Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 166988   Ответов в теме 350   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 3
Старый 24.05.2015, 23:07   181
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
По умолчанию Re: столкнулся с потребностью в инструменте: дремель
=hairs=, спасибо, что напомнили о существовании других площадок на фасте и дх ничего не нашёл, зато вспомнил о бангуде и на бике кое что нашлось
truck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 00:40   182
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
из нужного или вообще ничего?
потому как вот на ДХ там потом можно уже кликнуть по товару , перейти в категорию в которой он размещён и искать в ней.
а вот на фасте и так же перейти в категорию
я ещё иногда покупаю на гиарбесте, можно порытся тут
но с какого ресурса покупать - дело личных предпочтений)))
я иногда ищу на одном ресурсе, нахожу и ищу по названию у более предпочтительных продаванов.
и слово для поиска не обязательно "dremel" - я обычно пользую "rotary toll", "grinding/Grindering", "cutting".... варианты разнообразны))
[Исправлено: =hairs=, 25.05.2015 в 00:51]
truck (25.05.2015)
Старый 04.01.2016, 00:45   183
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
a ни у кого в пользовании Dremel Stylus 1100 не имеется? заглючил гад такой...
перестал работать по-нормальному.
в общем начну сначала. я их два таких купил. один у знакомого. поскольку свой я пользовал очень активно, то он у меня быстрее и навернулся. перестал держать максимальные обороты. т.е. до половины регулятора работает нормально, а стоит чуть прибавить - потухает и всё. при включении на максимальных - та же картина.
и заряд при этом не берёт! то есть ставишь его на подставку - с минуту погорит индикатором и всё. типа зарядился. (грешил на аккумуляторы)
но я уложился в гарантийный срок и снёс его в сервис по гарантии. ну поскольку я сам ремонтник, то сразу сунул нос в акт выполненных работ. написали "ремонт регулятора", т.е. вроде как аккумуляторы живы. аппарат мой после этого проработал ещё года три. зато у знакомого он стал вести себя похожим образом. а гарантия уже кончилась...приволок ко мне. ну сначала вскрыли сам аппарат - там стоят две 18650 по 1100mah. заменил на 2200. не помогло. так же: постоит на подставке-зарядке минуты три и гаснет. вскрыли подставку. опа! вспухший электролитический конденсатор на выходе. кажись 1000*16. ну поставил два таких в параллель. о чудо! стал заряжаться и работать. отдал. но через полгода примерно знакомый снова пожаловался на ту же проблему. я сказал - неси. (до сих пор несёт). а тут и мой снова сдох. не берёт заряд и теперь даже попыток запустится не делает...
так вот вопрос: что в них дохнет? если известно что аккумуляторы и зарядное ни при чём.
порылся в инете, многие сталкиваются с подобной неисправностью, но "рецепта" для лечения нет.
(я когда-то давно ремонтировал челу шуруповёрт с неисправностью "не держит обороты" ,мне вообще на ремонт до фига всякой хрени подсовывают, так там полевик умер. воткнул более мощный и всё. говорит до сих пор работает. может и тут что-то аналогичное?)
[Исправлено: =hairs=, 04.01.2016 в 00:49]
Старый 16.02.2016, 13:45   184
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
Последняя активность: 07.01.2019 22:36
Здравствуйте! Купил несколько месяцев назад китайский Dremel Multipro 395, работает хорошо, но есть одна проблема - он греется в районе подшипника у патрона. Сильно греется. Вскрывал, смотрел, подшипник вроде не бьёт, вращение свободное. Чудеса какие то. В чём может быть причина нагрева? Может быть, он проворачивается в пластмассе и нагревает её и себя?
Кстати, могу, если кому то нужно, подсказать, как пофиксить биения гибкого вала, такого как в ссылке.
Если кто-то знает, какие продавцы на Али продают реальные 3 Вт светодиоды, просьба скинуть мне ссылку. Best regards!
LinkFeeL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 13:50   185
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
из за высоких оборотов он греется
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 14:22   186
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Дык на любых оборотах греется, на минимальных, на холостом ходу.
Старый 16.02.2016, 15:09   187
Energy-device
минимальные это сколько?
как быстро греется?
Старый 16.02.2016, 15:12   188
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: Вчера 20:51
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от LinkFeeL :
Выяснить. Обычно это заметно. В подшипнике ( проверить,добавить,поменять) смазку.Или поменять подшипник.
Дремеля не имею,но не думаю что сильно отличается способ крепления и работы подшипника от других эл.инструментов.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
[Исправлено: stoded, 16.02.2016 в 15:13]
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LinkFeeL (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 15:17   189
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:30
Сказал(а) спасибо: 686
Не заметил какого-то особого нагревания. У меня, правда, Proxxon а не Дремель, но думаю разницы никакой.
Старый 16.02.2016, 15:27   190
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
как быстро греется?
Обороты не мерял (нечем), там есть регулятор, вот как его чуть чуть сдвинуть, начинает работать. Греется за 10-15 минут, на средних под нагрузкой может и за 5 нагреться круто.
Старый 16.02.2016, 15:28   191
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
Посмотреть сообщение Сообщение от stoded :
Да, думаю, придётся вскрывать подшипник, смазку поменять (силиконовая густая есть). Мало ли что туда китайцы налили...
Старый 16.02.2016, 15:50   192
stoded
Аватар для stoded
Силиконовая думаю не подойдёт, только если вдруг она специально для этих целей. Хорошо бы какую нибудь синтетику. Точно названия не скажу,возможно Shell. Обороты большие. GOOGL.
Старый 16.02.2016, 15:55   193
Energy-device
во первых, то что купил товарищ, к дремелю никак не относится.
во вторых, у меня есть дремель, при долгой работе тоже шланг греется, особенно на изгибах. обороты высокие. а тут еще и китаец бюджетный. думаю греться будет по любому, максимум вам удастся немного снизить нагрев, и только. долгая работа для таких устройств это 10-20 минут
Старый 16.02.2016, 16:14   194
stoded
Аватар для stoded
Скорее всего так и есть. Возможно продлится на чуть его жизнь.
p.s. Могёт развалиться во время разборки .Не уверен, не обгоняй.
[Исправлено: stoded, 16.02.2016 в 16:17]
Старый 16.02.2016, 16:15   195
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Наши руки не для скуки (с)
Вообще там двигатель сам по себе гонит неплохо так теплый воздух, тем более под нагрузкой. Неправильной смазкой вы можете сделать гораздо хуже, чем было. Если подшипник не бьет, не люфтит и свободно прокручивается, то ИМХО "работает? не трожь, пусть работает" - золотое правило для таких случаев.
В случае же разогрева с гибким валом, то там смазка обязательна, да еще и желательно ее менять каждые часов 6 эксплуатации, я использую графитную. При этом избегать любых резких перегибов гибкого вала, в идеале - подвесить.
Что же касается китайской вариации на тему дремеля, то это очень даже неплохой аналог dremel 3000, тут даже сходу и не скажешь что лучше оригинал или копия . Это если не брать в расчет цену, т.к. в случае оценки цена/качество - лидер однозначен .
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2016, 16:19   196
Energy-device
если я правильно понимаю по французски, то подшипник там только на валу двигателя. вот и надо запустить двигатель без шланга. посмотреть, будет ли греться
Старый 16.02.2016, 16:26   197
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Вообще там двигатель сам по себе гонит неплохо так теплый воздух,... ...прокручивается, то ИМХО "работает? не трожь, пусть работает" - золотое правило для таких случаев....
...В случае же разогрева с гибким валом, ...
Судя по конструкции, воздух гонится только через двигатель, подшипник вверху (самой машины, не гибкого вала, он не греется) не охлаждается, и воздух тёплый на него не дует.
Работать-то работает, но как бы он от такой работы однажды не разлетелся прям в руках из-за разрушевшейся от постоянного сильного нагрева пластмассы корпуса.
Насчёт смазки - есть силиконовая, жидкая и чуть погущще. Погуглю что для таких оборотов лучше.
С этим всё-же нужно что то делать, допиливать за китайцами. Иначе это неюзабельно, делать перерывы на 10-20 минут после 10 минут работы...
Старый 16.02.2016, 16:27   198
LinkFeeL
Аватар для LinkFeeL
Я не уточнил в первом сообщении - что со шлангом, что без - греется.
Старый 16.02.2016, 16:53   199
kDn
А я кагбы и не говорил, что на подшипник дует . Я о том, что греться может сам вал двигателя, а как раз передняя часть с подшипником не обдувается никак. Но тут уж дело ваше - хотите смазать - делайте, кто жеж вам запретит . Только предварительно обязательно уточните подходит ли смазка для высокоборотистых подшипников и не коксуется ли случаем при нагреве...
Старый 16.02.2016, 18:00   200
Energy-device
тогда это плохо! допиливать точно надо, пока не развалился
Время генерации страницы 1.30627 секунды с 16 запросами
