Просмотров в теме 184205   Ответов в теме 265   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 3
Старый 14.01.2013, 22:52   181
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: TrustFire Z5
Скорее светодиод деградировал, вот и светит слабее. Уменьшение номинала резистора в два раза должно увеличить ток в два раза, а это 3.6А, заметно больше допустимого.
Старый 14.01.2013, 23:55   182
Motoruller
Аватар для Motoruller
Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
XM-L и больше выдержит только б радиатор позволял.
Может мультиметр врет, но он показывал 1,8А а после 2,95А и кстати этот вариант не окончателен, я юзал и на 3,2А и такие фонари раздал еще паре людей. К тому ж как утверждает владелец он юзал его не более 10 мин и то с перерывами, я же его тестировал в комнате 7 мин подряд и нагрев был не сильным, он же тестировал его на улице в мороз. В любом случае завтра узнаю, мультимер покажет какие там токи и все прояснится.
Подробней: он им светил и все гуд, выключил, положил в машину, дома он включился с меньшей яркостью, деградация в выключенном режиме? ))
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K)
Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А
Convoy s3 (4500K) 2.8A
[Исправлено: Motoruller, 14.01.2013 в 23:59]
Motoruller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 18:29   183
a-k87
Последняя активность: 10.12.2013 13:37
Парни помогите найти решение следующей проблемы:
Не включается фонарь z5. Проверил прилегание кнопки, батареек к плате драйвера все норм. Диод если соединить напрямую с батарейками загорается, но фонарь в сборе все равно не хочет работать.
a-k87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2013, 21:48   184
angoam
Аватар для angoam
Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от a-k87 :
Скорее всего сгорел драйвер. Решение - заказать подходящий драйвер (можно помощнее и без сосов/стробов) и запаять вместо сгоревшего.
Драйвер нужен на 2-3 Ампера (1хХМЛ) с питанием 8 Вольт, ну и что бы по размеру не больше родного. Вот как то так...
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
angoam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a-k87 (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 00:02   185
Motoruller
Да, сгорел драйвер. Буду наверное такой заказывать
http://beriled.biz/product_...
И не дорого и диаметр подходит. Капец короче чел видимо бухой был и забыл фонарь вырубить так и сам отрубился а фонарь лежал пока драйвер не прошил. Короч не злоупотребляйте так сказать ))))
[Исправлено: Motoruller, 16.01.2013 в 00:10]
Старый 16.01.2013, 01:16   186
Motoruller
Что скажете про этот драйвер
http://d******/p/6-18v-3000m...
Пойдет? Влезет? Вроде 22 мм диаметр.
Старый 16.01.2013, 10:34   187
a-k87
Как снять грамотно драйвер c фонарика z5, поделитесь опытом?
Старый 16.01.2013, 16:31   188
Motoruller
Отпаиваешь провода с таблетки диода, потом снимаешь припой по периметру драйвера и тянешь за пружинку, все, должен вылезти.
Старый 30.01.2013, 20:26   189
Дима Большой
Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Уважаемые участники форума, мой вопрос немножко не по теме, но я искал нужную тему и не нашел. Прошу прощения, если не туда попал... Вот присматриваюсь к этому фонарику TrustFire Z5, но не нравится, что он длинный. Под 2 аккумулятора. Хотелось бы, чтоб в кармане носить и с диодом xm-l. Нашел вот на Алиэкспрессе два вида точ в точ как z5, но только под один аккумулятор. Как раз то, что нужно. Скажите пожалуйста никто из вас не покупал такой фонарик? Мне кажется, что это такой же, как z5 только аккумулятора будет меньше хватать из-за того, что он один. Вот колебаюсь - покупать или не покупать. Z5 нравится, но длинный....
Фонарик называется Smiling Shark SS-E7
Первый коричневый похож на UniqFire есть такой наподобие Truatfire z5/ Второй как z5 - оба под 1 аккумулятор. Называются Smiling Shark SS-E7. Какой из них лучше?
Если на форуме есть тема по этим фонарикам, подскажите пожалуйста, где искать.
Пытался ссылки добавить на алиэкспресс, чтоб посмотрели какие они на вид, но почему-то не добавляются... Что за форум такой?
[Исправлено: Дима Большой, 30.01.2013 в 20:37]
Дима Большой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 20:44   190
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Дима Большой :
http://www.fasttech.com/pro...
Вот колебаюсь - покупать и не покупать.
Не надо.
Кошмар какой, но если так хочется...
Какой из них лучше?
Как повезет.
Что за форум такой?
Если у юзера меньше двух сообщений - ссылки вставлять нельзя. Это должно быть написано в предупредительном сообщении.
Старый 30.01.2013, 21:11   191
Дима Большой
http://www.fasttech.com/products/0/1...-mode-edc-led-
Какой-то он маленький..... уж очень....
Не надо.
А почему вы так считаете? чем он плохой? Аккумулятор быстро садится будет?
http://www.aliexpress.com/i...
Старый 30.01.2013, 21:22   192
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Всё относительно. Это вполне приличного размера цилиндр (чуть-чуть меньше линзовых уродцев), в котором много света. Больше, чем в предложенных линзовиках. Есть версии и мощнее (но не дороже).
Это, как показала практика, самый удачный вариант на роль универсального фонаря на каждый день.
Плохой он:
1) Ладно, про линзу холиварить не будем (скажу только про низкое светопропускание оптики).
2) Не герметичен.
3) Фиг знает какой оттенок света.
4) Ненадежен - кнопка или "плата режимов" сдохнет наверняка.
5) Нет драйвера - малое время работы и низкий ресурс.
Старый 30.01.2013, 21:34   193
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Дима, а зачем тебе фонарик? Исходя из требований - подбирать варианты.
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 23:45   194
Дима Большой
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
У меня сейчас вот такой: http://www.buyincoins.com/n...
На диоде Q5. Покупал себе и другу 2 штуки. Светит ярко. Зум с трещеткой. Когда делаешь большой круг, можно осветить рабочее место, например. Когда выкручиваешь на дальность, то светит далеко и тонким лучом. Светит реально далеко. Нравится. Луч видно очень четко и видно структуру диода из трех частей. Минус, как мне кажется, то, что из-за трещетки алюминиевая болванка, та, где диод, не очень большая; и движется по резьбовым пазам регулировочного кольца с зазором. А так как она маленькая, то может охлаждение диода не очень хорошее. Я под звездочку с диодом подмазал КПТ-8. Там изначально не было ничего. И в зазор между корпусом и алюминиевой болванкой ноже натолкал КПТ-8, чтоб она как бы скользила по ней. Все устраивает. Только плата драйвера какая-то на нем странная - мало напаяно. Два или три бескорпусных резистора (маленькие квадратики), и какая-то штучка с тремя выводами тоже бескорпусная и кажется все.
У зятя вот такой фонарик: http://www.aliexpress.com/i... тоже на Q5. Светит тоже ярко - чуточку ярче моего. Мы его не разбирали и не знаем, что там внутри. Под диод ничего не мазали - не можем открутить ему голову. Но это я что-то отвлекся от темы.....
Зачем мне нужен фонарик? Так как у меня уже есть фонарик на Q5, то хочется мощнее. На более мощном диоде XML. Но такой, чтобы по габаритам был, как тот, который у меня сейчас. То есть под один аккумулятор 18650, или 22650, или 26650. Наверное, больше под 18650 - т.к. аккумулятор дешевле и фонарик, наверное, тоже. Я не знаю, на долго ли хватит заряда на фонарике с одним аккумулятором. С двумя в любом случае, мне кажется, хватит на дольше. Но вопрос в габаритах. Поэтому на одном. Второе главное условие моего выбора фонарика - это то, чтобы у него был узкий луч, как на моем фонарике, который у меня сейчас. Чтоб можно было далеко посветить. Поэтому, мне кажется, с линзой будет этот узкий луч, как на моем фонарике с Q5. А так как диод будет мощнее, то светить будет ярче и дальше. Ну и можно будет регулировать, чтоб светить недалеко от себя большим кругом. Очень нравится этот луч, как на военном прожекторе. Я думаю, что на фонарике с отражателем такой луч не получится, хотя слышал, что с отражателем светит ярче, но в разные стороны без луча. И что гладкий отражатель лучше, чем рифленый. Но мне хочется луч. Хочу луч
[Исправлено: Дима Большой, 30.01.2013 в 23:51]
Старый 30.01.2013, 23:49   195
Дима Большой
2) Не герметичен.
А у Z5 как с герметичностью? На вид тот, что я нашел это Z5 только под 1 аккумулятор.
Я прошу прощения, но почему вы так уверены в этом?
Не совсем понял.... Как это нет драйвера? Там в описании кажется об этом ни слова....
Старый 30.01.2013, 23:53   196
Сказал(а) спасибо: 5056
кстати, если нравится Z5, но длинный, может взять тогда Trustfire Z6?
Старый 31.01.2013, 00:05   197
Mihalich
Аватар для Mihalich
Хм, хотелки .
Хочется луч - то дешево и сердито линзовик... С герметичностью у них не очень, конечно.
Я бы рекомендовал взять что-нибудь "классическо-ЕДЦшное", с широким светом - S2, который уже рекомендовали, S3 или F12 (зарядка и АКБ уже есть, так понимаю).
Почему так и не иначе? Узкий луч в большинстве случаев не нужен. А подсветить окружающее пространство - самое то широкий.
За все мелкофонари говорить не буду, щупал F12. Родной рефлектор светит как 10-и градусная линза (и это весьма широко!); себе в него пока что поставил Tir-линзу на 60 градусов. Удобно - широко, равномерно и без артефактов.
На двухбаночном питании компактно, недорого и приемлимо по качеству - клон ТК35-го феникса.
Старый 31.01.2013, 00:08   198
Дима Большой
Z6? Да все дело в том, что понравился Z5, но так как он длинный, то начал искать аналоги. Понравилась эта рифленая голова с ребрами... Второе условие выбора - полностью черный цвет или, на худой конец, коричневый, как по моей ссылке. Z6 конечно тоже вроде не плох с виду, но вот это серебристое кольцо спереди, при полностью черном корпусе, как-то портит вид. То, что нет этих ребер на голове фонарика - с этим еще как-то можно смириться.... В принципе дизайн неплохой. Но это кольцо....
А как он по качеству? По яркости? Далеко, ярко светит? Драйвер мощный? Кто нибудь имеет сие чудо китайской промышленности?
Что-то я много вопросов назадавал....
Другу заказал такой: http://www.aliexpress.com/i... Не знаю как он? Но ему понравился внешне...
Себе хочется выбрать такой, как реально хочется. По всем параметрам.
Старый 31.01.2013, 00:12   199
Достаточно яркий и удобный.
я обзорчик делал. По качеству - приемлемый (если оригинальный).
Старый 31.01.2013, 00:15   200
Дима Большой
ЕДЦшное
Это как?
Как я понимаю из-за зума и подвижной части головы?
Да, есть. Трастфайер с огоньком. Говорят хорошие. И еще планирую заказать Пару розовых Sanyo и зеленых Panasonic большой емкости. Как раз будут на мой фонарик на XML, чтоб на дольше хватало.
Так ведь нужен луч.
Время генерации страницы 0.17335 секунды с 16 запросами
