Просмотров в теме 189564   Ответов в теме 356   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 27.03.2012, 05:20   181
keysnofelet
Последняя активность: 03.01.2023 15:34
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: UniqueFire UF-2100. Обзор.
напишу здесь. получил не побоюсь сказать, самый дешевый фонарь такого формфактора http://www.dealextreme.com/.... диод Q5, прохладного оттенка. по ощущениям светит дальше чем 2100, засветка слабже \ хотспот немного поменьше в диаметре, до 10 этажа добивает.
хочу модить этот фонарик драйвером, какой лучше? чтото больше 1А диод сможет выдержать? теплоотвод хороший, пилюля в корпусе. и еще бы кнопочку с прямым кликом поставить, место под кнопку как в 2100.
keysnofelet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 11:57   182
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
keysnofelet, отдельную темку создайте по доработке этого фонарика.
больше 1А диод не выдержит. Всё остальное в ваших руках
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 17:55   183
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
На диле появился под другим названием и с другим диодом http://www.dealextreme.com/...
Artemha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 00:28   184
SKIF2
Последняя активность: 10.09.2013 23:07
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
бессмысленный и беспощадный перевод батареек. Если уж драйвер под замену и в качестве питания только батарейки, не проще ли понижайку вставлять?
Я пока не нашел нужного драйвера на 6 вольт и 17 мм.
SKIF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 00:29   185
SKIF2
Посмотреть сообщение Сообщение от Artemha :
Это старенький на XP-G диоде. Он уже давно там висит.
Старый 28.03.2012, 00:31   186
SKIF2
Ну, выдержит. Проверено. Горячо. Надежности минимум - но выдержит У меня пока ни один не сломался (все жду ).
Старый 28.03.2012, 14:58   187
Artemha
Аватар для Artemha
Есть ли смысл заморачиваться садить стар на термопасту с винтиками? Просверлить 2 отверстия нарезать резьбу на М2 и на кпт8? А то получил недавно парочку фонарей с кайдомейна + 2 народных драйвера на 2289мА оттуда же. В максе фонари с новыми драйверами нехило так греются. Через 5 минут рука еле терпит. Фонари буду юзать в паре в качестве велосвета. Привлекла их компактность.
Старый 28.03.2012, 15:09   188
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Если фонарь итак хорошо греется, то термопаста ему не поможет. Вот если бы он не грелся- то это повод для доработки.
Dnv (28.03.2012)
Старый 28.03.2012, 22:04 Автор темы   189
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Нет абсолютно ни какого смысла, т.к. ->
Dnv (29.03.2012)
Старый 22.04.2012, 12:28 Автор темы   190
Leon
Аватар для Leon
Вчера после довольно долгого перерыва состоялась фонарёвка, отснятый материал вышел средненького качества, по ходу мой старенький цифровик желает скончаться, либо заплесневел от долгого неиспользования.
Параметры съёмки: освещаемый участок несколько сотен метров (светим на сколько фонарь дотянется); цифровик на штативе метрах в полутора над землёй; фонарь в сантиметрах тридцати слева от цифровика на такой же высоте; ручной режим, диафрагма 2,8, выдержка 2 с (думаю надо было всё же 3 секунды ставить, на мелком экранчике цифровика всё выглядело получше), фокусировка - бесконечность, баланс белого - "солнце", ISO100.
КонтрольныйМаксимальный режимСредний режимМинимальный режим
Название: UniqueFire UF-2100 Max-mode.jpg
Название: UniqueFire UF-2100 Mid-mode.jpg
Название: UniqueFire UF-2100 Min-mode.jpg
Старый 27.04.2012, 01:24   191
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Приехали и мне несколько UF2100 и пяток 4*7135. Свет таки нравится. Греется быстро. На заряженом аккуме (4.15V) ток 2.2 max, 0.9 med и 0.38 min. Быстро падал по мере разрядки, пока не разрядил до 2.93V без нагрузки, ток был 0.2А всего. Не стал дальше рисковать. Видимо защиты в драйвере нет.
Режимы конечно все в куче. Минимум и средний ярковаты. Есть шим, глазом видно, но не раздражает. Драйвер под замену однозначно, заодно на свалку и шморгалки отправятся.
Потом пофоткаю свет в компании Бринитов С2 и С8. А так троица UF2100 - C2 - C8 отличаются, по очереди: увеличением периферийной засветки, уменьшением диаметра хотспота с увеличением яркости оного и конечно растет дальнобойность и снижается комфорт на малых дистанциях.
[Исправлено: TwoS, 27.04.2012 в 02:21]
TwoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2012, 12:39   192
XSergeyX
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
вчера пробовал дует для велосвета UF2100 и C8 на ХМЛях...оба на среднем режиме в самый раз + ещё и время свечения не по часу, на максе тоже конечно можно ездить но С8 однозначно слепит встречных водил(если конечно его поднять повыше, пониже опускать нету смысла, так как на то он и дальнобой). 2100 по яркости на глаз на максе и на среднем не сильно то и отличается
[Исправлено: XSergeyX, 28.04.2012 в 13:01]
Старый 16.05.2012, 16:59   193
Voland
Последняя активность: 16.05.2012 18:30
Здравствуйте!
Вчера получил UF2100 с DD, пятирежимный. Светом доволен выше крыши. Однако произошла маленькая неприятность - после второй сборки заклинила резьба между головой и средней частью. Т.е. недокрутил 1-2 мм. до смыкания, и теперь не могу ни скрутить, ни раскрутить. Поскольку силой рук похвастаться не могу, то, видимо, просто не повезло. Тут все пишут о смазке на резьбах - я ее не обнаружил. Поскольку все работает и устраивает, и апгрейдить пока не собираюсь, а на возможную негерметичность можно не обращать внимание - значит, так и буду пользоваться. Пугает, что подобных жалоб не нашел - видимо, а один такой... чайник. А при необходимости думаю попробовать хваленую WD-40 - должна улучшить скольжение - может, хоть закрутится до конца.
Если кто может что-нибудь посоветовать - заранее благодарен.
Voland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 17:15   194
Посмотреть сообщение Сообщение от Voland :
тооонким слоем... ваточку намочить и протереть резьбу. иначе резинки станут похожи на большие баранки. да, у фонарика мелковатая резьба, просто аккуратнее закручивать.
Старый 16.05.2012, 18:21 Автор темы   195
Leon
Аватар для Leon
Имхо, только грубая мужская сила на откручивание, а там уже разбираться почему и как.
Старый 16.05.2012, 18:44   196
Peli
Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Я часовым или швейным маслом мазал, UF-2100 потом отлично крутится. Без смазки конечно очень туго крутилось.
Может покапать хорошо на резьбу и поставить вертикально, чтоб затекло?
Peli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 23:49   197
italru
Последняя активность: 23.03.2016 18:27
Сказал(а) спасибо: 24
UniqueFire UF-2100 тоже вот надумал приобрести да поставить 4*7135.
Вообще хотел Fenix PD31 XP-G R5 говорят культовый ИДСи.
Нужен совет! Стоит заморачиватся на PD31 или обойдусь доработанным UF-2100, был Феникс ТК 11 продал, вот недавно приобрел ТК 35,а он великоват,есть Uniquefire UF-V4 3-Mode XP-G на АА с Дино, но хочется больше света.Что посоветуете?
Uniquefire UF-V4 XP-G, FENIX TK11, FENIX TK35
italru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2012, 23:54   198
italru
Help Re: UniqueFire UF-2100. Обзор.
Старый 25.05.2012, 23:38   199
nkbss
Последняя активность: 13.06.2012 00:44
Переста работать данный фонарь. В эксплуатации мене 3 мес. В основном по дому и пару раз на время покатушек. Вчера в минимальном режиме (пользуюсь дома только таким режимом, ибо достаточно) просто вырубился. Кнопка точно работает, напряжение на батарее есть (3,7 В), плату управления и защиты с батареи снял, тока от батареи на диод нет. Сопротивление, если приложить щупы мультиметра к контактам, что ведут к драйверу/диоду, есть (по-моему, около 100-120 Ом)
Куда копать, что сделать в первую очередь? Если пролема в драйвере, то какой из этого раздела магазина взять?
Спасибо.
nkbss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2012, 02:37   200
teomav
Аватар для teomav
Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
скорее всего драйверу капут. ставьте этот - http://www.intl-outdoor.com...
teomav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15832 секунды с 16 запросами
