324887
416
49
181
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36190 раз(а) в 16721 сообщениях
несколько десятков лет высаживать придется. но вам на помощь придет монитор защиты - его потребление от 3 до 6 мкА - срок высаживания сократится на порядок. ну вы бы даташиты хоть иногда открывали, а то что-то коварным влиянием волчонка потянуло... нет, это модуль заряда с "защитой как в аккумах", только кастрированная на 1 сборку мосфетов что-то вы темните. платы у вас параллельны, но для заряда часть плат вы отключаете. tp4056 в принципе тоже обычный линейный стабилизатор |
182
Регистрация: 02.09.2012 Последняя активность: 20.04.2021 14:14
- заряд с защитой от перезаряда - разряд с защитой от переразряда - удобную индикацию Цитата:
ATTACH]176306[/ATTACH]+ out каждой платы на заряде надо отключать от общей схемы. [Исправлено: krosslove, 22.10.2016 в 16:55] |
183
вы как себе представляете работу защиты от перезаряда сопряженную с зарядкой, которая не способна перезарядить?
с аварийной защитой. когда уже поздно защищать, в общем-то не надо. но как хотите, не буду мешать |
184
А почему не надо??? Параллельно могут работать? И как так то вырубает на 2.4- а как тогда защищать аккумы то??? Интересно, можно поднять порог? Ардуину цеплять придется что ли... Сколько надо делать порог чтобы аккумы не умерли?
Насчет зарядки - так блок питания это не зарядное он будет ток давать пока аккумы не лопнут поэтому платы и нужны... Или как вы посоветуете ? |
185
3 страницы назад еще сказано было
по датащиту. и не 2.4, а как повезет. может оказаться и 2.3 возложить заботу об этом на нагрузку. или искать другой монитор защиты. можно. диодом шотки по питанию dw01 вроде с самого начала это предполагалось посмотрите в даташитах на применяемые аккумуляторы. для литий-иона колеблется от 2.5 до 3В Цитата:
нужны. платы с контроллером заряда и добавленной защитой - не нужны. [Исправлено: galex, 22.10.2016 в 18:43] |
186
187
188
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 13.03.2020 15:04
[Исправлено: Virgo_Style, 13.01.2017 в 16:06] |
189
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:33
Наверняка уже обсуждалось, но не могу сходу найти, так что спрошу.
Есть какой-нибудь простой способ выявить дохлую 7135? Или только методом тыка отпаивать, пока не найдешь? |
191
Если запитать от 6В, то рабочие начнут греться, почти сразу и достаточно сильно.
Через какое-то время температура выровняется у рабочих и нерабочих (теплопередача через плату), но ощупать 8 шт и найти не горячую -- времени хватает. Наверное и от 5В можно также попробовать, но я не пробовал. |
192
ceramic, А с какого напряжения они дохнуть начнут? Не опасен метод?
И запитывать их в обход МК?
193
6В -- это разрешенное напряжение.
Не вижу ничего опасного. Штатно. Для attyny13a: Maximum Operating Voltage 6.0V. А после защитного диода на микроконтроллере будет около 5,8В. |
Garrik (28.02.2017)
194
Регистрация: 03.03.2017 Последняя активность: 22.05.2017 18:49
как я мог получить ток 150 ма, с помощью 7135 микросхемы ?
195
Регистрация: 22.01.2016 Последняя активность: 27.01.2018 10:16
как я могу получить ток 150-200 ма с помощью 7135 микросхемы ?
При питании микросхемы от напряжения ЗУ телефона 5в сильно греется микросхема. Каким минимальным напряжением нужно ее запитать чтобы не грелась ? Подключаю 1LED 3W [Исправлено: paintpack roma, 03.03.2017 в 21:32] |
196
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Постоянный ток никак. По факту это стабилизатор постоянного тока на ~350 мА.
[Исправлено: ssslm, 04.03.2017 в 03:12] |
197
где Vf - падение напряжения на переходе светодиода при токе 0.35А подавать питание на вход Vdd со скважностью 7:3-7:4 |
198
Регистрация: 29.12.2014 Последняя активность: 15.11.2024 07:15
При замене сгоревшего диода снёс кривыми руками элемент на плате драйвера, малюсенький черный на два контакта, рядом с плюсовым проводом на диод. На плате под ним подпись D1.
Подскажите плиз, что это за элемент, чтобы купить в офлайне и заменить. |
199
