Просмотров в теме 129028   Ответов в теме 321   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 0
Старый 21.09.2011, 01:11   181
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Велофара на кластере 3 Cree XM-L 2800 люмен
ну тогда остается традиционное уже "EyeFire"
Старый 21.09.2011, 18:11 Автор темы   182
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Чертёж оброс новыми деталями, а также я исправил старые ошибки и добавил новые:
Старый 21.09.2011, 18:15   183
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Ладно, шутка не удалась, убираем
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 21.09.2011 в 18:24]
Старый 21.09.2011, 18:21 Автор темы   184
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche, и как это понимать? )
Старый 21.09.2011, 18:22   185
dsche
Аватар для dsche
Ну, название такое. Типа каламбур. Не смешно, нет?
Старый 21.09.2011, 18:27 Автор темы   186
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche, та чего-то не попёрело, устал... Пришлось много корпеть над этим чертежем да и на работе достали... Можно было и не убирать, может других улыбнёт.
Старый 21.09.2011, 18:33   187
dsche
Аватар для dsche
а чертёж кстати не видно
Старый 21.09.2011, 22:13 Автор темы   188
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
или http://i.piccy.info/i7/906f...
[Исправлено: MOHAPX, 21.09.2011 в 22:16]
Старый 21.09.2011, 22:25   189
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
А можно крепежные ухи по бокам сделать. Тогда по высоте можно легко пальчиком регулировать.
Старый 21.09.2011, 22:30 Автор темы   190
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Так они ж вроде и так по бокам. Два уха) Крепятся к фаре болтами в отверстия 5 мм
Старый 21.09.2011, 22:48   191
AVSel
Аватар для AVSel
Не понял, так?
Старый 21.09.2011, 22:51 Автор темы   192
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
AVSel, постараюсь по быстрому накидать простенький чертежик сейчас
Старый 21.09.2011, 23:15 Автор темы   193
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Зеленым обозначены крепёжные уши на руль, синим- кусок руля, красным- нечто образно отображающее вынос.
Старый 21.09.2011, 23:18 Автор темы   194
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Угол положения фары регулируется вращением крепежных ушей вокруг своей оси
Старый 22.09.2011, 10:23   195
AVSel
Аватар для AVSel
А можно сделать как у L30, чтоб можно было осуществлять регулировку ближний-дальний прямо на ходу. Еще удлиняющий рычажок к фаре прикрепить, и ограничители угла поворота, для удобства использования. Не знаю, правда, насколько это востребовано...
[Исправлено: vaska, 22.09.2011 в 12:57]
Старый 22.09.2011, 12:33 Автор темы   196
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
AVSel, я думал об этом. Но отказался, ибо это не только усложняет конструкцию, но и ухудшает ее надёжность. Фара будет испытывать перегрузки, удары, возможно падения, а конструкция должна быть максимально жёстко закреплена на руле.
[Исправлено: MOHAPX, 22.09.2011 в 12:37]
Старый 22.09.2011, 12:46   197
lux-rc.com
закрыто
по моему аварийному опыту именно "хлипкие" решения вроде относительно легко сворачиваемых голов, резинок и т.п. оказываются самыми живучими. Даже в случае прямого попадания (хотя я пока не могу себе представить падения так чтобы удар пришелся на фару перед выносом) есть большой шанс что фара либо выскользнет из под удара, либо вообще "катапультируется". А жестко присобаченная примочка получит по полной и будет гасить удар пластической деформацией
PS. Лучше конечно не падать. Повреждения техники устранимы, а я в июле выпал на 2 недели из покатушек из-за отказавшего колена, полет был на асфальт, тогда я еще не знал насколько коварны после дождя новые железные приблуты на тротуарах
[Исправлено: lux-rc.com, 22.09.2011 в 12:50]
Старый 22.09.2011, 14:05 Автор темы   198
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
lux-rc, верно, лучше не падать. Если сделать крепление как у L30, то при вибрациях и толчках фара может сама поворачиватся. Конечно можно покрепче затянуть болты, но что-то не нравится мне такое крепление.
Старый 22.09.2011, 14:37   199
lux-rc.com
закрыто
в L30 там не все так просто как кажется. Винты не вкручиваются в корпус фары, вместо этого в корпус вставляется вот такая "иновационная" патентованная втулка.
суть идеи в том, что после опрессовки, внутренняя резьба втулки "зажимается" в конус, и винт при вкручивании фиксируется в ней. Заодно за счет расширения втулки фиксируя ее в дырке фары. дырка разумеется в корпусе фары глухая, герметичность корпуса в этом месте не нарушена. Винты затягиваются относительно туго, так то 10ти граммовый корпус не имеет никаких шансов провернуться на кочках. Он от руки достаточно туго поворачивается, нужно прилагать усилие.
Как вариант.
PS. У меня этих втулок много тыщ, могу поделиться если что, но они мелкие, внутренняя резьба M2, внешний диаметр дырки под опрессовку 4мм
Старый 22.09.2011, 14:44 Автор темы   200
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
lux-rc, спасибо большое) Ну вот не по душе мне такая конструкция, хоть убей...
Время генерации страницы 0.12487 секунды с 16 запросами
