Просмотров в теме 152594   Ответов в теме 308   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 6
Старый 01.05.2013, 15:38   181
den020282
Последняя активность: 21.11.2015 08:06
По умолчанию Re: простой 4.2V драйвер от капекса
ka-pex а какую программу используете для написания прошивки? А то перевожу в heх файл а он немного некорректен. куда то пропадает контроль заряда акб ( раз моргнет и все). Вот не пойму в чем дело.
den020282 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2013, 02:34   182
den020282
Вроде разобрался. вот только не могу найти где меняется яркость режима мунлайт.
Старый 05.05.2013, 23:55   183
den020282
А скорость мигания режима состояния акб изменить можно?
Старый 06.05.2013, 22:46   184
DS
Последняя активность: 15.12.2025 05:45
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
собрал новую платку, залил последнюю прошивку и опять при переходе с максимального режима в минимальный подмаргивание ступенчатое (транзистор IRLML6244TR , датчик тока 0.1 Ом (1%), дроссель 5мкг 2,2а ) кнопку поставил новую (думал дребезг )
может емкости уменьшить до 10мкф ? питание 3,6-4,5в
что я делаю не так ?
DS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2013, 11:15   185
den020282
Посмотреть сообщение Сообщение от DS :
у меня тоже есть такой эффект.
Старый 07.05.2013, 17:39   186
DS
или керамику поставить ?
Старый 08.05.2013, 11:10 Автор темы   187
ka-pex
Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
керамика в любом случае лучше.
речь идет о тактовом управлении или "сильноточке"?
ka-pex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2013, 11:14 Автор темы   188
ka-pex
Посмотреть сообщение Сообщение от den020282 :
// batt low, go to moonlight...
OCR1A=4; в этой строчке
[Исправлено: ka-pex, 08.05.2013 в 11:18]
Старый 08.05.2013, 14:53   189
DS
такт
всегда думал что тантал круче
Старый 14.05.2013, 21:56   190
den020282
а у attiny25 какая именно должна быть внутринняя частота процессора? с частотой 8 мгц несколько вариантов.
Старый 16.05.2013, 11:44 Автор темы   191
ka-pex
вот:
Старый 18.05.2013, 15:41   192
den020282
Посмотреть сообщение Сообщение от ka-pex :
вот:
a какая это программа? у меня студия 4 там немного подругому
Старый 19.05.2013, 11:39 Автор темы   193
ka-pex
это оболочка от BeeProg (elnec), я просто показал фузы...
Старый 20.05.2013, 20:58   194
den020282
вот так правильно?
Старый 20.05.2013, 21:08   195
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
вот так правильно?
вот, может пригодится
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 09:27   196
igor1234
Последняя активность: 21.05.2013 11:06
Всем привет!Кто подскажет,можно ли этот драйвер как то подружить с двумя 18650(последовательно)?
igor1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 16:54   197
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Рискну предположить - шумы, падение напряжение при малом токе очень маленькое и полезный сигнал теряется на фоне шумов встроенного в МК ОУ.
Старый 21.05.2013, 22:58   198
DS
и никак не лечится ?
в двухрежимной версии нормально было
Старый 21.05.2013, 23:03   199
Tamagotchi
Это не должно зависеть от количества режимов.
Я про то, что если на минимуме, примерно менее 60-80mA свет еле уловимо меняет яркость - шумы. Способ борьбы - отсутствие стабилизации на минимуме - просто включаем постоянный ШИМ.
Старый 31.05.2013, 18:01 Автор темы   200
ka-pex
провел расследование, вот что получилось:
при некорректной разводке при переходе на максимальный режим за счет помех происходит перезагрузка проца и он включается на минимальном режиме. т.е. драйвер превращается из 3-х в двухрежимный... для проверки версии достаточно поставить шунт на меньший ток, скажем 0.1оМ, глюк должен пропасть. если версия подтвердится- для борьбы достаточно запитать проц через 10оМ+ керамику 1мкФ на землю. у меня, на макетке это помогло. на разведенной плате такого эффекта не наблюдалось.
ps: во вложении, надеюсь, финальная версия на 3 режима
Тип файла: rar P31V1b8.rar (1.5 Кб, 171 просмотров)
Время генерации страницы 0.11562 секунды с 16 запросами
