112396
257
22
182
Сказал(а) спасибо: 25853
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
Правильный же совет - рассчитывайте на 3500, тогда если и ошибётесь, то в безопасную сторону, и вместо 3 часов получите например 3:45, а не наоборот
183
Регистрация: 23.10.2022 Последняя активность: 19.01.2023 14:27
Приобрел данный фонарь. Настроил под свои нужды. Но не пойму, как смотреть заряд аккумулятора, без входа в про настройки?
184
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:27
Сказал(а) спасибо: 633
Mi,
Никак. У него нет настроек. Есть два режима управления. 1. просто из коробки. 2. Расширенный.
185
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40004 раз(а) в 14796 сообщениях
Проверка заряда доступна только в про-режиме (он же настроечный). В базовом есть только индикация о приближении к разряду банки. А любые "многокликовые" команды в базовом режиме чисто физически не работают (поскольку иначе они входили бы в противоречие с промоткой режимов яркости кликами). [Исправлено: fnksb, 23.11.2022 в 14:04] |
186
fnksb,
настроечный |
187
me45, но слово "настройка" там есть =)
А вот у Panda 2M-CRI то же самое Pro-меню позиционировалось как что-то именно для настройки: Ну да, чуть сместились акценты (поскольку на P2-Red у "базового" и "Pro" еще и несколько разное управление получилось). Но по сути-то это одна и та же опция - которую можно использовать как для настройки базового режима, так и для постоянного использования в виде расширенного управления. ![]() Какими конкретно буковками это в инструкции описали - уже дело десятое. |
188
А у предатора ... Что ещё вспомним? 2m red, имхо, это недопиленый концепт с хорошим красным светом запущенный в серию с детскими болячками. Собираете статистику, отзывы пользователей, улучшайте фонарь. |
189
2М-red сделана на базе 2М-cri, и не имеет никакого отношения ни к геккону, ни тем паче к предатору
![]() У неё есть режим pro, для настроек и/или самостоятельного использования, только и всего. Цитата:
Детская болячка вроде только одна, и то не имеющая никакого отношения к основному функционалу (нерабочий красный маяк). Ну, учитывая исчезновение дандана - улучшать там будет сложно. То, что можно отзывы по ней использовать в будущем в других фонарях, если эта концепция вообще зайдёт - ну да, можно. |
Drex (24.11.2022)
190
Тогда попробую пользоваться pro режимом постоянно. Думаю неудобств не возникнет. Главное не натыкать чего лишнего.
191
на базе корпуса или концепции применения и корпуса?
Ну это ж я про шутку юмора... Цитата:
Можно поинтересоваться. Цитата:
1 не сбалансированны яркости при переключения Белый Красный. При рабочем Красном Белый убивает напрочь сохраненные красным ночное зрение. 2 настройки как бы просятся для каждого света свои. 3 да и вообще если она RED, сделать два красных с широкой и не очень линзами. И с возможностью светить сразу двумя красными. Ну это все моё ИМХО. Проходил я с 2M RED ночью по огороду и по подвалам. Так белого на минимуме fw3a хватает как ненадолго цвета проявить. И ночной туман красный шьёт прекрасно. |
192
Корпуса, электроники, оптики, основ управления.
Сферы применения отчасти тоже (поскольку в белом режиме фонарь выполняет примерно тот же спектр задач, что и обычная 2M-CRI). Цитата:
![]() Нужно включить белый после красного и при этом сохранить остатки ночного зрения - логично, что надо сначала выключить красный, и уже потом включить белый с минимума (что панда умеет). Возможно, но тут и сам факт настроек опционален - так что едва ли то, что эти настройки сквозные, является существенным моментом. Ну, сквозные, потому что раздельные было так просто не сделать, они туда не лезли - ну и ладно. ИМХО, это как раз мелочь и перламутровые пуговицы - тем более что таких фонарей в мире вообще крайне мало, а уж тем более настраиваемых. Цитата:
Уж точно записывать само наличие белого света в "детские болячки" - нет никакого смысла
[Исправлено: fnksb, 23.11.2022 в 23:17] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (24.11.2022), Монах_ганз (25.11.2022)
194
То что перечислено это ИМХО. О чем было явно указано.
А Вкусовщина, это 50 оттенков белого в хотспоте любимого фонаря на белом экране кинотеатра. Ну или так: "Ой желтит" " блин вот этот оттенок розового от ничии мне зашел" "а в лесу на опавшей листве не заметно" ... и так далее. |
196
Получил свою. Что понравилось - так это за человеческий мунлайт, причем их там сразу два, один - основной, второй - красный, еще слабее, с быстрым переключением, прям то что нужно.
Hello there [Исправлено: MA57, 24.11.2022 в 00:33] |
me45 (24.11.2022), Монах_ганз (25.11.2022)
197
199
В 2M CRI например для меня была очень полезной фича определения заряда даблкликом красной кнопкой. Маяк вкл/выкл тоже, но тут я уже знаю, что оно не будет работать и не парюсь. Хотя было бы удобно, но в рамках предполагаемого юза в астронаблюдениях - не особо критично, ибо фонарь изначально на голове и искать его не надо тёмной ночью. Тут конечно терминологические тонкости - считать это детской болезнью либо особенностью реализации раздельного управления в данном фонаре. Но думаю это можно было бы как-то усучшить/исправить/оптимизировать, если бы Дандан был доступен, конечно. Получу фонарь - посмотрю детальнее, мешает эта особенность управления или нет. К интерфейсу 2m cri привык и считаю его очень удобным. |
200
Вот уж точно - чего не надо, того не надо. Сугубо красных фонарей из всего многообразия помню только Зебру 502red, тогда как белых с красной опцией - как дров за баней (я не про реализацию, нормальных мало - я про общее количество) |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
