197224
518
37
181
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Сказал(а) спасибо: 6698
это и называется переменная частота строба, или полицейский строб (по крайней мере в драйверах это имеется ввиду) |
182
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Щас проверю.
183
Можно спрашивать
У меня, правда, 4*7135, но мне кажется, на ход машины не влияет.
Память отключена. Выходим на AUX1. Из выключенного состояния нажимаем 7 раз. Частый строб, на глаз 0,05...0,1 Гц. AUX2. Относительно медленный строб, примерно 0,4...0,5 Гц. AUX3. SOS. Промаргивает сразу же три точки. Потом три тире. Еще три точки. Далее по кругу, с достаточной паузой между сериями. AUX4. Beakon. По-морскому, правильно сказать "проблесковый огонь". Для уточнения — "однопроблесковый". Примерно так моргает обычный однопроблесковый буй на реке (бакен, по-сухопутному). Вспыхивает на секунду раз в 12 секунд (мой экземпляр). Непосредственно при входе в этот режим промаргивает быстро три проблеска. Типа, отметился. Потом выходит на размеренный режим раз в 12 секунд. [Исправлено: 027, 07.03.2012 в 22:38] |
184
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
А продайте кто-нибудь парочку в Москве?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; Хэнковское: D4K, D3AA, DM11, KC1; RovyVon Aurora A28; |
185
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
А это только мне так "повезло", или они действительно переключают режимы двойным кликом?
186
Точнее - начинают переключать со второго разрыва питания. Это у всех (большинства) линейников так. Багофича, можно считать защитой от случайного переключения при тряске.
187
Это просто при потере питания МК сразу отрубается и время выключенного состояния измерить не возможности, но если запитать МК через кондер, а измерительную цепь без, то МК будет некоторое время работать при отключении питания и можно реализовать переключение одним кликом.
188
Можно спрашивать
...но в этих драйверах так не сделано, поэтому дайте ему посветить секунд несколько в выбранном режиме, и все будет переключаться штатно.
189
Сказал(а) спасибо: 5056
так вооот оно что. поначалу думал у меня дребезг в кнопке, нужно держать разрыв дольше или применять быстрый двойной клик... а оно вот оно оказывается как оно )
190
Проверил все пять драйверов. В общем так - два переключаются только двойным прерыванием, независимо от длительности, два одинарным, один - когда как, может после одного, может после двух, причем системы никакой.
191
Регистрация: 26.03.2012 Последняя активность: 23.02.2019 00:05
А у меня вообще фигня случилась: пришел драйвер с KD 6x7135, а у него ток всего 1,18А. Стал разбираться, почему такое. В итоге выяснил, что два 7135 тупо не исправны. А по токам в любом случае не сходится: 4х350 ма = 1400 ма. Ща буду претензию открывать - пусть шлют новый.
192
Сказал(а) спасибо: 431
У этих драйверов 380 мА с корпуса.
193
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
А я недавно на похожем линейнике мультиметром мерял ток на кнопке. Мультиметр выдаёт 1.5А, а должно быть 2.8А. Нажимаю на кнопку -- яркость увеличивается. говно, короче, мультиметр, сопротивление большое.
194
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
195
ну не мультиметр наверное, а все же щупы?
кстати, я тут наобум прикупил щупов http://www.bestofferbuy.com... по получении был удивлен - общее сопротивление пары всего 0.08Ом (80 мОм!). При том что более дорогие имеют 0.3 ом на пару конечно с самодельными щупами из 14AWG им не сравниться, но их сопротивление от 2 до 8 раз меньше сопротивления большинства штатных щупов, из тех что я встречал, и сравнимо с сопротивлением кнопки средней паршивости |
196
ites, а может у вас просто средний режим был включен? Хотя от кнопок и щупов китайких можно и не такого ожидать...
197
быть не может. даже в самом дешевом и простом мультиметре в режиме больших ампер, шунт - кусок константановой или подобной проволоки диаметром в районе 1мм и длиной 4-5см. да там от силы десяток-другой миллиом. ну плюс контактное в гнездах
199
Я, конечно, проверю, но кажется мне, что я уже разок вычислял сопротивление амперметра -- замерил падение напряжения на нём. Там что-то неутешительное получалось весьма, больше 1 Ома точно.
200
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
Можно для таких измерений купить аудио провод из бескислородной меди потолще только не дешовый Китайский , хотя бы например такой (он самого бюджетного уровня) http://www.avcables.ru/mode... и сделать шупы самим длиной не больше 300 миллиметров
вот тут написано что сопротивление 6,8 ом на километр http://www.audiomania.ru/bu... [Исправлено: ange, 28.03.2012 в 16:22] |
alpg88 (11.05.2012)
