Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазерные шоу и эффекты Проекторы
Просмотров в теме 201299   Ответов в теме 260   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.12.2010, 15:21 Автор темы   181
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Если есть где купить микру то буду только за но какая цена и где брать.
Про корпус - хорошо, я сделаю разводку платы под стандартные разъмы, из будет задействовано 4 штуки, питание тогда сделаю в штырьковый разъём на место SPDIF - там всеравно 2 "дырки" получается, в один из них можно выпустить питание а последний разъём можно нагрузить выходом с "вируальных 7,1" то есть звук выводить итого незадействованой останется одна "дырка" из под SPDIF .
Так подойдет? но питание в любом случае в такой разъём вести нельзя!!! а что если кто то на горячую воткнет или заденет и штырь вылетит? в результате 3 операционника перепаивать.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 15:59 Автор темы   182
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Если есть где взять чип то не вижу смысла привязываться к корпусу, проектор обычно строят в своем собственном корпусе, в него и воткнуть плату удобнее чем сам корпус.
Можно штырьками вывести и прост всё подключить, в комплект можно кинуть гнезда запасные - эти разъёмы рубля 3 стоят , если же не найдется эта микра то деаловские карты неплохой донор, тогда и корпус задействовать не грех кстати микра эта неплохо так греется, за пол часа нагревается что пальцам горячо, но не обжигает, думаю на радиатор как нибудь её посадить, соеденить с корпусом через теплопроводящую прокладку.
одни мысли и соображения... сам с собой беседую
Я могу просто сделать как мне удобно а остальные пусть подстраиваются - так? я всё же не для себя одного сделать хочу...
Старый 01.12.2010, 16:34   183
riyalasers
Аватар для riyalasers
Последняя активность: 27.01.2018 21:58
По умолчанию
А можно вопрос: почему вы хотите использовать +/- 15В? зачем такое высокое напряжение? Для обеспечения ILDA стандарта (+/- 5В) достаточно будет +/- 9 вольт питания даже если вы не намерены использовать "Rail-to-rail" OP AMPs.
И далее, почему-бы не поставить DC/DC конвертор с +5В (которые брать с ЮСБ линии) на +/- 9 вольт вместо использования внешнего блока питания?
Ну типа AM1d-0509D or D106E...
riyalasers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 16:38 Автор темы   184
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Во первых во всех гальванометрах есть вывод +-15 и ничего распаивать не надо - это снизит стоимость, во вторых судя по той информации что мне дали - на выходе координат нужно получить +-10 вольт...
вот спецыфикацыя http://forum.*********/showt...
-10v... +10v
Кстати про то что бы получать +-15 вольт я думал с самого начала, сила тока там небольшая, но остановился на том что у меня нет нужных деталей - я операционники то найти не могу у себя в мелком корпусе, рассыпуху всю с плат сковыриваю, а вы о такой веще говорите .
Старый 01.12.2010, 17:03   185
riyalasers
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
...судя по той информации что мне дали - на выходе координат нужно получить +-10 вольт...
Речь идёт о дифференциальном напряжении +-10 вольт, которое измеряется между выходами "прямым" и "инверсным". Оно тогда в диапазоне +-10 вольт при том, что в каждом из каналов выходное напряжение +/- 5В
Цитата из ILDA Standard:
Signal X:
Pin 1 = (+) (Normal)
Pin 14 = (-) (Inverted)
Controls the horizontal beam position. This is a bipolar
analog signal whose voltage range is between +10V and –
10V differential.
A differential voltage level of -10V shall deflect the laser
beam to the left side of the projection area, whereas a
differential voltage level of +10V shall deflect the signal to
the right. A differential voltage level of 0V shall place the
beam in the center of the screen horizontally.
Старый 01.12.2010, 17:57 Автор темы   186
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Ясно, усилитель складывает то что на него приходит и получает сигнал не 0...+5 0...-5 а +- 5 вольт в сумме 10, теперь ясно почему плата так хорошо относится к одному сигналу, на одном входе 0 на втором +5 допустим - в итоге картинка в 2 раза меньшего размера, и достаточно на ил вход подавать 0...+10 я просто думал что придется подавать больше 15 вольт поэтому 2 выхода делал, а можно было и одним ограничиться, но тогда всеравно размх 10 вольт, и нам в каждое плечо по +-9 вольт хотя бы надо.
Старый 01.12.2010, 18:38   187
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Наткнулся на статью на радиокоте, как самому сделать USB звуковуху http://radiokot.ru/circuit/... хотя судя по фото, не думаю, что он лучше...
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 19:01 Автор темы   188
lasers_Ryazanec
По умолчанию
эм... проще наверное тогда уж от Ethernet сделать раз уж за микроконтроллеры взялись... да к тому же 2 канала, а нужно как минимум 5
Старый 01.12.2010, 22:18   189
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Так подойдет?
Да.
Согласен.
У spdif 6 выводов - можно вообще от джеков отказаться. Я просто про эти разъемы на звуковухе забыл.
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 22:23   190
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Логично.
По любому, с одной стороны USB делать.
Микра то найдется. Весь вопрос в том, сколько она стоит. Сегодня посмотрю.
Я помогаю по мере возможности...
Старый 01.12.2010, 22:30   191
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Вообще, логично, что надо делать просто встраиваемую в корпус проектора плату и на ней разъем для управления гальво.
Вот так истина и рождается.
Старый 01.12.2010, 22:57   192
DENITO
Аватар для DENITO
Последняя активность: 29.03.2016 00:10
Отправить сообщение для DENITO с помощью ICQ
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Это удобно если ты не собираешся проектор далеко ставить от компа... а если тебе нужно установить на расстоянии 10 и более метров .. ЮСБ не потянет только дорогой кабель или адаптер зернет-юсб и не дает гарантии, что звучка будет одекватно работать..у меня при метровом кабеле ито подвисала и глючила... а вот ИЛДА кабель легко можно сделать 20 метровм... поэтому во всех фирминых проекторах вход ИЛДА всегда есть..
DENITO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 23:02   193
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Так он же аналоговый! Таким длинным кабелем только наводки ловить.
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2010, 23:08   194
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
у меня ШГС4 10 метров на осциле смотрел наводки очень мизирны при амплитуде 10в они незаметны.. а вообще есть проф кабеля и подлинее! все зависит от кабеля...
Старый 01.12.2010, 23:13   195
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от DENITO :
Для этого уже контроллеры RIYA существуют. Мы же говорим о дешевом для дома...
Добавлено через 47 секунд
Вообще, чип достать не так и просто. Он даже в Американских магазинах не продается.
Старый 01.12.2010, 23:18   196
DENITO
Аватар для DENITO
По умолчанию
все верно! поэтому я его и купил....
ну а поделу.... сделать одну версию а там пусть каждый для себя решает внутрь его ставить или выносным делать.. всем не угодишь
Старый 01.12.2010, 23:25 Автор темы   197
lasers_Ryazanec
По умолчанию
главное звуковухи были бы.
SPDIF - там оптический выход...
В общем питание подведу штырьками, остальное в гнезда наушников можно а вот второй SPDIF можно занять штырьками поз заводские гальванометры итого если по полной делато то имеем
1 разъём для вывода аудио (R L)
1 разъём для Х
1 Разъём для У
1 разъём для RG
1 разъём для B blnking
1 отверстие SPDIF - пиовести питпние 3 штырька
1отверстие SPDIF - 2 разъёма по 3 штырька для Х У гальванометров (продублировано)
для чего дублировать? если коробка уберется в корпус то гальванометры напрямую воткнуться в них и готово, если выносной вариант то тогда они не используются а сигналы стоит брать с 3,5 мм аудио разъёмов. оптимальнее дальше некуда
это первый прототип.
второй можно сделать и с питанием только от USB но импульсные преобрзователи увеличат габариты + неизвестно как наводки бкдут.. что мне не нравится да и цена возрастет (это 2 преобразователя на 5 to 15 V )
кто за? кто против?
завтра после обеда переразведу печатку под эту топологию...
но боюсь придется 2 стороннюю плату делать... нелюблю я их... ой как нелюблю - изгоавливать геморно - шаблоны часто по размерам отличаются при распечаке на 0,5-2 мм и лови отверстия
Старый 02.12.2010, 00:23   198
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А что мешает просто длинный провод туда во внешнем варианте воткнуть?
Это не так страшно.
PS: Изучил вопрос насчет звуковух. Данные чипы стоят только в дорогих звуковухах (~$17), в средних звуковухах (~$7) стоят CM108, в дешевых звуковуках (~$3) стоят TP6911.
Нам подходит только CM6206 или можно 3 TP6911 использовать?
Старый 02.12.2010, 10:18 Автор темы   199
lasers_Ryazanec
По умолчанию
ага... 3 TP6911 ... и у каждой свой USB разъём...
это тогда 3 звуковухи будет, а макароны например неумеют с несколькими общаться (старая версия покрайней мере)
да и тогда нам надо 3 USB порта сразу занять - негодится абсолютно это.
да и под корпус я уже плату сделал
Старый 02.12.2010, 10:27   200
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Пришла в голову свежая мысль.
Наверняка, у всех современных компьютеров есть выход на 8 каналов. Например, на моей материнке звуковая 7.1. А что если просто ее использовать, а не заморачиваться с отдельной китайской? Как минимум, не надо перевтыкать колонки, которые уже к компу подключены...
Время генерации страницы 0.13564 секунды с 16 запросами
