больше чем надо. Убрал от греха подальше. Вставлял назад сразу - все диоды горят зеленым. После полу-часа лежания на столе напряжение спустилось до 4.1, при попытке заряжать один горит зеленым, второй красным. Аккум как бы живой, работает, но зарядка идет второй раз нештатно, сильный нагрев и автоматической становки зарядки(или хотябы смены режима) не происходит, поэтому говорить о полноценной проверки емкости и нормальной эксплуатации не приходится. В общем Sanyo UR18650ZT Protected я бы не рекомендовал к покупке, лучше брать популярные и более свежие 2600. Как дойдет нормальный мультиметр(UNI-T) и кабель к нему, смогу сделать лог на ПК разрядки и будет видно, что там с емкостью. |
191
Может, и другие владельцы Sanyo-ZT с фасттеха подтянутся... Два случая - это уже настораживает. |
192
ни где не попадалось, по-этому напишу
напряжение сразу после зарядки аккумулятора 4,25 (панас 3400 без защиты) замерил на следующий день - 4,20 ровно. 102 заказывал с IO, но с фаста думаю не будет отличаться |
193
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Упс, многовато как бы. Не фатально, но настораживает.
194
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36
Сказал(а) спасибо: 661
195
Сказал(а) спасибо: 324
практически в НГ заказывал ml102 на FT.
после того как окончена зарядка и аккум в заряднике - 4.20 ровно. если убрать аккум, то в кредле 4,36 вольта, переменку считай что не видит - 0,015 вольта. если снова вставить акк, то снова 4,20 акк - sanyo2600 может это не зарядка, а акк? пробовали другие, попроще аккумуляторы не с модерновой химией? |
196
197
Регистрация: 24.07.2012 Последняя активность: 23.09.2022 15:41
Сказал(а) спасибо: 587
Поблагодарили: 55 раз(а) в 30 сообщениях
С fasttech пришли две ML-102. Одеа заряжает до 4.19, другая стабильно до 4.16 (в голове навязчивая мысль что недозаряжает
) Кабель USB длиной 1.8(дешёвый) думаю вряд ли одна ведь нормально работает. Мелочь конечно, но странно.
198
Регистрация: 17.11.2012 Последняя активность: 08.09.2013 01:37
всё дело в том, что китайцы экономят на комплектующих - ставят более низкого класса, чем надо (с большим разбросом параметров), из-за этого зарядник "промахивается" с измерением напряжения. оффтопик, но по этой причине я брал вот такой клон imax b6: http://www.hobbyking.com/ho... тут присутствуют подстроечные резисторы - 4.20В можно выставить достаточно точно. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Bobay (10.03.2013), Дима Большой (21.03.2013)
199
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 31.05.2021 00:36
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
доброго времени суток. эта зарядка заряжает "капельным" способом? т.е. приблизительно 5 сек что ток что напряжение на уровне - потом "сбой" на секунду (ток падает до нуля а напряжение падает на 0.2) и продолжение. так каждые 5-8 секунд.
моя такая зарядка еще не вылетела из сингапура а нашел старые батарейки 18650 и не знаю как заряжать. есть такая зарядка которая постоянно заряжает (нет "обрывов") и есть пару китайских телефонов которые заряжают "каплей". есть еще оригинальная нокиа 1208. тоже заряжает "капельным" методом но обрыв происходит каждые 15 секунд. как правильно заряжать? |
200
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Это не "капельная" зарядка. Такой режим работы. Зарядка отключает аккумулятор от нагрузки, проверяет остаточное напряжение на аккуме и если не достигнут порог разряда подключает его обратно к нагрузке.
