230489
366
53
181
Окончание заряда ловится по падению тока ниже некоторого уровня, рекомендованных значений не помню. при перезаряде (превышении напряжения выше 4.2В)аккумулятор начинает тупо греться. нагревшись до 60 градусов литийполимерник, к примеру, самоуничтожается. |
182
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 25.11.2025 09:54
Сказал(а) спасибо: 697
Алгоритм зарядки li-ion мудрёный, лично я сделал себе зарядку на основе специализированной микросхемы LTC4054. Схема включения очень простая http://www.power-e.ru/2004_... , а заряжает отлично.
183
Регистрация: 31.03.2011 Последняя активность: 14.09.2011 17:13
Уважаемые форумчане, каким образом через приборы типа iMax, iCharger можно заряжать 2 или 4 или акка размера 18650 одновременно?
Магнитиками прилеплять не вариант... может какой-то бокс продается, в который можно воткнуть 2 или 4 аккумулятора, а бокс уже подключить на один канал iMax\iCharger? И сразу вопрос - как будет идти распределение сил тока на акки, будет ли в таком случае защита срабатывать от перезаряда, перегрева и т.п.? Что посоветуете? Хочу разориться и купить норм зарядку и бокс для акков, причем планирую даже LiPo или LiFe использовать |
184
Регистрация: 06.02.2011 Последняя активность: 30.08.2014 01:34
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
185
Удивляюсь почему нигде не нашел ответа на свой вопрос. Вроде бы многих должен интересовать, а решения кроме как магнитики использовать я не нашел.
Если бы кто нибудь сделал подробный FAQ как все это соединять, да еще и с фотками то было бы здорово! |
186
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
А магнитиками неодимовыми не опасно ? если их штук пять использовать, друг за дружкой тык сказать.
187
Нашел такую вещь. - кто видел, трогал, пользовался?
188
Литий заряжаю обычной WF-139. Недостаток - защищённые 18650 надо ставить аккуратно, достоинство - может работать от прикуривателя.
А для обычных аккумуляторов мне приехала с KD зарядка Angeleyes SH-168DLCD и она меня радует. Стоит всего тысячу рублей, но умеет заряжать, разряжать и тренировать аккумуляторы. Есть экранчик, на котором показываются количество пропущенных через аккумулятор при заряде или разряде мАч, прошедшее время, текущее напряжение и ток. Можно вооружаться карандашом и блокнотом и строить графики. Каналы раздельные. Ток заряда 1060 мА для одной или двух банок АА, 710 для трёх, 530 для четырёх, или же 630, 410 и 320 для ААА. Разряд на всех каналах 550 мА. Вполне умная, большими токами аккумуляторы не насилует, циферки показывает, стоит заметно дешевле Махи или Лакросса.
189
Собранные литиевые батареи по схме 3S6P (12В, 13.2А\Ч) заражаю через плату защиты ноутбуковской зарядкой Robiton NB4000, выдающего до 4А при 15В. Но 15В многовато, по этому требуется небольшая доработка блока питания. Вскрывается корпус, и меняется чип-резистор, что на переключателе напряжения стоит на 15В на номинал 4.3кОм (вместо 3...кОм). Таким образом, напряжение на выходе становится от 13,8 до 14.1 вольт, что уже вполне приемлемо.
Батареи по схеме 3S2P (12В, 4.4А/Ч) заряжаю так же через плату защиты, но используя менее мощный зарядник Robiton EN3000S, дающего до 3А при питании 13,5В. Все указанные зарядки довольно неплохо себя показали в плане отказоустойчивости и стабильности параметров. Что нельзя сказать о неком промежуточном варианте Robiton EN2250S, который никому не посоветую, так как летят они со страшной силой (горит силовой полупроводник, бывает корпус плавится). |
190
191
Регистрация: 26.12.2010 Последняя активность: 23.04.2017 01:21
Примитивная схема на счетверенном оу(2 канала). Топология построения схемы такая же как и в китайских лягушках. Схема дубовая и примитивная, но тем не менее работоспособная. Метод заряда - ограничение макс напряжения(4.2v) и зарядного тока. Заряд прекращается, вернее загорается светодиод при достижении 4,2в на акб. Потому если светодиод загорелся лучше извлечь акб, так как фактически полного отключения нет и акб подвергается капельному заряду, который губителен для лития.
Вирезка из тб по ли-ион Тонкоструйный заряд не применяется, потому что Li-ion аккумулятор не терпит перезаряда. Тонкоструйный заряд может вызвать металлизацию лития, что приводит к нестабильности элемента. Вместо этого, время от времени для компенсации маленького саморазряда аккумулятора из-за небольшого тока потребления устройством защиты, может применяться кратковременный заряд. |
193
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
Для 16340 и 18650 использую TrustFire Tr-001. 18650 заряжаются мучительно долго. При установке двух разных элементов, например с защитой и без, переодически наблюдается следующий глюк: один из индикаторов начинает гореть красно-зеленым). Что это? Зарядник в непонятках, что делать?)
ААА и АА долго и нудно заряжаются устройством с индексом космического аппарата двойного назначения "Космос КОС502". При этом он умудряется перегревать акки, словно выходит вместе с ними на освещенную сторону орбиты. |
194
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Аналогично, плюс вот это http://www.ebay.com/itm/SAN...
это для родственников, которым ла-кросс боюсь доверить ) ![]()
[Исправлено: Santos, 20.03.2012 в 07:57] |
196
А кто скажет насчет зарядки XTAR MP1 Intelligent USB http://www.zaimka.net/produ.... Меня интересует, - в ней есть капельный заряд?
197
Ну кто же, наконец, скажет насчет зарядки XTAR MP1 Intelligent USB http://www.zaimka.net/produ.... Меня интересует, - в ней есть капельный заряд после загорания зеленой лампочки?
Позже хотел бы взять как мобильный вариант. Ау...Вот https://forum.fonarevka.ru/... на форуме есть инфа и графики, но инфа на англицком, а в графиках я безнадежно туп, увы... |
198
http://translate.google.com...
гугл коряво, но всё-таки переводит |
199
про капельный там точно ничего нет, зато разряд батарейки в выключенном заряднике ничо так
