Просмотров в теме 88671   Ответов в теме 216   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 08.09.2013, 19:40   181
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:57
Сказал(а) спасибо: 6564
По умолчанию Re: Thrunite TN12
На первый раз точно хватит. С ТН10 вроде ничё чехол, в руках не рассыпается...
Старый 08.09.2013, 19:53   182
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Linx, значит, мне со скорпионовским не повезло. Впрочем, даже не расстроился.
Старый 08.09.2013, 23:17   183
Последняя активность: Вчера 10:29
Сказал(а) спасибо: 27389
Согласен, умер быстро, хотя сам по себе чехол удобный.
Старый 10.09.2013, 10:18   184
SergKorn
Последняя активность: 04.09.2014 08:06
Всем доброго дня! Подскажите, где можно найти драйвер на tn12 или подходящую замену, пусть и управление режимами будет кнопкой. Сплавал в море с таким фонарем и драйвер стал работать только на светлячке..Соль проела местами корпус. И еще вопрос, куда припаивать второй красный проводок, идущий от второго сквозного контакта на драйвере?
SergKorn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 11:07   185
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 04.01.2026 19:30
Сказал(а) спасибо: 503
Thinking Re: Thrunite TN12
Посмотреть сообщение Сообщение от SergKorn :
Если корпус проела, то может есть смысл купить другой фонарик?
Старый 10.09.2013, 13:30   186
SergKorn
Новый уже имеется. Но хотелось бы оживить этот. Да и проело не насквозь)))
Старый 10.09.2013, 14:07   187
Linx
Аватар для Linx
Где вы такую соль качественную нашли, на Мертвом море что ли?
Старый 10.09.2013, 15:30   188
Alexandr8253
Если ставить новый драйвер, то либо на АМС7135, либо от Монарха. А родные потроха лучше выкинуть. В обоих случаях пропускать через диод больше 2А нет смысла - "мяса" мало в тушке.
SergKorn (10.09.2013)
Старый 10.09.2013, 21:07   189
SergKorn
Я когда плавал, подумал что аккум сел, когда фонарь перестал светить. А разобрал через неделю только. Море средиземное
[Исправлено: SergKorn, 10.09.2013 в 21:09] Причина: дополнение
Старый 14.09.2013, 10:57   190
-AS-
Последняя активность: 07.09.2014 16:15
Фонарик устраивает всем, но вот кнопка замучила, точнее не кнопка а сам задний узел. Контакт корпуса с контактным кольцом кнопки очень не надежен, и фонарь то вовсе не горит, то на турбо не выходит, то просто в один момент гаснет и включается после перещелкивания кнопки... Внутреннюю "гайку" затягивал до упора, не помогает - горит фонарик когда ему хочется. Кто как лечил дефект? Сомневаюсь что у меня одного такая проблема...
-AS- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 17:14   191
Alexandr8253
Посмотреть сообщение Сообщение от -AS- :
Возможно это из-за загрязнения смазкой контактных площадок. Попробуйте хорошенько почистить их.
Старый 14.09.2013, 17:26   192
-AS-
Alexandr8253, протирал и графитом натирал, робовал фальгу подложить - какое то время работает, потом заново.
Старый 14.09.2013, 17:33   193
Alexandr8253
А вы уверены что дело в контакте корпус---кольцо, а не кольцо---кнопка? Может стоить разобрать весь тейлкап? И вы там случаем со смазкой не переборщили?
[Исправлено: Alexandr8253, 14.09.2013 в 17:35]
Старый 14.09.2013, 17:51   194
Linx
Аватар для Linx
Сделайте фотографии "хвоста" в разборе. Кстати, почему исключена возможность неисправности самой кнопки. С ТН12 же идет ремкомплект, можно ведь переставить платку с кнопкой.
Старый 14.09.2013, 18:16   195
-AS-
Если закручивать пробку с включенным фонарем, то ее нужно со всей силы затянуть, то где то ближе к концу контакт появляется и пропадает, подтянешь "гайку" может вообще пропасть контакт, может заработать нормально. Конечно может и сама кнопка, но я не замечал чтоб при ее шевелении контакт пропадал... По этому я грешу на соелинение с корпусом...
[Исправлено: -AS-, 14.09.2013 в 18:26]
Старый 14.09.2013, 18:58   196
Linx
Аватар для Linx
А между резиновой накладкой кнопки и собственно кнопкой есть белая пластиковая шайба? Че-то на фото не видно. если ее "забыли установить" при сборке- то проблема м.б. в этом
Старый 14.09.2013, 19:08   197
-AS-
Шайба на месте и плата кнопки вроде плотно прижимается к "гайке". может на плате кнопки трещина скрытая к примеру под самой кнопкой - сейчас раза с пятого затянул так чтобы фонарь работал. Поищу ремкомплект с кнопкой, но хотелось быть увереным, чтоб не платить зря.
Старый 14.09.2013, 19:56   198
Linx
Аватар для Linx
А зазорчик остается хоть небольшой?
Старый 15.09.2013, 00:40   199
-AS-
Да, и зазорчик есть. Причем, интересно, что - завернул пробку, фонарь горит, выключаешь... Через какое то время включаешь, не работает. Еще сильнее подтянешь пробку снова работает... Ну допустим, это плохой контакт между кольцом на плате и гайкой, тогда при нажатии кнопки хотя бы иногда появляться контакт, но этого нет - если он не горит, значит не горит и ни какие нажатия, шевеления кнопки не помогают, даже кратковременного помаргивания нет. Только перезакручивание пробки, возможно со всей силы или если не помогло, перезаворачивание "гайки" - ерунда короче какая то.
Старый 15.09.2013, 00:49   200
Linx
Аватар для Linx
Хорошо, а если снять хвостокрышку и замыкать минус батареи на торец/ободок корпуса? всегда ли будет загораться фонарь.Повторить операцию раз 50 в разным интервалом. Тогда можно с большей уверенность "грешить" на кнопку.Может еще и с аккумом чего или короткий он.
Время генерации страницы 0.23416 секунды с 16 запросами
