Просмотров в теме 165767   Ответов в теме 415   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 18.02.2020, 22:00   181
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 26650.Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от wasya83 :
Не понял, не только зимой, но и в любое другое время года нужно использовать менее емкий, 4000 mAh аккумулятор, чтобы светить Acebeam L30 GEN II на 4000 лименов?
Или не так?
Совсем не так.
Менее емкие вообще нет показаний использовать.
Использовать нужно аккум, который отдает нормально нужный ток.
При 0℃ (а тем более в мороз) литию свойственен рост внутреннего сопротивления. Поэтому лучше использовать силовые аккумы, у них внутреннее сопротивление ниже.
А уж какой емкости будет силовой аккум -- дело десятое, какой найдете, тот и будет.
У AceBeam, из силовых аккумов 21700, есть только 21700 4000mAh. Вот они его и рекомендуют. Но не потому, что у него емкость меньше.
Старый 19.02.2020, 04:36   182
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
А почему тогда вот тут написано, что при 0 градусов нужно использовать менее емкие аккумуляторы? http://acebeam.com/l30-gen-ii
"Due to the high current, 21700 4000mAh battery is required at the low temperature of 0℃."
Вы же сами ответ привели, просто прочитали его неправильно. Там не сказано, что надо использовать менее ёмкие аккумы, это вы додумали.
Там сказано - в силу большого тока потребления, надо использовать 21700 4000мА*ч. Потому что 21700 на 4000мА*ч - высокотоковые аккумы и у них внутреннее сопротивление выше. Меньшая ёмкость - просто следствие, она тут не при чём.
На вашей же ссылке в самом низу
L30 GEN II could work Peak Performance 4000lms when power by ACEBEAM 21700 (5100mAh) [...] battery or the the same batteries of other brands.
петцль не фонарь.
[Исправлено: Witchdoctor, 19.02.2020 в 04:40]
Старый 19.02.2020, 09:24   183
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
.. и у них внутреннее сопротивление выше..
Ниже. ))
Witchdoctor (20.02.2020)
Старый 19.02.2020, 10:07   184
Сказал(а) спасибо: 26014
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
Ниже. ))
А вот я побоялся поправлять. Вдруг это я туплю, а не уважаемый камрад
Старый 20.02.2020, 03:11   185
Witchdoctor
Ниже. ))
Оговорочка)
Зря, на технических форумах придерживаюсь "Платон мне друг, но истина - дороже".
Старый 20.02.2020, 03:24   186
wasya83
Последняя активность: 14.01.2026 16:30
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
Вспомнил, откуда пошел слух про увеличенную энергоемкость новых банок:
-Новый формат аккумулятора 21700 очень популярный, он имеет ряд преимуществ перед аккумулятором типа 18650, к которому все уже привыкли. Он имеет энергетическую емкость 300 Ватт на 1 кг батареи, а 18650 все го лишь 250 Ватт на 1 кг.
А про энергоемкость 26650 ничего не знаю.
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2020, 03:44   187
wasya83
Вот фонарь Acebeam EC50 с аккумулятором 26650 в режиме 1000 люменов работает 3 часа. А фонарь Acebeam L30 II с точно таким же светодиодом CREE XHP70.2, но с более легким аккумулятором 21700 в режиме 1000 люменов также работает 3 часа.
Но так не должно быть. С 21700 аккумулятором фонарь должен работать меньше, чем с 26650. Может, и вправду, у 21700 больше емкость энергии?
Старый 20.02.2020, 03:45   188
Да я на работе был, тарищ начальник! Перерыв перерывал. Хотел на всякий в гугле проверить себя, а тут звонок входящий и я забыл, пока вторую мессагу про "ниже" не увидел
А "побоялся" не вообще, а именно без контрольного гугления.
[Исправлено: Drex, 20.02.2020 в 03:49]
Старый 20.02.2020, 06:06   189
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
18650...имеет энергетическую емкость 300 Ватт на 1 кг батареи, а 18650 все го лишь 250 Ватт на 1 кг.
Чисто для ориентира:
красный Vapcell 26650 в моей "Lito(прости Господи)kala Lii-500" показывает 6067 мАч.
Получается:
6,067*3,6 = 21,84 Вт с 97-граммового аккумулятора.
С килограмма, условно говоря, получим 220 Ватт.
Старый 20.02.2020, 08:13   190
Сказал(а) спасибо: 585
Откуда эти фантазии? У 18650 максимальная плотность запасённой энергии на ед. массы.
18650 - 265-275 Втч/кг
21700 - 240-250 Втч/кг
Старый 20.02.2020, 10:04   191
Последняя активность: Сегодня 18:42
Сказал(а) спасибо: 8194
Поблагодарили: 8132 раз(а) в 3840 сообщениях
Для информации.
Тоже прогнал на ПростиГосподи-500S (для сравнения) партию 21-х Самсунгов 50Е и Лыж М50 и М50Т.
В среднем 5050-5100мАч, лучшая из 21700 50Е (М50) - 5150мАч (Rвн~21мОм).
Лучшие из 26650 КИПы "6000" - 6150мАч (на 0.5А).
Alex G (20.02.2020)
Старый 20.02.2020, 10:15   192
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
А что это за монстры такие неизвестные? У лучших 3500 (и едва ли отличимых 3600) ~ 260 (12,5Вт-ч/48г)
Старый 20.02.2020, 12:06   193
260 (12,5Вт-ч/48г)
Ncr18650g - 12,97 Втч и 273 Втч/кг
ЗЫ.
Но в любом случае у 21700 на сегодняшний момент не может быть столько же и уж не больше точно.
[Исправлено: Qwertus, 20.02.2020 в 12:17]
Старый 20.02.2020, 23:05   194
Владимир Мирошниченко
Последняя активность: 16.01.2021 17:44
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 31 раз(а) в 23 сообщениях
Ребята, нужна опять помощь. Может вы поможете найти аккумулятор 26650 для d4s который уже ко мне едет. Нигде не могу найти. На али нету смысла заказывать. Не вышлют, или придёт через 2 месяца. Прям не знаю что делать...
Владимир Мирошниченко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2020, 00:28   195
Владимир Мирошниченко, возьми 5200 в Кирове (скидка 8% по купону fonarevka), или на форуме.
КИПов "6000" уже нигде нет.
Старый 26.02.2020, 01:47   196
wasya83
Зачем 26650 на 5200mAh, если существуют 21700 на 5100mAh https://www.speleo-s.ru/IMR...
Старый 26.02.2020, 01:59   197
Последняя активность: Сегодня 18:51
Сказал(а) спасибо: 17769
Поблагодарили: 40143 раз(а) в 14867 сообщениях
Потому что к человеку уже едет фонарь на 26650?
Drex (26.02.2020), Владимир Мирошниченко (26.02.2020)
Старый 26.02.2020, 07:05   198
fnksb, Логично)
Старый 26.02.2020, 07:07   199
Нашел я на 5500. Вчера забрал. Мой 4sv2 уже в Подольске тусуется. Через несколько дней доедет до меня надеюсь
Медветь (26.02.2020)
Старый 26.02.2020, 09:57   200
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
Посмотреть сообщение Сообщение от Владимир Мирошниченко :
Какой выбрали? Кип?
[Исправлено: Kos70, 26.02.2020 в 10:22]
Время генерации страницы 0.14544 секунды с 16 запросами
