331032
551
54
181
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Вставили не сильно разряженные наверно энелупы вот зарядка дельту ве и не заметила
182
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 17.04.2023 12:44
Поблагодарили: 19 раз(а) в 11 сообщениях
А у моей зарядки всё-таки все каналы нормально заряжают обычные АА-аккумы, а вот на литии второй канал справа упорно сразу показывает полный заряд и не заряжает.
184
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Передергивание аккума помогает?
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
185
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Аккумы формата D потянет? Они под 10000 ёмкостью. Например через такой переходник и провода с клеммами...?
http://www.ebay.com/itm/6-2...
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
186
На нормальной зарядке (iCharger 106B+) они даже при токе в 2 раза большем (1.5A) остаются комнатной температуры. |
187
После покупки Мега-Монстра на трёх аккумах 26650 (7-XML-T6!
встала проблема одновременной зарядки трёх 26650. Сабжевый зарядник, хоть и декларирует зарядку банок 26650, но всунуть можно только две и то они висят "на соплях" Потому, что контакты на зарядке низкие и цепляются за самый край контактных площадок аккумов. Да и ширина слотов в зарядке явно не расчитана на 26650...Сначала я хотел нарастить контакты в зарядке, но потом нашел "оригинальный" способ без применения паяльника. Тупо спилил ограничительный выступ с края правого крайнего слота (можно левого Теперь отлично входят и заряжаются три 26650. Четыре туда никак не впихнуть, да пока и не надо! Вот фотки: Отпилил боковой выступ ножовочным полотном, можно и не разбирать, но тогда мешают контакты, да и стружку почистить надо.. Отрезанную часть вклеил суперклеем изнутри зарядки, что бы в "дыру не заползали тараканы " Это не обязательно,(если тараканов нету![]() ![]() , а можно и снаружи приклеить полоску из этого обрезка.... Главное, что теперь ТРИ 26650 заряжаются, и почти без колхоза!!!! |
188
Ага, из них два на 350mA, и один на 750mA. Идеально ваще, не? (:
189
Дык 350mA это же вроде виртуально, 750мА по две секунды на банку, временнОе разделение. Для меня в данном случае, удобство заряда важнее скорости.
А что, лучше использовать три! отдельные зарядки, или заряжать по очереди каждый аккумулятор отдельно? У меня есть три китайские зарядки на одну банку вот такие: Но - это-ж ваще изврат - батарея из трёх зарядок... Да и 26650 в них с трудом лезет, тоже выступы мешают. Да и сгорела одна, от использования в Киеве не пережила 220 Вольт.... А так заряжал тремя зарядками - прикольно
190
FeiLong BT303-11 например. |
angoam (13.07.2012)
191
Волосатое чудовище
192
, но корпуса не нашёл подходящего. Да и дороговато за ентот Фей-Лонг 30-40 баксов плюс доставка... Не факт, что он то же по очереди банки не заряжает... А он где то, кроме Алибабы есть? |
193
, а про независимые каналы - точная инфа?Алиэкспресс, это разве не алибаба? Никогда там не заказывал, не понял как. И цена доставки не ясна. Они видать после заказа цену скажут? У Вас есть такой зарядник? Инфы нигде не нашел про него... |
195
Волосатое чудовище
196
Еще одна доработка зарядки для совместимости с банками 26ххх (толстыми).
Дело в том, что контакты зарядки находятся низко для 26ххх, больше подходят 18650 и АА, хотя и заявлена поддержка 2665 ![]() Мои 26650 на плюсовом контакте без "пимпочки" - промышленный формат... и то аккумулятор держится в зарядке еле-еле! А с "пимпочкой" думаю вообще без прокладок "Олвейс" - не обойтись. А я прокладки - переходники не люблю вечно теряются, даже магнитики.В общем, я не мудрствуя лукаво подогнул плюсовые контакты на зарядке в форме желобка (см. фото) предварительно ещё раз разобрав зарядку ![]() Легким движением пассатижей..... Теперь 26650 банки не отходят (если зарядку с ними не трясти ![]() В общем как обычно "Наши Победили"!
197
Волосатое чудовище
a вот никто не подскажет: с какого минимального напряжения данная зарядка может поднять 18650? никто экспериментов таких не проводил?
ну допустим: выковырнул я из ноутовской акб банки разряженные до 1 вольта. сможет поднять? XTAR II отказывается... |
198
Точно не проверял, но 1Вольт точно возьмёт. |
199
Регистрация: 19.11.2011 Последняя активность: 11.03.2024 22:06
Сказал(а) спасибо: 54
