Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Транспорт Всё о велосипедах
Просмотров в теме 95909   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 20.11.2023, 11:17   181
Последняя активность: Сегодня 20:32
Сказал(а) спасибо: 6547
Поблагодарили: 11421 раз(а) в 4343 сообщениях
По умолчанию Re: Стал тут на днях обладателем MTB велосипеда
Коллеги,
А такое тщательное отмывание цепи в бензине с последующим парафинированием в горячей ванне - для увеличения срока службы цепи? Меньше тянется и гремит, больше ходит?
Старый 20.11.2023, 11:45   182
Stanislav Bulgakov
Аватар для Stanislav Bulgakov
Последняя активность: Вчера 23:26
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Смешно про хлопоты со шприцом, после описания выварки. На самом деле, стоит раз понять принцип. Потренироваться. Ничего не надо снимать, промывать. Перевернул вел. Между щёчками цеми шприцом или типа мягкого тюбика с иголкой закамюпал пол купика, с одной стороны. Прокручивая педаль. Повторил с другой стороны и профит. И этого хватает вы не представляете на сколько тысяч км пробега. Что касается смысла. То тут никак на тягучесть не влияет смазка. Просто цепь портится от абразивов и если нанести смазку как обычно то пыль и грязь налипает и будут разрушать цепь. Парафин типа просто суше и налипает меньше. Но если смазывать как я описал выше. То эффект еще выше. Проведу аналогию. Если на пол нанести восковую мастику. Причем не именно для пола а любую. От для мебели до автомобиля ибо состав практически один. И полирнут ушм или эксц машинкой поролоновым или меховым кругом. И потом провести по полу чистой тряпкой с нажимом. То тряпка будет чистой, как будто пол ничем не покрыт. Но если налить масляную краску. То окажется, что она просто сухой тряпкой вытирается. И к полу не липнет. У цепей
тот же принцип.
Stanislav Bulgakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yurezz (20.11.2023)
Старый 20.11.2023, 11:51   183
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 22:05
Сказал(а) спасибо: 3622
Поблагодарили: 1069 раз(а) в 530 сообщениях
больше ходит?
Важно не только и не столько то, что цепь больше ходит, сколько то, как изношенная цепь влияет на звезды, особенно всяких высокодиапазонных многоскоростных кассет. Дорого это все настолько, что дешевле иметь 3 цепи и их менять для равномерного износа цепи и звезд.
Посмотреть сообщение Сообщение от Stanislav Bulgakov :
Тысячи км пробега на одной марафиновой смазке? И правда сложно представить и поверить
Barabas (20.11.2023)
Старый 20.11.2023, 12:39   184
Последняя активность: Сегодня 23:14
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили: 2371 раз(а) в 1370 сообщениях
Что й то Вы не то говорите. У старых велоцепей ролики имеются, и вполне так себе вращаются.
Разница между односкоростной и многоскоростной в том что в первой ролик сидит целиком без зазоров на соеденительной втулке и цепь идет по нему без перекосов. У многоскоростной ролик ходит по разделенной на 2 половины втулке с зазорами для перекоса цепи. Разница по набору грязи существенная и по износу между прочим тоже.
А насколько я помню наши советские вообще шли без втулок и роликов, внутреннее звено было целиковое а внешнее из 2-х пластин, пины только забивались и все.
[Исправлено: Donkey, 20.11.2023 в 12:44]
Donkey на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2023, 15:42 Автор темы   185
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Так я и поступил, после первого вела где за 3 года убил и цепь и звезды
In Fino verytas
Старый 20.11.2023, 15:44 Автор темы   186
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Что за состав? Рецепт есть?
Старый 20.11.2023, 15:46 Автор темы   187
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Не совсем так. Для односкорстных тоже с втулкой шли. Но суть проблемы понятна верно. Дело в толщине цепи. Даже цепи для 9 скоростей и 11 отличаются. А вываривать цепи не нужно. Весь секрет не столько чем мазать, а как. По фен-шую. Надо типа мелкого шприца, между щёчками с одной и другой стороны так смазать. Чтобы на всю цепь ушло не больше 1 кубика. Лучше, 0.5. Это на 2 стороны. Иными словами цепь должна выглядеть как сухая и не смазанная. А на самом деле смазанная.
Что за состав, рецепт есть
Старый 20.11.2023, 16:16   188
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 18:37
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Нафиг рецепты, они ж готовые есть. 100мл рублей за 200. Можно моторное масло.
Старый 20.11.2023, 16:46   189
Stanislav Bulgakov
[QUOTE=vorsmann;1610157]Что за состав? Рецепт есть?[/QUOTE
Ну во 1. Насколько мне известно , нормальные люди, не спортсмены примерно 5000 км за сезон катают. Это раз. А главное я не писал что применяю парафиновую смазку. И если важно, лично я, использую суспензию порошка фторопласта( тефлона) + масло в керосине. Но вообще то вся суть моего повествоавания была прямо противоположная. Не чем мазать, а как. Вот например ссылка
где НЕ правильный способ. Но принцип тот же. Через тюбик с инсулиновой иглой, одной рукой вращая педаль. Другой наносится смазка между щёчками с одной стороны цепи. Потом с другой. И наносить надо так, чтобы почти ничего не оставалось на тряпочке, если после протереть . т.е. буквально 0.7-1 мл на цепь.
[Исправлено: Stanislav Bulgakov, 20.11.2023 в 17:03]
Старый 21.11.2023, 12:52 Автор темы   190
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
А ссылка на правильный способ будет
Старый 21.11.2023, 14:38   191
Stanislav Bulgakov
Я всё описал. Ролики искать лень. Больше смысла повторять не вижу. Так и Матвей советовал.
Старый 28.11.2023, 10:20   192
Visher
Аватар для Visher
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 571 раз(а) в 360 сообщениях
У нас с производства списали аэрозобь для смазки цепей, я как-то им больше мажу. Он природобезопасный, смывается легко. Высыхает, образует прозрачный налет. Цепи на нем ходят в бумажной и пр пыли 24х7 по году.
vorsmann (28.11.2023)
Старый 28.11.2023, 22:31   193
С февраля по август грубо говоря почти 1800 км. одних комьютов. Месяца 1.5 меня еще не было (это и потом по сентябрю видно) Т.е. из точки А в Б исключительно по делам. Не по делам лишь за 2 раза сотка крюка в сумме после тех дел, посмотреть на развод мостов. Что такое сезон? В Питере все катают всесезонно любители. ПОдснежники к ним не относятся. Любой банальный ПВД добавлял бы каждые выходные 200+. ЗЫ. Про смазку и ТО не слышал. Развалится - выброшу, это лишь транспорт, дающий нагрузку на мышцы, а не спортивный снаряд для результата.
Visher (29.11.2023)
Старый 29.11.2023, 13:36 Автор темы   194
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Время генерации страницы 0.11070 секунды с 16 запросами
