Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Кемпинговые фонари
Просмотров в теме 55297   Ответов в теме 213   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 01.12.2023, 17:51   181
Последняя активность: Вчера 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
По умолчанию Re: автономная лампа для чтения
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Там ток 245мА.
Как прикинуть? Можете подсказать?
245 мА х 3 В = примерно 0.6 Вт.
При эффективности 100 лм\вт получаем 60 лм
Нормальное это какое? Сколько люкс?
я думаю, сравнимо с 200 лк. оппла в пользовании у людей до середины декабря. ессли раньше заполучу - померяю раньше
Вот так выглядит Vizplex на 3000лк.
Наверное Carta выглядит так же, но при 500-1000лк.
меня пугает такая освещенность. по фото не понять.
Попробуйте шрифт с засечками, таймс, например и более тонкие линии символов
ksan вне форума   Вверх
Старый 01.12.2023, 18:27   182
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
3В откуда взялось? И почему 100лм/Вт?
Производитель вообще-то 28лм заявляет.
Название: HammerHead Music Stand Light.jpg
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
BatrakovSV вне форума   Вверх
Старый 01.12.2023, 20:16   183
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
при чтении электронной книги с внутренней подсветкой и при чтении электронной книги с внешним освещением?
я уже отвечал на ваш вопрос,
см. выше, где я писал про комфортность освещения.
А вообще для электронной книги много не бывает: 800лк это будет лучше чем 400лк, а 1200лк лучше чем 800 лк и т.д.
Не зря же можно читать на прямых лучах солнца...
Можно, но не всегда нужно.
Освещение книги взаимосвязано с общим освещением, в темноте или полутьме "много не бывает" даст сильный дискомфорт.
И да - читать на солнце, даже электронную книгу - я вам не завидую
угу.
3 Энелупа ААА это примерно 2,5Втч.
Поэтому при использовании прищепки HammerHead Music Stand Light приходится через каждые 3 часа чтения их заряжать.
и зачем такое счастье ?
Ну уж не в 100 раз.
Вложение 276142
у вас разные шрифты с разным рендерингом, те. сравнение некорректное.
[Исправлено: Evgeniy1, 01.12.2023 в 20:21]
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 01.12.2023, 22:29   184
поставьте числа, которые считаете нужными. мне без разницы, идея та же,
Значит этот ток не на диодах или их эффективность низка или производитель поставил первую пришедшую в голову величину
Старый 02.12.2023, 16:45   185
BatrakovSV
Я не понял. Комфортность это все субъективно.
У Вас глаза меньше устают с внутренней подсветкой или с внешним освещением?
Опять мы сваливается в темноту. Мне темнота не интересна.
И что такое полутьма? 20лк? 50лк?
Я же всегда говорю про 150-200 лк внешнего освещения, и вот тогда 800лк на поверехности книги лучше чем 400лк, а 1500 лучше чем 800, и 3000 лк лучше чем 1500 лк.
Там можно сравнивать контрастность или цвет серого.
Старый 02.12.2023, 16:47   186
BatrakovSV
Я идею не понял. 3В откуда?
В лампе 3 элемента ААА.
Ток не на диодах, это ток на батарейках.
Старый 02.12.2023, 17:30   187
Последняя активность: Сегодня 08:52
Сказал(а) спасибо: 6515
При чтении хрусталик более статичен?
При просмотре страниц глаз больше "бегает/двигается". В этом разница?
Вы говорите о 3-х различных системах:
1. Кривизна хрусталика. Хрусталик - это линза. Если дистанция до объекта не меняется, хрусталик «статичен». Если меняется, хрусталик меняет кривизну, осуществляя наведение на резкость.
2. Зрачок. Пропусканием света в глаз и регулировкой его количества занимается зрачок - диафрагма.
3. Беготня Направление взгляда. Подвижность глазных яблок (собственно глаз, в бытовом понимании) занимаются глазодвигательные мышцы в глазницах черепа.
Это всё - разное. Но главное в текущем обсуждении - небеготня мышления.
А вот при 400-700 лк уже не устают.
Вы люксы над поверхностью книги чем измеряли?
[Исправлено: Barabas, 02.12.2023 в 17:49] Причина: Очепятки.
Barabas на форуме   Вверх
BatrakovSV (02.12.2023), Drex (03.12.2023)
Старый 02.12.2023, 17:39   188
BatrakovSV
Есть разница для глаз чтения книг и чтения форумов?
OPPLE IV.
https://habr.com/ru/compani...
Старый 02.12.2023, 17:46   189
В чём?? Нет, функция одна и та же.
OPPLE IV.
Возможности есть, а лампы покупаете шлак.
[Исправлено: Barabas, 02.12.2023 в 18:19]
Drex (03.12.2023), Evgeniy1 (02.12.2023)
Старый 02.12.2023, 18:09   190
Evgeniy1
Я не понял.
что ж поделаешь.
Кроме Вас, есть ещё люди. Им интересно.
Drex (03.12.2023), ksan (02.12.2023)
Старый 02.12.2023, 19:55   191
Evgeniy1
кстати, вариант лампы-подсветки с универсальным питанием :
берёте фонарь Convoy S21f, там регулируемая ЦТ, сменная quad tir оптика и HiCRI диоды, и укрепляете его, целиком или только голову, на любой подставке, хоть на гибкой или трапеции от старой настольной лампы.
Почему именно этот ? Недорогой (30-35$) и голова может работать без аккумулятора, просто от питания через порт usb-c, во всех режимах, кроме turbo, включая high (~1.8-2A = ~7W). Токи и режимы.
При близком расположении хватит и режима med, 0.4-0.5A ~1.5W.
Те. питание от аккума в корпусе, пауэрбанка или блока питания через usb-c, и широкий направленный свет через tir оптику.
[Исправлено: Evgeniy1, 02.12.2023 в 20:02]
Старый 02.12.2023, 20:25   192
BatrakovSV
Evgeniy1, Это будет очень громоздкая конструкция будет.
Прищепка на книге и проще и легче и положение в пространстве можно менять.
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 20:53]
Старый 02.12.2023, 20:26   193
BatrakovSV
Это Вы про какие лампы?
Старый 02.12.2023, 20:58   194
Вроде как у вас три энилупа. Раз ток меряли, то померяйте напряжение на батарейках при включенной лампе. Оно не будет сильно отличаться от 3 В. Особенно при 245 мА тока. Ну и со 100 лм/Вт я, наверное, слишком оптимистичен, синюшное УГ, надо сделать скидку вдвое, и вот они, заветные 30 лм.
"У продавана, дядюшки Ляо, все по-честному, без обмана". ( почти (с))
Вообще, можно зайти с другого конца:
Вечером, когда стемнело, располагаетесь в привычном месте с обычной бумажной книгой. тем или иным доступным способом доводите освещенность до комфортной, замеряете и стремитесь к этому с помощью автономной лампы, если надо.
Если с е-инк не так, то что-то не так. Производители читалок давно уже заявляли, что они стремятся к эффекту чтения с бумаги.
Лайфхак. Диммируемое бра где-то сзади-сбоку-сверху с направленным светом (E14 R50, например) гарантировано решает проблему.
Или налобничек.
Старый 02.12.2023, 21:00   195
Насколько информирован вашими сообщениями, обе лампы - шлак.
Но для достижения желанных
3000 лк
вы можете купить подобных 15 штук - лишь бы периметра е-книги хватило для облепливания «прищепками», ака женской головы бигудями. Зато - бестеневое освещение по всей окружности, профит.
Старый 02.12.2023, 21:21   196
3000 лк
В помощь вам. Например
https://www.astarta-led.ru/...
ФанКол (09.12.2023)
Старый 02.12.2023, 21:23   197
BatrakovSV
Будет.
Напряжение было 4,5В.
Или налобничек.
Налобник уже определили что не подходит он будет бликовать.
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 21:25]
Старый 02.12.2023, 22:03   198
Ну-ну...
[Исправлено: ksan, 02.12.2023 в 22:07]
Drex (03.12.2023)
Старый 02.12.2023, 22:40   199
Evgeniy1
разве что результат по свету печальный, но ,кажется, автора вопроса результат не интересует.
ksan (03.12.2023)
Старый 02.12.2023, 23:06   200
В помощь, РФ есть 2 стандарта (кроме узкопрофильных нормативов):
-ГОСТ Р 55710-2013, где обработка драгкамней и сборка часов требуют 1500 Лк,
- СанПиН СП 52.13330.2016, где зоны чтения библиотек и операционные залы требуют 500 Лк.
А тут желающий хочет 1500Лк - 3000 Лк… Мобильный «прожектор» с Алиэкспресс?
ПС. На мой взгляд, BatrakovSV, жОстко отказывается понимать неоднократно озвученные вещи. Либо - троллит, в объёме умений…
(Рыдаю для обоих вариантов…)
Время генерации страницы 0.15933 секунды с 16 запросами
