81856
308
27
181
Регистрация: 25.12.2019 Последняя активность: 30.12.2019 22:18
Сказал(а) спасибо: 6
Ниже в строке оттенков перечеркнуто GREY, а под ним то ли буква G, то ли цифра 6. Только коробка от этой ли модификации фонарика, или от какой-то другой, опять-таки неизвестно. Впрочем, это уже неважно, и то что цвет желтоват, тоже неплохо, поскольку он пробивает туман дальше, чем холодный. |
182
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 27.05.2025 09:55
Сказал(а) спасибо: 333
Black, Gray, Green -при переводе читается Черный, Серый, Зеленый.
Хенк перечеркивает тот цвет, который указан при заказе т.е. в Вашем случае- СЕРЫЙ. Коллега Alex G Вам написал (сообщение N-156) И у меня так же. И у всех наверно. )) Это показатель качественной резьбы, без люфтов (свободного хода) и точного сопряжения контактов... "У вас хороший исправный фонарь, ничего не извлекайте и не подкладывайте, и он прослужит много лет..." Поддерживаю. P.S. Не ищите в темной комнате ............, когда там нет. Хотите внести улучшения(работающие) -это приветствуется. Докажите создателю, что они "Ну тупые " и Вам будут рукоплескать все владельцы Emisar D4S нашего форума и форума BLF и соответственно Хенк [Исправлено: valera krm, 30.12.2019 в 10:13] |
Alex G (30.12.2019)
183
Вы там себе можете считать как вам угодно, а у меня свое мнение:
- способ контактирования донышка D4S с корпусом фонарика - явный конструктивный ляпсус. Возможно, потому, что создатели подобных фонариков понятия не имеют, что такое СопроМат. Я уже несколько раз описывал, как исправил бы этот недостаток. Но создатель, помимо ляпсуса, приложил еще все усилия, чтобы воспрепятствовать этому - намертво приклеил контактную плату к донышку. А крепление под темляк - вот зачем его края, вместо того чтобы закруглить, надо было делать такими острыми - чтобы использовать как стеклорез? С дюралюминием вряд ли это получится, зато пораниться о них можно вполне. Короче - давайте закроем тему досадного донышка, все равно к единому мнению не придем. |
184
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:45
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40020 раз(а) в 14803 сообщениях
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 09:42
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8161
D'AVerk, дополнительное сопротивление этого самого кольца.
И даже не столько оно, сколько плохой контакт, со временем и окислением поверхностей.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 30.12.2019 в 23:18] |
fnksb (30.12.2019)
188
D'AVerk, об этом спросите у INFERIONа, он вам, если пожелает, всё разложит по полочкам.
А если в двух словах, контакт люминь - медь, большие токи, гальванопара. [Исправлено: Медветь, 30.12.2019 в 23:35] |
189
Медветь, я думал вы отвечаете исходя из собственного опыта, а вы меня к другому человеку послали.
193
![]() Но пока что предложили не класть клей в конструкцию, которая держится на клею. С возмущением, что вот тупые китайцы туда клей налили, не надо было этого делать
195
Сказал(а) спасибо: 340
Скорее - нужно )...
Чтоб Эмиссар сам ночью в шкафу/сумке/куртке/машине не включился на полную с отключением всех средств защиты, включая термоконтроль (из-за багов в прошивке). Шучу... Не знали? ) Прошивалки к ним так и появились. Забавная история, которую в народе прозвали "восстанием фонарей". Теперь вот выше такую возможность рассматривают как достоинство. Сгорела у кого-то условная машина (или квартира) - нашли багу, пофиксили, остальные перепрошили. А между использованиями, на всякий случай, отворачивают крышку. Мало ли )... А, ещё кнопка самонажимающаяся в кармане и блокировать её сложнее чем крышку вертеть. А прожигает карманы он мгновенно, и курток уже много попортил... На мой взгляд - такая блокировка нужна только непродуманным и ненадёжным конструкциям. Цитата:
...Цитата:
... Цитата:
.И с нею не чёткий упор со слабым усилием прижима, который легко продавить аккумулятором при ударе в хвост или тепловым расширением? А ещё этот эластомер сорвать может при вращении с трением платы об торец, да и сами поверхности будут интенсивнее изнашиваться. Такую конструкцию сложно объяснить китайскому подрядчику, обязательно накосячат с исполнением. Плюс потребуются месяцы на отлаживание этого узла, поскольку он ранее никем не делался и образцов (только их китайцы кое как и понимают) - нет. Сомнительное решение. А главное - никому не нужное. Текущее хорошо работает, если с реализацией всё в порядке. Цитата:
Типичное значение спящих AVRок серии V. Многие фонари на них так и жрут. Это немного. Цитата:
. Там работает сторожевой пёс и программа что-то периодически делает.Цитата:
У него нет выбора. Длинная история... Раньше он делал Метеоры, но потом разработчик хороших драйверов пропал. Вот кого удалось найти, тот и делает. Ну и каким бы он плохим не был - фонари по всему миру используются и народ доволен. К тому же - такой драйвер очень дешевый. Цитата:
Периодически выкручивающееся. Медь+алюминий? Гальванопара... У текстолита хотя бы покрытие из никель-золота. Если закручивать, то алюминием, но это всё "лишние сущности". Такое Конвой любит. А ещё FW3A, да... У нас тут, кстати, не решенная задача, как сделать с такой платой съёмный магнит... На клей не посадить, а кольцо очень не хочется... Сама же идея использования контактной платы с распаянной на ней пружиной - самое простое и надёжное из всего что мне встречалось. |
196
Регистрация: 09.10.2012 Последняя активность: 11.07.2023 21:57
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 20 раз(а) в 19 сообщениях
INFERION, Ух как здорово все расписали, респект!
![]() Кажись, вы и раньше давали мне толковые разъяснения по драйверам, и тут тоже не подкачали ![]() Я только хотел рассспросить народ о Зебрах, у которых, насколько понял, участок стабильной яркости существенно протяженнее, чем у Эмисаров, и подумал, что и них импульсный пребразователь, как тут вы как раз вроде это же самое и подтвердили - Зебра с хорошим бек-бустом - это оно и есть? Линейники мне непонятны и противоестественны, потому что как ни крути, у них меньший КПД и соответственно большие потери
Я вам покажу, как с дураками связываться!
197
Но ведь мы с вами понимаем, что в такие габариты стабилизированные 3 тысячи люмен пихать бесполезно, все равно время работы до термостапдауна считанные секунды. Поэтому ребята с BLF не плодят сущности.. Против пачки 7135 прибитых ШИМом - да. А вот против одного 7135го? Цитата:
Верно. Но только в присутствии электролита, в общем-то. Хотя в случае фонарей конечно и это возможно. Лишние, но это лучше чем вариант с подкладкой резины, если уж не устраивает клей. Еще один вариант - распор платы за выточкой именно этой самой пружиной. Так как фиксируется например магнит в крышке Скилханта. Естественно не настолько хлипко. Т.е. в крышку в проточку мы помещаем магнит, сверху через изолятор ложится платка. Потом мы в распор помещаем стопорное кольлцо (знаете как в ступицах делают). А пружина торчит на самой платке |
Abdulla (31.12.2019)
198
Я там видел TPS63020. Такие чипы имеют сопротивление 100...150мОм и нормально жуют токи ну до 1.5...2A. А с них в Зебрах пытаются выжать все 3. Вот на токах в 1...1.5A они должны работать хорошо и тягаться с хорошими линейниками. На более низких токах их вообще сложно будет догнать чему-либо. Но вот на максимальном режиме там и КПД паровоза (хуже линейника), и стабилизации нет (просто не вытягивает требуемый ток).
Какая разница? Он преобразует лишнее напряжение, а не рассеивает. А бек-буст ещё и дососать аккум может нормально, не обращая внимания на падение на светодиоде и своё собственное. Единственное, где его ещё можно обогнать - совсем мунлайты, где ШИМ небольшим током (~100mA) может поднять КПД светодиода. Импульснику ШИМить сложнее, чем линейнику (хотя и тут есть спец. приёмы). Все. От мунлайта до ДД. Но на практике интереснее будет совсем уж мунлайтами питать непосредственно с МК. Который - присутствует. Пальцы, грязь, влага, гидроксиды (щёлочь) при разложении этой же гальванопары под воздействием влаги. Всё это со временем даст о себе знать. Тоже думали, но оно уменьшает площадь контакта торца трубы с этой контактной платой. [Исправлено: INFERION, 31.12.2019 в 02:21] |
199
Ваше решение с ограничением максимального тока конечно мне нравится больше - потому что мне не нужны бесконечные люмены ценой ресурса аккумулятора или диодов. Цитата:
Вообще было бы странно, если бы туда (в область платки) совали грязь и пальцы все время, но согласен, можно ожидать чего угодно. Цитата:
Контакт получается с трубы переходит на выточку крышки, и дальше а) через контакт выточка - стопорное кольцо - контактное кольцо б) через контакт выточка, хвостовик-контактное кольцо с другой стороны. Вы как будто собрались там не один десяток ампер качать. [Исправлено: D'AVerk, 31.12.2019 в 03:56] |
200
Кмк, вместо того, чтобы возиться с резинками, достаточно немножко удлинить трубку фонарика.
