Просмотров в теме 406987   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 01.11.2011, 12:46   181
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
3А можно снизить прошивкой до 2.5А с ухудшением характеристик, упадёт точность стабилизации. Можно получить 2,5, используя другие резюки в шунте, но их нет в наличии.
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 01.11.2011, 13:08   182
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 15:44
Сказал(а) спасибо: 1072
Понял! Тогда пусть один будет на 3 и другой на 2
а.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 01.11.2011, 13:20   183
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Никто не мешает и самим допаивать, перепаивать шунт) Ну, если есть чем.
Старый 01.11.2011, 22:07   184
diver52
Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Ясно. Тогда заказ остается в силе на 2 А драйвер. Там на сколько Ом стоит резистор? И на какой номинал его нужно перепаять? У меня полно SMD резисторов на 0,25...1 Вт номиналами 50 мОм, 70 мОм, 100 мОм, 0,33 Ома и т.д. Думаю можно будет и скомпоновать нужный номинал из нескольких в параллель.
diver52 вне форума   Вверх
Старый 01.11.2011, 23:11   185
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
diver52, там стоят два по 0,05 ома. Допаяете к шунту двухамперки резюк 0.1 ома и будет 2,5 ампера.
Старый 03.11.2011, 11:16   186
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Собственно как подключать и где искать шунт:
Старый 03.11.2011, 11:19   187
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Платка-контакт ложится со стороны микроконтроллера и подключается перемычкой возле десятиомного резюка, как показано на рисунке.
Старый 03.11.2011, 19:40   188
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Для будущих проектов мне интересен на 2А, не вижу смысла дожаривать хмл до 3А, даже 2.5А не шибко осмыслен с практической точки зрения, я считаю. С точки зрения маркетинга, конечно, чем больше циферки, тем лучше... Если будет возможность заказать в любое время, будет просто отлично.
ites вне форума   Вверх
Старый 03.11.2011, 23:34   189
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
ites, продолжение проекта будет, особенно, если будут положительные отзывы от купивших. Очень интересно авторитетное мнение dsche, правда сколько наша и ваша почта будут доставлять бандерольки на суд опытному фонарестроителю, неизвестно.
Понаскреб по сусекам детали на девятый драйвер, его получит Tim4r70. Пока на этом первая микро(нано, пико?)партия завершена.
Спасибо всем, кто поддержал зарождающийся проект!!!
Старый 04.11.2011, 00:29   190
ites
Аватар для ites
Китайская почта уже должна была всех приучить не торопиться Продолжение проекта очень интересует. Мне есть куда поставить этот драйвер даже прямо сейчас.
Старый 04.11.2011, 11:24   191
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
XML – да, соглашусь (хотя заказчиков отговорить сложно), а вот 3xXPG питать тремя амперами в самый раз )
Старый 04.11.2011, 14:13   192
dsche
Аватар для dsche
Спасибо на добром слове, но я по жизни гном системы "ворчун", т.е. когда ругаю – делить надо на два )
Старый 04.11.2011, 14:17   193
ites
Аватар для ites
Кстати, были ли практические измерения что получается на каждом диоде при этом? Т.е. вопрос такой, достаточно ли консистентны электрические характеристики диодов, чтобы не было реальной разницы в потреблении при параллельном подключении? А то теоретически может выйти, что один XPG будет потреблять 1.5А, другой 1А, а третий 0.5А. Т.е. теоретически этот вариант не исключён никогда, вопрос в том, достаточно ли низка его вероятность. Я их таких соображений предпочитаю последовательное подключение, но это не фонарик, конечно.
Старый 04.11.2011, 14:58   194
dsche
Аватар для dsche
Замерить три тока на диодах достоверно я даже не представляю как
В практическом плане – я собирал почти всегда из разных цветовых вариантов и из разных партий, сколь бы то ни было серьёзного дрейфа не наблюдалось ни разу. Обычно заметно, что тёплые светят слабее – но они это делают из-за того, что у них бин младше.
Скорее всего, токи разнятся процентов на 10, но это из головы цифра, замерами не подтверждено
Старый 04.11.2011, 15:27   195
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Так же считаю, что трипл из 3xXPG можно гонять и до 4А, плохо что аккумуляторы так же не считают
Жуков вне форума   Вверх
Старый 04.11.2011, 16:42   196
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, Panasonic NCR18650 по даташиту 5,5 ампер могут отдавать. Ознакомится с графиками можно в даташите http://industrial.panasonic...
Собираюсь проверить это, сделав драйвер на 5,5 ампер для хмельного трипла.
Старый 04.11.2011, 19:38   197
Жуков
Аватар для Жуков
А Ваш драйвер можно до 4А разогнать? Ну это я так, на правах бреда
Старый 04.11.2011, 20:15   198
ites
Аватар для ites
Эта статистика вдохновляет. Замерить можно по напряжению на диоде, вроде как наименьшее вмешательство в работу. При равных токах и параллельном подключении должно быть одинаковое падение напряжения.
Старый 04.11.2011, 21:08   199
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Внезапно, при параллельном подключении равное напряжение будет всегда. Проблема в том, что на равном напряжении разные светодиоды могут потреблять разные токи.
Замерять можно по падению напряжения, но не на диодах, а на шунтах, включенных последовательно каждому диоду. Обратно проблема в том, что разброс сопротивлений шунтов может оказаться больше, чем разброс характеристик диодов.
Ещё можно замерять люксметром отдельно силу света каждого диода из группы. Но с разными оттенками это не получится однозначно и разброс эффективностей диодов уж точно больше, чем разброс их электрических характеристик.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 04.11.2011, 22:48   200
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Жуков, драйвер сей теоретически можно разогнать до умопомрачительных токов, сказочный транзистор IRLHM620 тянет до 40 ампер постоянного и до 160 ампер импульсного тока. Для таких токов надо еще параллелить диоды Шоттки PMEG1020.
Так что можно сделать драйвер на пять-шесть ампер имея соответствующий дроссель. Для токов выше уже надо избавляться от диодов Шоттки и делать синхронную схему с двумя транзисторами. Вопрос только надо ли?
Время генерации страницы 0.14342 секунды с 16 запросами
