Просмотров в теме 53012   Ответов в теме 281   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 21.05.2025, 15:09   181
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
По умолчанию Re: SPARK SG3/SG5: поиск драйвера, диода, TIR-линз. / Модификации.
Или гаскет сделать с бОльшим отверстием?
Старый 21.05.2025, 16:18 Автор темы   182
Последняя активность: Сегодня 16:21
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11470 раз(а) в 4365 сообщениях
Гаскет могу сделать в виде шайбы из пластиковой карты. Сойдет?
А если звезду посадить на термоклей (или как там его правильно называют), по типу того, как на Боруитах было (их звезды грели и срывали провинчиванием «кривогубцами»)?
Следующий вопрос.
Правильно ли понимаю, что цепляюсь на кнопку в любой последовательности?
Вот эти две пупырки по нижнему горизонту - контакты. Почистил их паяльником от припойных куч и ацетоном - от канифоли. Так, как выглядит сейчас, достаточно? Или контакты - это отверстия, которые должны быть сквозными? (Хотя, думаю, это не принципиально.)
Под платой кнопки (между ней и анодированием корпуса) прокладка должна быть? Изолятор?
Хотя, там в посадке - двойное дно.
ПС. Просёк, провода к кнопке нужно тянуть снизу через плату. Значит, должны быть дырки. И они есть:
[Исправлено: Barabas, 21.05.2025 в 17:08]
Старый 21.05.2025, 16:53   183
by143
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 195 раз(а) в 131 сообщениях
Пойдет, если диаметр отверстия рефлектора не меньше диагонали квадрата диодов. В противном случае искать карту на чуть толще диодов.
Старый 21.05.2025, 17:14   184
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 13257
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от by143 :
Не видел карты тоньше е21 =)
И гаскета готового.
Там главное чтоб гаскет закреплён был. Иначе люминофор срежет при провороте оптики
Barabas (21.05.2025)
Старый 21.05.2025, 17:44   185
Я бы скорее попробовал другой гаскет расширить, но если нет под руками подходящего - то из чего угодно, лишь бы не плавилось на соточке градусов...
Там еще с высотой полезно поиграть (особенно если планируется юзать еще и с рефлеткором), в плане фокусировки. На безрефлекторе не критично, конечно - но если вдруг его красить/полировать, как тут советовали, то он тоже станет типа рефлектором и надо попадать по высоте в фокус.
Я придерживаюсь религии, что если можно посадить светик на термопасту (а не на клей) и обеспечить прижим, то надо сажать его на термопасту и обеспечивать прижим
Термоклей - это для ситуаций, когда вот совсем-совсем никак иначе.
Хотя бы потому, что может через год (а может и через день, если что-то еще пойдет не так) понадобится переставить. Ну и теплоотвод у пасты лучше, и прижим и распределение термопасты под хорошо прижатой звездой лучше - с клеем там надо быть очень внимательным, чтобы обеспечить равномерную и минимальную толщину.
Но если хочется на термоклей - ну, можно и так, тем более мощности небольшие и на самом деле ничего там светику не будет.
Старый 22.05.2025, 07:17 Автор темы   186
Timofej 000, fnksb,
Обойдемся без гаскета: толщины сопоставимы. Пасты чуть толще намажу под E21.)
fnksb, Е21 менять не собираюсь. Потому, что каждый фонаревщик знает, что красивше Е21 2700К может быть только закатное солнце, преломляющееся в каплях Карибского моря на животе кубинки на пляже Кайо-Ларго.
Тимофей, замыкаю дорожки навесными «соплями» так?
(+/- подписал от фонаря.)
Имеет значение как пробивать мультиметром «+» и «-» на звезде: без «соплей» или с ними?
Термопаста первоначально наносится на звезду?
[Исправлено: Barabas, 22.05.2025 в 07:59]
Старый 22.05.2025, 08:59   187
Timofej 000
Timofej 000, fnksb,
Вложение 290071
Вложение 290072
Надеюсь насчёт термопасты шутка)
Держать она не будет и теплопроводность у нее очень низкая, разве что лучше, чем у воздуха.
Так. Прозвонить лучше до, подложку с нанодиэоектриком паять тяжело, поверьте на слово.
Можно и на корпус, надо совсем чуточку. Потом прижать, чтоб слой был как можно тоньше
Barabas (22.05.2025)
Старый 22.05.2025, 12:02 Автор темы   188
Timofej 000,
Вопрос по разводке проводов на звезде остался неотвеченным.) На схеме всё верно?
Старый 22.05.2025, 12:15   189
Timofej 000
Timofej 000,
Вопрос был - по замыкании сопоями, "так?"
Ответ был : так.
Старый 22.05.2025, 13:13 Автор темы   190
Timofej 000,
Не распознал, сорри.)
Верно промаркировал?
SG3 собрал, звезду с нейтральным XM-L2 из SG5 в него поставил. Да 16340 найти в закромах не могу (да и не помню был ли он).
Нашёл. Увы, не работает.(
[Исправлено: Barabas, 22.05.2025 в 13:23]
Gek (22.05.2025)
Старый 22.05.2025, 13:58   191
Timofej 000
Timofej 000,
Вложение 290074
Верно.
Старый 22.05.2025, 16:03 Автор темы   192
Что имеешь в виду? Только на 320С (по дисплею HS-01) припой на звезде взялся. Это?
На звезде припоя толстые валы, хрен прогреешь, красивый вал не выходит в месте подпайки «соплей» - припой кочками… Еще и лишнее время держать паяльник на звезде опасаюсь (она же ценная)… Некрасивая пайка выходит.( Умений не хватает.
Надо переделывать «сопли». Пока пауза на сегодня - переутомился.
«Сопли» подпаиваю из МГТФ. Не помню сечение, но по месту толстый выходит.
Буду менять провод, радиусы… Буду улучшать.
Паял «копытцем» на 340С.
Из-за чего не заработал SG3 не знаю… Диод нормально припаял, полярность ок, кнопка щелкает… Драйвер? Проверить не могу - компетенций нет. Можно драйвер поменять на какой-нибудь конвоевский. Позже посмотрю, что у Саймона есть.
На сегодня - харе. Слишком непривычная, а значит трудоемкая, работа - усидчивость и внимание ушли.
[Исправлено: Barabas, 22.05.2025 в 16:18]
Gek (22.05.2025)
Старый 22.05.2025, 16:09   193
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 1524
Паять провода к медной звезде лучше паяльником с толстым медным теплоемким жалом.
Старый 22.05.2025, 20:17   194
Timofej 000
Напомню еще раз, подложкка из нанодиэлектрика. У нее очень высокая теплопроводность в любом месте, у этих ничий нет термалпада, поэтому так.
На обычной звезде слой изолятора толстый и низкой теплопроводности, поэтому контакты паять легче.
Припой тут самый обычный пос 61 или 63, не помню точно.
Дело не в его количестве и не в его теплопроводности, а именно в том что греется вся звезда сразу.
Паять красиво можно 1с прижимом достаточно теплоемкого (медного) жала этак на 400-500гр, чтоб теплопроводности припоя не хватало на передачу всего тепла в ту же секунду, а теплоемкости жала хватало на полное расплавления припоя в месте касания и на +-мм вокруг.
[Исправлено: Timofej 000, 22.05.2025 в 20:38]
Старый 22.05.2025, 20:32   195
Последняя активность: Вчера 23:07
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36221 раз(а) в 16736 сообщениях
Или клин D миллиметра 4 шириной. Копыта клину сливают по теплопередаче
Timofej 000 (22.05.2025)
Старый 22.05.2025, 21:16   196
Gek
Последняя активность: Сегодня 16:28
Сказал(а) спасибо: 1824
Флюс. Нужен хороший флюс.
Старый 22.05.2025, 21:18 Автор темы   197
Понимаю, что мучаю что-то сильно технологичное. Есть ссылка на подложку? Чтобы больше понимать.)
Правильно понимаю, что можно не сса опасаться и спокойно паять на 340С-350С?
Заказал самый тонкий МГТФ 0,03, буду мучать его.
Старый 22.05.2025, 21:45   198
Timofej 000
Повторюсь, клименс пропал еще несколько лет назад.
Сайт тоже давно лежит.
Если интересно, вот архив, можно покопаться при желании
https://web.archive.org/web....
Из сильно технологичного тут - только крайне малая толщина диэлектрика, она дает мизерное термосопротивление. Все.
Да хоть на 500 С. Задача просто сделать это быстро
Заливать облуженные провода флюсом смысла нет, потом ничии отмывать придется почем зря, а припой и на проводах и на контактах уже есть с канифолью, спокойно спаяется при такой температуре)
[Исправлено: Timofej 000, 22.05.2025 в 21:49]
Старый 22.05.2025, 21:47   199
Нужен хороший флюс
Эм.. я так думаю, что у Барабаса припой с флюсом же?
Ведь с флюсом, да?
Старый 22.05.2025, 21:51   200
Timofej 000
Ведь с флюсом, да?
Там голый пос61/63
При наличии разогретого паяльника с каплей припоя и облуженного провода контакт должен и так от тычки спаяться. Слишком уж идеальные условия
П. С. Или думаете он пытался провод припаять не облудив его?..
Тогда да, тяжело...
[Исправлено: Timofej 000, 22.05.2025 в 21:56]
Время генерации страницы 0.17971 секунды с 16 запросами
