Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Программы
Просмотров в теме 86627   Ответов в теме 273   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 30.06.2013, 16:29   181
lasers_vovchiklj
Последняя активность: 14.09.2020 23:13
Отправить сообщение для lasers_vovchiklj с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ArtDen :
Пока что непонятно следующее: когда делается вывод на звуковую карту, каким образом осуществляется управление яркостью лазеров? Или с звуковой картой яркость не управляется?
Не знаю, пообщайся с автором Лазербоя.
lasers_vovchiklj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 17:39   182
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Пока что наверное не буду делать поддержку TTL
Это ты зря. Насколько я понимаю, китайцы в дешевых проекторах с аналоговой модуляцией не заморачиваются.
проверял на цифровом осциллографе, который не особо предназначен для рисования X-Y картинок
Я думал, не потянет!
Используется звуковая карта 5.1. Из 6 каналов используются 5: X, Y, R, G, B.
Добавлено через 49 секунд
Посмотреть сообщение Сообщение от vovchiklj :
Можно и у Рязанца спросить. Он в свое время, с этим разобрался.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 19:29 Автор темы   183
lasers_ArtDen
Аватар для lasers_ArtDen
Последняя активность: 30.01.2016 13:11
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Просто пока что не особо ясно как с этими контроллерами общаться.
На самом деле тянет очень плохо. Сложные рисунки выглядят как облако точек Надо будет на аналоговом осциллографе попробовать.
Кстати, да. Надо будет попробовать сделать вывод на все 6 каналов.
http://laserroom.org - ПО для создания лазерных шоу
lasers_ArtDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2013, 19:38   184
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Там все просто. Аналоговая модуляция - это диапазон чисел от 0 до 255 (это если на градацию отводится 8 бит). TTL - всего 2 числа: 0 или 255.
Кот выкладывал видео в курилке. Хорошо смотрятся.
Вылетел из головы Blanking для одноцветных проекторов. Тогда, все 6 каналов будут задействованы.
Старый 30.06.2013, 20:58 Автор темы   185
lasers_ArtDen
По умолчанию
Вот, кстати, ещё подумалось. Как часто приходится использовать одновременно два и более проектора для щоу? Насколько востребована поддержка нескольких проекторов в программе?
Старый 01.07.2013, 15:52   186
lasers_oleger
Последняя активность: 12.04.2017 20:10
По умолчанию
В принципе, нужная функция. Центральный проектор используется как основной, анимационный. Два проектора по бокам - заливочные.
http://www.youtube.com/user/dvart60?feature=watch
lasers_oleger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2013, 17:03   187
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
X, Y, R, G, B, Bl. Итого 6 каналов. Если нужно регулировать яркость лазера, то выводим аналоговый сигнал, если же проектор только ттл, то выводим либо максимальное значение, либо ничего не выводим (отсутствие свечения лазера).
ТТл легко делается же! если яркость луча > минимального значения (можно в настройки его запихать) в канале, то выводим на максимальной яркости, если же меньше, то не выводим ничего. Ткт еще оптимизацию делать надо - так как допустим выводится при яркости от 10 до 255 - выпадают точки, которяе тусклее этого параметра, их можно выкинуть, увеличив скорость анимации, гальванометрам не нужно их отрабатывать. координа ты же по порядку выводятся и сканировать их по очереди, если яркость ниже порога - выкинуть точку и перейти к следующей.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2013, 08:07 Автор темы   188
lasers_ArtDen
По умолчанию
Надеюсь, что такое окно настройки аудиокарты подойдёт
Вложение 10315
PS: кто-нибудь может записать небольшое видео с экрана в процессе создания какого-нибудь простого шоу в любой программе? Хочу посмотреть какие именно вещи выполняются чаще всего и чего сейчас не хватает в моей программе.
Старый 19.07.2013, 08:00 Автор темы   189
lasers_ArtDen
По умолчанию
Выложил вариант программы с выводом на аудиокарту. У кого есть подобный контроллер, может попробовать. Пока что не работают некоторые опции в настройках аудиокарты.
Возможно, что этот вариант вывода на 6 каналов аудио заработает не у всех и придётся его переделывать.
Старый 19.07.2013, 11:40   190
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Вложение 10315
Ну если можно я добавлю.. не хватает настройки аналоговой модуляции.. типа начальный порог зажигания лазера итд... вот как в кивике
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2013, 14:12 Автор темы   191
lasers_ArtDen
По умолчанию
DENITO, а такая настройка действительно часто бывает нужна?
PS: и ещё вопрос к спецам: за неимением проектора, у меня нету даже идей какие искажения в выходной сигнал надо вносить, чтобы компенсировать инертность сканеров так. Может кто-нибудь показать на очень простом примере как выглядит картинка до и после компенсации.
Старый 19.07.2013, 22:50   192
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
начальный порог зажигания у зелени очень поздний поэтому его нужно выравнивать тут это видно
https://m.youtube.com/watch?v=rUyvvhRMchg
Старый 20.07.2013, 14:34 Автор темы   193
lasers_ArtDen
По умолчанию
DENITO, ясно, спасибо! Только наверное это надо отнести к настройке не конкретно контроллера на основе аудиокарты, а в целом для любого контроллера.
Старый 25.07.2013, 14:37   194
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Это вряд ли.
Не забывай, что QS - это софт под конкретную серию контроллеров. Поэтому там и есть такая настройка. Для удобства пользователей. Далеко не факт, что контроллеры всех производителей поддерживают подобную опцию со стороны внешнего софта.
Старый 25.07.2013, 15:23   195
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
Это вряд ли.
Не поддерживают только контролеры TTL, но как мне известно таких нет..
Эта задача реализуется только программным методом. Я не вижу ничего сложного просто сместить шкалу относительно нуля..
В спагетти тоже есть такая функция.
Старый 25.07.2013, 15:53   196
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
С точки зрения логики, такая настройка значительно ближе к контроллеру, нежели к софту.
Старый 25.07.2013, 16:22   197
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
Не ближе.
Поскольку вычислительные ресурсы компютера несоизмеримы, всё, что можно сделать "не в контроллере" - нужно делать "не в контроллере".
Любая функция в контроллере будет отрицательно сказываться на его быстродействии и стабильности.
Вышеуказанные функции есть смысл встраивать в контроллер только в том случае, если есть необходимость работаты в автономном режиме (для трансляция шоу с карты....).
Да и то... трансляция с карты в разных системах работает по-разному:
- в наших Multibus контроллерах например есть встроенные функции переключения аналог/ттл с регулировкой порога; регулировка колоршифта; выбор типа лазера; регулировка размера и положения; в последних версиях добавлены функции геометрических коррекций (shear/keystone/linarity):
- Панголин например в их контроллерах флешбек с XD картой сделал иначе: все вышеуказанные функции сделаны только в компютерном софте; в компютерной программе производятся все эти преобразования над шоу; и после этого шоу (уже скоректированное) записывается на карту. Никаких встроенных функций в контроллере нет.
Мы посчитали нужным предоставить пользователю эти встроенные функции в контроллере (втыкнул новую карту с оригинальным (неправленым) шоу - и шоу транслируется со всеми настройками для данного проектора/места...); а вот Панголин например не счёл это необходимым (пишеш новую карту - перед этим должен выставить все функции коррекции изображения, применяемые в этом месте/проекторе...)
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 17:20   198
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Небольшой баг-репорт
Сначала забросил анимацию на таймлайн, потом за ней - вторую. Хотел первую вытащить за вторую (вправо) - не вытащилась. Потащил на вторую дорожку - программа вылетела.
Во второй раз накидал разных анимаций на таймлайн, одна (самая последняя) - очень короткая, по обоим краям от нее курсор мыши становится "стрелочками" для изменения длительности отрезка, сам фрагмент без изменения его длительности не зацепить. Попробовал выделить область, зацепив вторую дорожку (понадеялся, что так можно, ага ) - вылет...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2013, 19:22 Автор темы   199
lasers_ArtDen
По умолчанию
В общем, пока делаю эти настройки для любых контроллеров, а потом уже посмотрим
chem_kot, отлично! Вроде как воспроизвёл и исправил. Там была глупая ошибка, из-за которой происходило деление на ноль и вылетало. Исправленную версию (exe-файл, который надо заменить) залил сюда: http://laserroom.org/downlo...
Правда, я сейчас переделываю работу с контроллерами, поэтому вывод на контроллер отключен.
Старый 27.07.2013, 12:38 Автор темы   200
lasers_ArtDen
По умолчанию
На всякий случай сделал вот такую штуку (но ещё не выкладывал на сервер):
Вложение 10379
Это окно будет показывается в случае падения приложения. В нём надо нажать "Send", чтобы мне пришёл отчёт, по которому я возможно смогу разобраться что же произошло.
Время генерации страницы 0.13696 секунды с 16 запросами
