Просмотров в теме 82407   Ответов в теме 236   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2021, 17:40   181
Последняя активность: Сегодня 16:55
Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
По умолчанию Re: Gekko 1.0 by YLP
Почему попытка? Вроде сделал.
Я вижу на 25-30% все таки проседает нижний уровень. Но с другой стороны уровни тут всего в 1.5 раза изначально отличаются. при 300-900 получше должно быть?а 900-100?Интересно как слабые режимы реагируют до которых ТК не дойдет или дойдет не скоро.
где-то 2-3 секунды этот эффект длится.
При включении фонаря горячего это уже 3я ступенька будет? мунлайт-максимум(что там яркое при работе тк вспыхивало?)-и потом этот всплеск отыгрывается?
[Исправлено: AEDe, 30.03.2021 в 17:42]
Старый 30.03.2021, 17:47   182
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
galex, тебе нужен выход на режим с 99.5% точностью? 95% это уже 3с, а ты увидишь медленные изменения хотя бы в 10-15%?
А я вижу 5%.
Название: TC test 400-1798476061729138.png
Ладно, 10%...
Поднять коэффициент компенсации - он начнёт выпирать уже там, где фонарь входит в состояние температурного равновесия (в тестовых условиях охлаждения, которые всем и важны, т.к. люди картинки любят больше чем светить, ага), за счёт задирания температуры на младших режимах и провала турбо ниже плинтуса при попытке его включить.
Не понял вопроса. Какие ступеньки? Всплеск или провал? При включении более яркого режима, если фонарь находится в ТК - ТК какое-то время будет завышать яркость по инерции с младшего режима. Считать ли это префлешем, когда ты и так пытаешься включить более яркий режим, но получаешь вспышку с меньшей яркостью?
Убрать этот переходной процесс? Переписывать много чего и нагромождать огороды фильтров, т.к. модифицировать придётся уже не уставку, а сигнал за фильтрами, который нужно будет пропускать уже с бОльшим динамическим диапазоном для возможности дальнейшей модификации, а не как сейчас. т.е. 16-ти битной арифметикой и одним фильтром уже не отделаешься. И это при том, что я не понимаю нафига вообще эти извращения, когда и раньше всё было отлично. А сейчас костыли какие-то, и некрасивости, а люди ещё больше некрасивостей и костылей хотят...
P.S. Кстати, переделал отсечку по напряжению батареи на не пропорциональный вариант, а такой вот как предлагали в ТК - тупо ограничивающий на одном уровне все режимы (имитация директ-драйва) - теперь его колбасит, он шумит. Ну и хер с ним - хотели, получайте.
[Исправлено: INFERION, 30.03.2021 в 18:12]
Kelevratony (30.03.2021), Magvay (30.03.2021), murashkin (25.06.2021)
Старый 30.03.2021, 17:52   183
Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
95% это уже 3с,
Ну вот можно же было так и сказать, а не выпендриваться с постоянной времени.
Старый 30.03.2021, 18:06   184
INFERION
Аватар для INFERION
Нельзя. Откуда я знаю какой уровень тебе нужен? Я сразу написал - 2-3 секунды. А лично тебе объяснил более подробно, с графиком переходного процесса.
Старый 30.03.2021, 18:31   185
А я вижу 5%.
Да действительно, не про то подумал.
Но интереснее все таки как более разнесенные режимы работают. 100-900 например.
Не понял вопроса.
Допустим фонарь разогрели в турбо до существенного снижения и выключили на пару секунд. Затем включают. Сейчас в стоке уже есть 2 префлеша. Один когда фонарь стартует с мунлайта и второй из за того что тк работает. И третий префлеш это эти всплески из за компенсации. Или первых двух небудет теперь?
А что не так с отсечкой было? Там же все отлично было .
[Исправлено: AEDe, 30.03.2021 в 18:36]
Timofej 000 (30.03.2021)
Старый 30.03.2021, 22:33   186
ceramic
Аватар для ceramic
Нет. При переходе "вверх" это нормально.
Нужно убрать при переходе "вниз". Зачем ему светить слабее? Пусть обнуляет свой интегратор при переходе вниз. Если надо будет, то пусть снижает, но потом, когда точно наизмеряет перегрев. А заранее не надо.
galex (31.03.2021), Kelevratony (30.03.2021), Virgo_Style (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 01:07   187
INFERION
Аватар для INFERION
Они ещё сильнее повышают температурный порог. Если High почти не провалился, то более низкие режимы проваливаться уже не будут.
Выкинь этого Глюккона и возьми Юника, если хочется посравнивать с "тем что было раньше".
В Юнике их и раньше не было.
Она реализована как и ТК, а на ТК нажаловались. Т.е. по мере разряда батареи ниже порога - ток начинает пропорционально снижаться во всех режимах. Но это не про Юника - в него нормальный регулятор вообще не влез и он тупо резко в мунлайт сваливается, когда ещё мог бы светить нормально. Я это нормальным не считаю - самый жирный и примитивный костыль во всей прошивке (степдаун). При чём это приводит к скачку напряжения без нагрузки и фонарь мог бы светить ярче. В идеале это напряжение нужно удерживать на пороге, для чего и существует отдельный регулятор.
И при этом специально написать костыль, который не будет убирать (принудительно не будет) скачки вверх? Смысл? Если написано без скачков - зачем их возвращать написанием отдельных условий для этого?
Затем же, зачем ТК именно такой - потому что ему так проще и естественнее.
Он же не резко переходит. Там плавные эффекты, а это несколько десятков мелких переходов вниз. При этом резкое обнуление даст по глазам, да? Вот есть у нас перегретый Turbo, я включаю High, который тоже нужно сбрасывать, т.к. он ярче текущего Turbo, но ты предложил сбросить фильтр ТК, т.е. на какой-то момент мы получим префлеш. При том - резкий. В какой момент плавного эффекта делать этот сброс? Как избежать резкого изменения яркости во всём этом процессе на сшивке двух состояний фильтра? А этот костыль потом ещё больше костылей от собственных неприятных эффектов - не потребует? Вариант модификации ошибки за фильтром - выглядит проще. Нечего вещам, предназначенным для работы с непрерывными сигналами, мешать работать...
[Исправлено: INFERION, 31.03.2021 в 01:13]
AEDe (31.03.2021), Kelevratony (31.03.2021), vorsmann (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 01:36   188
ceramic
Аватар для ceramic
Так ведь сейчас со скачками вверх.
Я написал, что при переходе в верх, скачки вверх -- это не проблема. С ними тоже нормально. Они не мешают. Ну перебежало немного, потом вернулось, на то и термоконтроль.
Нет вообще ничего естественного в скачке "вниз", ниже того уровня что фонарь нормально может светить без перегрева.
То что оно так получилось -- это оно так получилось, может и проще, но точно не естественно.
И пусть себе переходит резко. Переключение и должно быть резким.
Но я не предлагал делать префлеш в верх, я писал что вниз не надо.
Если сброшенный по температуре ток "Turbo" ниже, чем стандартный ток "High", -- возможны варианты.
Как по мне, самое правильное, просто режим переключать "Turbo" на "High", не задолго до приближения к нему по термоконтролю (что-бы легкий скачек вниз сигнализировал о выходе из "Turbo"). И дальше уже "High" удерживать, если будет перегреваться и на "High", пусть и его снижает. Ибо какое-же это "Turbo", если оно ниже "High"?
Ну или просто при переключении вниз из перегретого "Turbo" (до тока ниже стандартного "High") перейти в режим в режим "High" без изменения текущего тока. Можно с коротким морганием, что-бы дать понять об этом.
[Исправлено: ceramic, 31.03.2021 в 01:52]
Karam (31.03.2021), Virgo_Style (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 01:49   189
INFERION
Аватар для INFERION
И вниз. Ты предложил не убирать вверх, но при этом убрать вниз ).
А вниз - проблема... А по мне так проблема - префлеши, а провалы - ну тоже проблема... Только эти вот не стоят возни, если это сложно.
Есть. Вот почему-то аналог физического RC-фильтра считает что это нормальный переходной процесс для такого механизма, когда через него пытаются пропихнуть резкое изменение сигнала ошибки. А чтоб его устранить - нужно перепиливать регулятор. Да, можно по прежнему сделать это естественно, просто не затрагивая этими переходными процессами мешающий сейчас фильтр. Пускай там свой шум фильтрует, без необходимости пропускать через него изменения в уставке регулятора. Только вот неужели нельзя ничего проще придумать, без необходимости в этих всех костылях с модификациями уставок уставками?
А ещё у тебя мигать должно на границах, мотать обратно не должно и т.д. У меня плавные переключения, включения и выключения, чтоб не возникало дискомфорта от резких ударов по глазам. Это первое, что у меня возникает желание добавить, когда я включаю обычный фонарь в темноте. И второе - когда выключаю... И под эти плавные эффекты и должен быть приспособлен регулятор.
А назад как? Это уже не термоконтроль, а термостепдаун. И опять же - переключать именно как режим? А откуда исполнительной части знать какие там вообще режимы в UI, в котором и понятия то такого нет? Там рампинг, вообще-то, и это отдельная сущность, которая присылает огороду регуляторов желаемый ток, и больше этот огород регуляторов ничего об UI не знает. Дальше его задача - вытянуть максимум из того что получится. Упереться может в температуру, в просадку в батарее, в минимальное напряжение батареи, в реактивный ток ключа, максимальное выходное напряжение и т.д. Это уже UI там нужно потом разбираться какая получилась фактическая яркость, чтоб самому же корректно что-то промотать.
Режим - Турбо. Он таковым и остаётся. А яркость - как получилось. Остынет (водой польют) - выяснится что это нифига не High, ага, т.к. концептуально и логически - это именно что Турбо, и не нужно режимы путать с яркостью... Захотели чтоб они слипались в ТК? Ну вот получили. Только UI всё равно не отсебятничает с их переключением. Я надеюсь, это отсебятничество не придётся в него добавлять? Когда ты думаешь что находишься в турбо, а он уже переключился сам в HIgh, засунул этот High в стек возвратов вместе с яркостью, и теперь внезапно выяснилось, что при попытке включить что-то специфичечкое для режима Турбо - оно делает что-то не то, а при попытке сделать "шаг назад" - оказываешься в... турбо, а не откуда в него пришел.
И как эту сову натянуть на текущий глобус? Думаю что никак. А что потом делать, когда фонарь остынет и сможет светить в High - нормально?
[Исправлено: INFERION, 31.03.2021 в 02:18]
Старый 31.03.2021, 01:58   190
ceramic
Аватар для ceramic
Про вверх я написал что нормально. Будет или нет -- не важно. А вот вниз, было бы лучше, что-бы не падало нижетого тока. что фонарь может нормально светить без перегрева.
Мне не интересно что там аналог считает нормальным. Для меня нормально -- не ставить ток ниже номинала, если на номинале нет перегрева.
Без понятия. Это-же не я пишу прошивку. Может и можно.
galex (31.03.2021), Virgo_Style (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 02:24   191
Так что делать? Выкидывать нахрен Гекко, покупать Бойрут теперь? Только порадовался, что аккум на две пробежки растянул... А тут ж новости.
Старый 31.03.2021, 02:39   192
INFERION
Аватар для INFERION
Magvay, какие новости? Просто обсуждаем что лучше сделать с текущим ТК.
Старый 31.03.2021, 03:00   193
Последняя активность: Сегодня 20:15
Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40010 раз(а) в 14798 сообщениях
Ну, на пробежках в одном режиме тебя это вообще не должно волновать =) Как, впрочем, и на текущей прошивке геккона.
А обсуждают здесь так пугающе захватывающе нюансы, возникающие при ручном переключении из Турбо в High после срабатывания ТК, ну или наоборот из High в Турбо в ситуации, когда даже в High срабатывет ТК. У геккона там есть некоторые тормоза, Инферион обсуждает как сделать лучше-быстрее.
То есть вот чтоб такую пилу получить - это надо не только сильно нагреть фонарь в условиях явно недостаточного охлаждения, но потом еще и непрерывно надра... переключаться между двумя верхними режимами
А потом этот график всплывет где-то на BLF с комментом "смотрите, какой плохой термоконтроль у геккона" Вот поэтому лучше сразу на графиках писать буковками, что это - и чтобы эти буковки там уже нестираемо висели прямо на картинке
[Исправлено: fnksb, 31.03.2021 в 03:03]
Barsilla (31.03.2021), Drex (31.03.2021), galex (31.03.2021), Kelevratony (31.03.2021), Magvay (31.03.2021), vorsmann (31.03.2021), ФанКол (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 06:50   194
На мой взгляд тогда все отлично теперь с ТК. 20% секундные скачки это не так страшно.
Magvay (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 09:03   195
с этими провалами вниз как теперь яркость настраивать? типа переключился, и надо помнить, что через 3 секунды станет ярче. пауза, посмотрели что получилось, нет, надо еще ниже. опять ждем.
это - быстрый интерфейс.
Старый 31.03.2021, 09:58   196
galex, так это в дискрете же а не в рампинге. При 3 кратной разнице режимов 20% в первые секунды погоды не делают. Не идеально, но гораздо лучше чем сейчас.
fnksb (31.03.2021), Magvay (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 10:08   197
просто рампинга мы еще не видели
Magvay (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 11:51   198
Ну о рампинге пусть инферион волнуется =)
Собственно, это и сейчас на гекконе не сказать чтоб ужас-ужас (а на Юникорне так вообще не обращали внимания на такое поведение ТК при переключениях). А тут все намного быстрее подстраивается и с меньшей амплитудой.
Если это простой способ улучшить ТК, в рамках текущего драйвера - то чего бы и нет.
AEDe (31.03.2021), Magvay (31.03.2021), Timofej 000 (31.03.2021), vorsmann (31.03.2021)
Старый 31.03.2021, 12:06   199
Если делать только, то на что внимание обращают, то в среднем будет холодный свет без стабилизации с ШИМ в 500Гц)
Старый 31.03.2021, 12:48   200
Не, такое на форуме кто-нибудь заметит
AEDe (31.03.2021), Timofej 000 (31.03.2021), vorsmann (31.03.2021)
Время генерации страницы 0.20277 секунды с 16 запросами
