247760
646
52
181
Сказал(а) спасибо: 340
Фотографии удобнее. Интересует максимальное значение на корпусе ключа и шунта, да и всё. Отвести тепло от МК можно и пальцами, или ТК перекалибровать чтоб не мешал. Главное - не пережарь полевик, а то труба будет
...https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
Так если б драйверу не хватало напряжения - он бы на это и индикатором указал, и ток бы стабильно не держал (при регулировке напряжения на БП). Цитата:
Это странно. Ладно, поставил на зарядку аккум (единственный оставшийся у меня - ЯЛовский USB 2600). Мультиметр с хорошими щупами есть - гляну что у меня в образцах... Не смотря на его высокую температуру? Крайне низкий коэффициент серого, что-ли? Ты же сам выше писал, что его линза не прозрачна в 10мкм диапазоне, и по ней можно даже температуру самого СИД оценивать... У тебя там ещё и рефлектор сидит? Цитата:
А когда пойдут сравнения медных dtp с анодом и без? То, что как минимум в Юнике и актуально. Мне из всех этих снимков только предпоследние всё время интересны - установившийся режим, где видно дельты. Остальное к задаче отношения не имеет. Разве что при проектировании ТК могло бы пригодиться, но конкретно в этом корпусе. [Исправлено: INFERION, 23.08.2019 в 21:31] |
182
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Сейчас сравнил градиенты левого с прошлыми прогонами, он без изменений.
Градиент сохраняется однотипный. Так что очень любопытно выходит, что анод против смытого в пользу анода... Не ожидал. Сейчас диоды сравнялись по пайкам, оба два раза паяны. Первый раз заводом, второй мной. звезды подготавливал одинаково, пасту наносил и прижимал выдавливая одинаково... Возможно влияет то, что после травления не промывал, а просто протирал. Алюминий не блестит, а матовый после травления... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (23.08.2019), Timofej 000 (23.08.2019)
183
Короче, нет у нас нормальных чистых результатов с градиентами именно между медью подложки и корпусом. Везде какие-то НЁХ, которые мало того, что сами по себе имеют аномально конскую дельту и не вызывают доверия, так ещё и измерено там не понятно что во всём этот огороде теплотрасс...
184
Как раз на видео и видно будет как ключ начинает греть платку, и как она разогревается доводя МК до сброса тока. Цитата:
Да точно, вспомнил, зеленый был. Цитата:
Говорил же, что для прижима звезд стоит рефлектор. Только стекла нет, а так фонарики в сборе. Там такая конструкция, что даже без стекла рефлектор немного поджимает звезду. Почему грязный? Самая горячая точка, это всегда отражение подложки диода в рефлекторе, либо сама подложка. Только в установившимся режиме купол догоняет подложку, но на пару градусов холоднее. Я для большей читаемости убрал маркеры, а так он показывал точку, где берет максимум, это всегда было отражение рядом с диодом. Так что есть ли купол диода в кружке или его там нет, совершенно монописуально. Цитата:
у меня за полночь часы тикнули. так что: сегодня. Цитата:
Именно по динамике прогрева на старте, и у видел, что гдето в эксперименте не так. Так как в первые секунды не важно какой интерфейс между звездой и тушкой, важно какой между диодом и звездой. Цитата:
Вот только в крайних фотках замеры совпали с ожиданием. не в плане того, что на аноде даже лучше. А в плане того, что я собрал два одинаковых образца, и на старте разогревались одинаково. Это по сути настройка экспериментального стенда. Щас достану медяшки дтпшки, и поглядим... Сперва с прижимом рефлектора, потом без него на звезды поглядим. |
185
так как раньше на вскидку говорил: "если устраивает оттенок и нет желания ковыряться, то и так сойдет". Замеры показали, что прав. На свежем самсе 35Е на корявой звезде и толстом клее, даже до 80 подложка не поднялась. При долгом прогоне может и наберет, но это не страшно. Вполне терпимая температура для диода. Ну разве, что немного эффективность страдает, чуть меньше светит, чуть больше греется. А если его юзать как как обычно в среднем режиме, то вообще все идеально будет. И уже для себя сделал вывод, так я покупаю диоды на меди дтп, то больше заморачиваться с смывкой анода не буду. В этих D10 просто дтп уже будет делать идеальные условия для диода. |
186
Температуру ключа относительно температуры платы, которая практически равна температуре нагретого корпуса. Т.е. известна. А дельта температур практически не зависит от условий охлаждения платы - очевидно же... Важно знать, насколько сильно этот ключ там жарится в тяжелых режимах, чтоб просто быть спокойным. Он слишком мелкий для моего пирометра, а термопары вообще не применимы в таких местах. На полигоне китайцы там сэкономили, плата не многослойная, поэтому меня беспокоит это место...
И как тогда мерить температуру подложки за ним? Никак... Цитата:
Я бы не парился так с кучей снимков, а просто ждал бы пока прогреется. Проще же. Ну не вижу я необходимости в остальном. Можно взять Юника, заменить термопасту на свою, сдавить родным холдером с оптикой и безелем, прогреть чтоб паста вытекла лучше, снять оптику с холдером, сделать замер температуры подложки (или хотя бы диода+подложки), затем счистить там анод, опять этой же термопастой, так же собрать, прогреть, разобрать, сделать замер - вот тебе и интересные результаты будут. Мой пирометр адово засвечивается самим светом СИД, и сходу показывает сотни градусов. Мухи с котлетами вместе, а не по отдельности. Разделять же их куда сложнее, чем потом в кучу смешать... А у остальных нет тепловизора, увы... Мы тут оффтопом уже прогнали всех. Быстрого результата - нет, несколько страниц уже непонятных обсуждений. Тут пора бы уже модераторов звать на помощь . Может, имеет смысл с этими D10 в другое место какое-нибудь перебраться, коль Юника это касаться и в перспективе не будет?
[Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 01:31] |
187
ну если разрешения моего тепловизора хватит...
Да. Но пока меня интересует прижим, чтобы паста хорошо растеклась. Я даже после установки диодов и сборки жду полчаса, чтобы звезда могла лучше осесть. Сперва с рефлектором, потом без. Зная градиент диод-тушка с рефлектором, можно будет проверить насколько достоверны данные без прижима. Цитата:
Сейчас проверил на своем 59 max, тоже на глазах температура до 100 набежала. Цитата:
Плюс мне просто интересно. Вот на фото выкладавыл же звезды. В целом очень похожи, а по снимкам, особенно в начале, видно, что одна ощутимо хуже. Просто тебя интересует конкретный случай, а я раз затеялся хочу в целом картину посмотреть, что с алюминием, что с клеем, что с пастой, что с медью... Один раз все пересмотреть, и больше не возвращаться к этому вопросу. Либо наоборот возникнет какой, я спокойно зайду в папочку на компе, и посмотрю нужные снимки. Цитата:
С одной стороны, неплохо это все отдельно, с другой, как раз подхожу к ответу на вопрос анод не анод. Пока плюс 1 за анод неожиданно получился. Но алюминий тут ведь не проточенный, а смытый анод... В общем, решай сам, можно и в отдельной теме все это разглядывать, а как будут нужные результате, из этой можно ответ с ссылкой дать на конкретный пост. з.Ы.:Пошел обрабатывать фотки прогона на дтп. И не думаю, что прогнали народ. Молча смотрят, что там получится, любопытно ведь. [Исправлено: Артем Квантов, 24.08.2019 в 02:39] |
188
INFERION,
Kelevratony (24.08.2019)
189
Замерил я токи в своих Юниках: Печально. В предсерийке ток попал куда нужно, в серии всё то же самое на вид, но ток ниже и в среднем 2.8A. Так что не 3-х амперный наш герой... И да, выхлоп у предсерийки такой же, потому что там подложка лежит вообще на... кстати, а там же не анод - там порошковая покраска. Если её удалить - будет именно что фрезерованная поверхность, и её можно даже сравнить со снятым анодом... Только я не знаю чем такое снимать. ceramic: [Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 03:04] |
190
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
indy (28.08.2019), INFERION (24.08.2019), Kelevratony (24.08.2019), LEV-UA (24.08.2019), РШ (24.08.2019)
191
2,8А, как у народного линейника на 8 стабах.
По мне так норм, все-равно там по выхлопу с 3А разница гомеопатическая. Заявленные 850лм выдает ведь, и даже с небольшим запасом. Главное чтобы в новой партии китайцы еще сильнее не обвалили. Замеры с дтп вышли не ахти. Я для полного качества, взял настоящие хмели2 5а1. Дельта вышла очень небольшая, хотя тушки до 45 прогрел. Стал проверять, а у них падение ощутимо выше латтисов, и ток опрокинулся до 1,8А... В целом почти одинакового вышло, но опять анодированный капельку лучше отводит. Похоже все же на смытом геометрия так портится, что лучше не смывать. Щас уже лень, завтра наверное тупо от лбп прогоню, вольтах на 5, с ограничением тока на 3А. [Исправлено: Артем Квантов, 24.08.2019 в 03:21] |
192
ceramic:
![]() Изучил печатную плату серийного Юникорна - китайцы изуродовали подкорректировали трассировку... Они переделали печатную плату, выкинув оттуда две перемычки (нужны были для внутрисхемной перепрошивки, там у меня 200Ом резисторы стояли), и заодно протянув сигнальную дорогу от диф. усилителя нихера не к шунту, а к массе в точке, удобной им - пузо микроконтроллера. Это ж надо добавлять переходное отверстие, тянуть зачем-то куда-то дорогу, когда вот прямо рядом с выводом МК есть "та же самая" электрическая линия! Вот и потерянные 0.3А нашлись - сопротивление дорог платы между шунтом и брюхом микроконтроллера, через которое от трубы течёт ток. Как раз участок напротив шунта - не касается трубы и ток поступает слева и справа по контуру и дальше через переходные отверстия к шунту. Всё это имеет ощутимое сопротивление - ~1.5мОм. Не будь там кругом анодирования и таких конских отступов металлизации от края платы - тушка своим мясом бы помогла, а так... ceramic, вот ещё один пример. Согласовали они это с нами? Нет, конечно же, это же несущественно... Не дай бог ещё не согласимся и заставим делать нормально. Зачем им лишний гемор? [Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 05:21] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Anruha (24.08.2019), ceramic (24.08.2019), Kelevratony (24.08.2019), LEV-UA (24.08.2019), Reyden (24.08.2019), skorp777 (27.08.2019), Timofej 000 (24.08.2019), Артем Квантов (24.08.2019), РШ (24.08.2019)
194
Готовый гербер на печать они легко и просто поправят под себя, выше уже обсуждалось. И для них это несущественные мелочи по которым не стоит беспокоить заказчика. |
195
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
196
Сказал(а) спасибо: 27341
Не стоит переживать,
Вернее даже 880 лм. К тому же с сорокаминутным ровным графиком. А так конечно да, некрасиво поступили. |
197
Ну а так бы он за 900 переваливал, и циферку на коробке написали б интереснее. Эта циферка на рынке решает не меньше ценника. И вопрос этой красивой круглой психологически барьерной циферки - всего лишь очевидно криво протянутая дорога на печатке...
[Исправлено: INFERION, 24.08.2019 в 11:10] |
LEV-UA (24.08.2019)
198
Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Да ладно, плакать не будем. Гонка люмен вроде же в прошлом.
199
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Когда дело касается перфекционизма, учитывая затраченное время на запуск производства серии, это не так просто. У меня бы подгорало и это мягко сказано
![]() Цитата:
Пора бы уже сделать сравнительные тесты и зарыть топор войны между линейником и понижающий драйвером. Пока что нет единого мнения на счет методики тестирования, в конкретном фонаре или без тушки на тестовом стенде. Как вариант сделать и то и другое, собрать как можно больше информации, потом подвести итоги. Цитата:
На сколько я понимаю, стоит вопрос как защитить программный код, можно рассчитывать хотя бы на залоченный мк с прошивкой?
[Исправлено: Reyden, 24.08.2019 в 13:16] |
200
Максимально делал все однотипно.
у правого стабильно чуть холоднее диод и чуть горячее тушка. |
