120366
234
29
181
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 21:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1068
Но, понятно, герметичная коробочка предпочтительнее. Просто вот нет её (рекомендованный Галексом вариант скорее для походов).
vorsmann (11.04.2023)
182
Запишу скопившееся за полгода )
1. В плане топлива – полностью перешёл на Вершину. То есть руки зудят конечно что-то бодяжить – ну, просто добавляю капельку базиликового масла. Любые добавки чего-то, содержащего тяжёлую фракцию, дают дымную «отрыжку» при захлопывании. Любые добавки чего-то, содержащего воду (даже в микроколичествах) трагически ухудшают поджиг. 2. Но! Заменил нафиг пружину. Взял пожёстче и чуть более длинную (на четверть сантиметра). Зато – это сладкое чувство, когда зажигалка действительно always lights with a zip без этих ваших магических пассов и её можно эффектно протянуть вообще не глядя. 3. Один покупатель сказал, что наматывает на кончик фитиля плотными витками медную проволоку (для сохранности фитиля). Попробовал. Но заменил медь на нихром. ![]() Сложно сказать определённо, но пока, я бы сказал, поджиг точно не хуже и фитиль определённо не чернеет дольше, чем обычно (а что будет дальше – посмотрим) 4. В ветке r/Zippo на Reddit есть один по-хорошему упоротый чувак nechronius, который уже несколько лет экспериментирует с разной набивкой, ищется по слову test. Из последнего важного у него: а. Максимальная ёмкость стандартной Zippo – 7 грамм (10мл!) топлива на сухую вату. Я вот измеряю линейкой инсерт изнутри, типа 3x3x1 – и удивлён, сам больше 7мл не заливаю обычно, но, видать, есть там закоулки. б. Максимальная ёмкость достигается при количестве вискозной ваты в навеске меньшей, чем у zippo-c-завода. Стандарт 1.6 грамм, пиковые значения на 1.2 грамм. Но при этом чем меньше ваты – тем легче вытрясти топливо из свежезаправленной зажигалки, т.е. Zippo скорее всего тоже измерения проводила и сочла что так как есть безопаснее. в. (самая мякотка) на той же вате пиковое от стандартного значения отличается на полграмма, то есть рассказы «убрал один комочек, залил в два раза больше бензы» – всё же, э, рассказы. Но вы сами там почитайте, оно будит некоторые мысли. |
Waterproof (05.06.2023)
183
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36165 раз(а) в 16707 сообщениях
184
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 02:11
Сказал(а) спасибо: 1810
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 432 сообщениях
185
Гы. Хотел отбрехаться, что достаточно того, что я корпус снаружи серебром покрыл и у меня вообще нет настолько тонкой серебряной проволоки. Но проверил – есть 2 дюйма 26ga. Как раз хватит и как раз без дела лежит. Так что в следующий раз, как буду вату перекладывать – накручу, чоуж.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
186
Регистрация: 15.05.2015 Последняя активность: 04.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 15 раз(а) в 14 сообщениях
Добрый день. Вискозная вата чем-то отличается от хлопковой в плане наполнения и удержания топлива при одинаковом объеме заполнения инсерта?
187
У меня такое мнение: при грамотной набивке разница если и есть, то незначительная. Однако вискозную вату плохо набить сложнее: она более упругая, хорошо заполняет невидимые полости, не даёт забить сверх нормы.
Тонкий момент – я на сегодня вообще не вижу в аптеках вискозной ваты. Раньше была. В Украине, что ли, её делали? Но! Емельянъ Савостинъ Зиг-заг, маркированный как «100% хлопок», по некоторым признакам всё же вискоза с чем-то ещё. Горит точно не как хлопок. Упругий. 9мл залить получилось (но не надо так делать, 7 всё же спокойнее себя ведут). Или дербанить тампакс, да. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
FreeWheel (28.02.2025), Waterproof (05.06.2023)
188
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 06.10.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 20
В аэропорту заставили вытащить и выкинуть набивку зажигалки. Чем её можно заменить?
190
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:03
Сказал(а) спасибо: 25693
Поблагодарили: 10491 раз(а) в 5237 сообщениях
191
Kelevratony (29.06.2023)
192
193
194
Да, и вообще удивительно, что для многих (в т.ч. в Европе) это становится сюрпризом. Где-то в Белграде или Праге видел в зоне досмотра большой аквариум, наполненный зажигалками, викториноксами и прочим – чтобы очевидно меньше вопросов было «как так, все же возят».
В Штатах чисто теоретически есть специальные ящики для перевозки Zippo (как для оружия), но мне что-то в оружейный ящик предложили сложить вообще один раз за сотню полётов (в Бишкеке). А, да, в Индии даже спички запрещали провозить в какой-то момент. Варианты от простого к сложному: 1. купить аптечную вату, скатать шарики, отвесить полтора грамма или чуть меньше, набить и не париться. чуть выше по треду способ альтернативной набивки (пластом) с картинками. 2. купить вату Зиг-заг (в аптеке подскажут) от Савостина (придётся побегать) или другого производителя, она более пышная 3. купить женский тампон, разобрать. Первоклассная вискоза, Савостин курит в сторонке 4. послать в сервис Zippo, сказать «петли болтаются» или что-то. Либо забьют по новой автентичный rayon balls либо поменяют инсерт целиком |
MarkRenton (07.06.2023)
195
козлы. пусть подавятся ими. чтоб у них аллюминий на плашках сгнил. все любят викториноксы, даже в поезде отжать пытались
потому что опасность представляет не зажигалка (газовую обычно можно), а бензин и его пары. нет набивки - нет бензина в самолете. и акт изъятия оформлять не надо, если хозяину станет жалко расставаться со своей прелестью и он упрется [Исправлено: galex, 07.06.2023 в 11:21] |
Drex (07.06.2023)
196
5. Набрать тополиного пуха, отчистить от семян и шелухи, набить
То есть это, разумеется, ни разу не совет – что называется, I've always been curious. Работает. Примерно 0.5 грамм тополиной ваты (мне надоело её щипать в какой-то момент) приняли 9мл (6 грамм) топлива. После того, как из ваты уйдёт вода и смола – возможно, примет и больше, но и так на уровне вполне. Зажигается, горит, пламя себя ведёт пристойно. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (13.06.2023), FreeWheel (28.02.2025), galex (14.06.2023), Ghost (13.06.2023), Waterproof (12.06.2023)
197
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
198
Да, сейчас самый сезон. Придётся правда время потратить для очистки от мусора и большие комочки сложнее формировать (волокна короче чем у хлопка), я зарядил в результате просто не особо структурированной массой.
Среди возможных плюсов – волокно не только короче, но и тоньше в два раза, капиллярные силы должны вырасти. Из минусов – там точно есть смолы, это и по запаху чувствуется, но предполагаю что через несколько заправок вымоется и сгорит всё. К подаче пока нет претензий, ну и 100% organic забавляет конечно. |
vorsmann (13.06.2023)
199
Ну и продолжим наши игры.
Тополиный пух – это, конечно, очень весело, но практического толку немного, кроме 100% organic и 100% free. Ну ещё в палате №151, вероятно, отнеслись бы с пониманием. А что я действительно хотел попробовать – это вейперский лён, причём пока я искал в ближайших лавках продажу по одной пластинке, идея трансформировалась; теперь я попытался сделать композитную набивку: плотный лён вдоль стенок (для быстрой доставки топлива), рыхлая вата внутри (для удержания большего количества топлива). Итак, вот такой вот лён с вискозой (при этом не знаю, насколько он хорош в своей нише, не парю): Трафаретим инсертом. Выкраиваем. Дырявим. Помещаем. Формируем внутренний слой из рыхлой ваты. При этом змеим фитиль туда… …и сюда. Утоптали (суммарно ваты около грамма). Заправили (вошло 9.5 мл, но так много заливать не стоит всё же). Не забудьте опустить кулачок! |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
Drex (19.06.2023), FreeWheel (28.02.2025), Ghost (19.06.2023), Kelevratony (18.02.2024), vorsmann (18.06.2023), Waterproof (18.06.2023)
200
Смех смехом, но белорусские учёные тут оказываются всерьёз рассматривают тополиный пух как поглотитель нефтепродуктов. Не знал. В статье даже специальный пылесос для оббора тополей предлагается. И вот теперь мне прям интересно, как оно соотносится со стандартной ватой (пихать рогоз и так мысли не было, но одуванчика, а также ивы, разумеется, сколько-то всё же попало в результате) |
