Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Оптические системы Коллиматор
Просмотров в теме 270398   Ответов в теме 702   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.12.2010, 19:57   181
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Ryazanec У нас вроде вместо запрессовывания юбки придумано наоборот прижимать ЛД дном, и закручивать прижимной гайкой с другой стороны. Классическая впрессовка тут невозможна - резьбу у гайки сорвёшь.
Да и говорят не нужно - достаточно дно зажимать.
doc В нешей конструкции никаких тисочков не будет. Мы же не айксиз делаем
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 20:23   182
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Всё таки диаметр гнезда 5,55. не меньше. У меня лежат 2 радиатора с гнездом 5,5. Пришлось подпиливать юбку у диода, чтоб его туда запихнуть.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 21:10   183
lasers_doc
Аватар для lasers_doc
Последняя активность: 29.04.2022 09:37
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
А никто гайкой и не агитирует впрессовывать. Сначала впрессовали, а потом гайкой прижались.
Оптимальный теплоотвод будет.
Лекарь Элениум из страны Транквилии. ©
Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW
Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03
lasers_doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 21:19   184
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А зачем тогда гайка? По замыслу, она должна прижимать ЛД к задней стенке. А с такой прессовкой она ничего уже прижать не сможет Так и останется отвод одной юбкой.
Старый 22.12.2010, 21:21   185
lasers_doc
По умолчанию
Почему же, гайка обеспечит дополнительный термоконтакт и отвод тепла.
Старый 22.12.2010, 21:46 Автор темы   186
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Hobbi TV почитай лучше про допуски и посадки что-нидь
А что конкретно?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 21:53 Автор темы   187
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Не, тогда мы потеряем 21,1 мм2 поверхности для теплоотдачи. А это больше 40% всей поверхности, которая соприкасается с радиатором!
Почему? Сначала впрессовали, потом гайкой сверху прижали. Думаю, к прессовке ЛД уже большинство привыкло...
Добавлено через 24 секунды
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Принято.
Добавлено через 1 минуту
Для увеличения площади контакта...
Старый 22.12.2010, 21:59   188
lasers_doc
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Принято.
Все те же аргументы выше изложил.
Старый 22.12.2010, 22:06   189
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Про посадки. Говорят, на 2 сотых ошибёшься - уже не забить деталь будет. Правда, это не про мягкие металлы... Но мягкие тогда деформируешь сильно
Так что наугад, вот как щас, сначала 5.5, потом 5.55 - инженер ваш диалог отнёс бы в юмор
PS. Но на самом деле это не проблема - более точную посадку уже обсудим с технологом. Как и все допуски, и вообще возможность изготовления
Старый 23.12.2010, 01:16   190
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от doc :
Пальцы для поршней вообще-то разогревают почти до вишневого свечения, а не в кипятке.
Но тут же не сталь и прочный поршневой Al сплав, а мягкая медь юбки ЛД и алюминий коллиматора. Вполне тисочками нормально натянется.
эм... а я то наивный всегда думал что нагревают деталь с отверстием - тоесть шатун, так же подогревают поршень.... ну да ладно, куда уж мне...
хотя судя по опыту перебора двигателя грел я всё же поршень и шатун, да и против физики не попрешь... уточните пожалуйста что греть нужно
Кстати с машиной вы угадали - Перебирал я москвич
А Тазовские пальцы загоняются в нагретый шатун, это верно, и греют их не слабо.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 01:39   191
lasers_doc
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
Ну, хотя бы "даташит" на совковые ВАЗ движки почитайте - там весь техпроцесс подробно описан. )))
Добавлено через 2 минуты
А "кипятком" суняли тока в "Москвичевские" движки на А76, и допуск был "пол-лаптя". )
Добавлено через 4 минуты
И кстати да, каюсь, забыл... греть посадочное место шатуна надо...
Простите старому человеку..
Греется шатун и палец фиксируется с поршнем...
Старый 23.12.2010, 04:00 Автор темы   192
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Итак, вот и радиатор:
Вложение 2665
Диаметр - 18,0 мм, Высота - 20,8 мм.
Снизу предусмотрено крепления защитной крышки/доп. радиатора. Резьба М15х0,75, глубина - 3 мм.
Вложение 2666
Снизу отверстия для лапок ЛД. Диаметр отверстий - 1 мм.
Вложение 2667
Сверху оставлено 4 мм под пружинку для втулки. 4 мм, т.к. стандартная от aixiz полностью сжимается до 3 мм.
С учетом того, что под переходную втулку нарезана резьба М15х0,75, то площадка для упора пружинки получается в районе 1 мм.
Вложение 2668
Вплоть до отсека ЛД нарезана резьба М15х0,75. Ее глубина получается 12 мм.
Вложение 2669
Отсек ЛД состоит из 2х частей:
1. Отсек под юбку: диаметр - 5,55 мм и глубина - 1,1 мм. С учетом того, что по стандартам ТО18 высота юбки равна 1,2 +/- 0,1 мм, то она будет или заподлицо, или чуть выступать.
2. Отсек под прижимную шайбу: диаметр - 8 мм и глубина - 2,7 мм. Глубина выбрана с учетом высоты защитного колпачка - 2,4 +/- 0,1 мм (максимальная высота защитного колпачка + максимальная погрешность юбки).
Резьба под защитную шайбу М8х0,5.
ID:	254061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254064 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.12.2010, 08:35   193
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Как показала практика - диаметр посадочного гнезда, под юбку, в 5,6мм хорошо подходит для резьбового крепления.
Чтоб случайно перекосить ЛД и с изоляцией на лапах закоротить ими на коллиматор - нужно иметь кривые руки от бога...
Просверлить эти три дырочки можно и простым вертикально-сверлильным станком. При желании даже дремелем или дрелью. Абсолютно ничего сложного в них не вижу. А вот если сверлить там дупло, то смысла практически не остаётся в зажиме ЛД со стороны оптики. Выбивать ЛД тоже не придётся, если не делать гнездо под запрессовку, а сделать нормально - под зажим...
Если делать на коллиматоре резьбу под фонарик, тогда опять же мы уходим от универсала и придётся здорово пересматривать конструкцию, т.к. для более специализированного коллиматора эта конструкция - УГ...
Hobbi TV. Что за место под пружинку? Зачем оно там? Для увеличения габаритов коллиматора, или уменьшения прочности резьбы и увеличения люфтов?
Почему резьба под крышку М15х0,75? Ведь тогда толщина стенок у крышки огромная, и внутренний диаметр ни туда, ни сюда (13,5мм). 14500 аккум туда уже не влезет, как-то не универсально. Чем не понравилась резьба М16х0,75? И почему она такая короткая (всего 3мм)? Разве там необходимо на ней экономить?
Внешний диаметр в 18мм почти всегда людям придётся стачивать до 17,75мм...
И ещё хотелось бы вид в разрезе, чтоб оценить мясо конструкции ...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 13:18 Автор темы   194
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Если просто зажимать, то ты потеряешь площадь контакта с торца юбки.
Пружинку для переходной втулки.
Зачем оно там?
Чтобы уменьшить люфт этой втулки при фокусировке.
Они как были, так и остались. Только длина резьбы сократилась.
10 мм - длина стеклянной aixiz, 5 мм - ее фокусное расстояние для красного, 4 мм - место под внутреннюю пружинку (которая линзы будет во втулке прижимать). Вот и получается, что длина конструкции - 19 мм. На 3 мм будет накручиваться колечко, значит глубина этого отсека в радиаторе должна быть 16 мм.
Потому, что многие опасались, что стенка в 1 мм долго резьбу не сохранит.
Почему? Насколько я понял, глубина метрической резьбы - это высота усеченного равностороннего треугольника. Разбираться, сколько отсекают - времени не было, посчитал просто высоту: sqrt(3)/2x0,75 = 0,65. Соответственно, внутренний диаметр крышки будет максимум - 14,35 мм
Стенка получается 1 мм.
Нет, просто за основу aixiz взял. Там 3 мм вполне хватает...
Так, единого мнения не было, поэтому и взял 18,00. Можно, до 17,75 изменить, если это стандарт для АА. А сколько под запрессовку выделить?
Ближе к вечеру сделаю.
Старый 23.12.2010, 17:31   195
lasers_INFERION
По умолчанию
Оставшейся площади за глаза, а вот удобств эта запрессовка отнимет огого...
Вот я как раз за это и писал. Короче резьба - больше люфт. Пружинка так как мясо в вегетарианском блюде (с). Её всё равно туда не поставишь...
Глубину этого отсека я на своём чертеже уже указал, вроде где-то так и получается. Только вот фокусное у оптики миллиметров 7, просто она в гильзе на несколько миллиметров утоплена...
Да нормальная толстая стенка. В фонариках часто тоньше намного. Да и держал я в руках конструкции с такой толщиной стенки (1мм) - вполне жестко и прочно, а износ резьбы от её толщины по-моему вообще не зависит. Высота зуба и так раза в два меньше за толщину основания...
0,65х2, т.к. нам не радиус, а диаметр нужен. Выходит 15-1,3=13,7мм. В общем я за М16х0,75. По-моему эта резьба лучше подходит. И прочность у неё, кстати, выше будет, т.е. диаметр больше. Если бы ещё на длине не экономить...
Так там же на соплях держится, материал крепче, шаг меньше (витков больше)... А тут витка три всего останется, и о каком тепловом контакте и прочности тогда можно говорить? Не вижу смысла тут экономить на этой резьбе...
Я вообще не сторонник запрессовки. Если делать, так или разборное, или нормальную конструкцию индивидуально под свой корпус, а не юзать универсальное (изначально неполноценное) решение. Какой смысл запрессовывать в фонарик под АА коллиматор, в котором ЛД и так перегреваться не будет? Синий будет, но ему и запрессовка не поможет...
С проставленными размерами было бы намного лучше, а-то на 3D моделе даже менее нагляднее чем на простом чертеже.
Ты всё таки решил точить на одну деталь больше? Крышечку твою всё равно с самого начала накрутят до упора и трогать больше не будут. Я вижу в ней смысл только если у тебя будут вариации этого самого регулировочного колечка...
Старый 23.12.2010, 17:45   196
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Чего то я не догнал, если под лапки ЛД дырочки, а с другой стороны он будет запрессовываться, то как его от-туда выбить живым?
Коллиматор получается мажорным, и если человек захочет поменять в нём ЛД на другой цвет, что, прощай ЛД? мне вот 2 раза приходилось выбивать живые 4х и менять их на 6х, а ведь спектр ЛД широк! Поддерживаю предыдущих ораторов, если с лапко-дырочками то без прессовки, если с прессовкой - то без лапко-дырочек.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 17:59   197
lasers_INFERION
По умолчанию
Даже лёгкие удары по ЛД его гробят. Выбивать/забивать его вообще нельзя. Если делать под запрессовку - придётся и выпрессовывать тисками с подходящей шпилькой. В общем как-то это непривлекательно...
Часто нужно ЛД временно зажать в коллиматоре. Странно что Хобби об этом не задумался, ведь у него уже куча ЛД впрессованных в AixiZ на время тестов, и уже их оттуда нормально не достать, чтоб переставить ту же синь в нормальный коллиматор и т.п. Это очень и очень неудобно. Должна быть возможность извлечения ЛД без усилий, иначе мы не далеко от AixiZ уйдём...
Старый 23.12.2010, 20:29   198
По умолчанию
Да, я неправильно выразился, я их именно выпресоввал, металлическим аудио портом - все живы) но выбивал тоже однажды ненужный 1мВт из модуля, тоже все живы)
Старый 23.12.2010, 23:25   199
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А я тоже самое ему ещё в аське говорил, что на чертеже нагляднее
Для извлечения можно сделать инструмент с тремя полыми штырьками. Для фрезеровочного станка сделать такое - ерунда
Старый 24.12.2010, 00:10 Автор темы   200
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Так мы же осознано ухудшаем теплоотвод процентов на 40, если не больше!
Мне тоже раньше казалось, что запрессовка - неудобно. Однако, привык - сейчас каких либо проблем не испытываю.
Честно говоря, не понял. Почему?
Соглачен. Исправлю.
Давай 5 сделаем. Или сколько предлагаешь?
А красный на большом токе, а 12х?
Мне как-то в 3d понятней. Особенно, когда сам операции токаря повторяю
Уже 2 как минимум надо. Блестящее на 18 мм и анодированное на 22. На мой взгляд, значительно себестоимость этот момент не увеличивает, а вот удобства добавляет.
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
А зачем его оттуда выбивать?
На самом деле, особой проблемы нет. Можно сделать пробную партию двух видов и посмотреть, какая более популярна будет: с лучшим теплоотводом или с большими удобствами...
Добавлено через 3 минуты
А я их от туда живыми и не доставал. Раньше с aixiz проблем не было.
Что-то мне подсказывает, что с этой возможностью мы по теплоотводу далеко от aixiz не уйдем.
Хотя, может я и перестраховываюсь. Сейчас площади сравню у aixiz и нового варианта...
Хорошо, давайте сначала чертеж рисовать, а потом в финале - 3d для проверки.
Я уже вчера так руку набил, что могу минут за 10-15 новый радиатор с нуля нарисовать.
Время генерации страницы 0.14396 секунды с 16 запросами
