107471
427
181
Регистрация: 14.09.2015 Последняя активность: 22.02.2023 12:30
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили: 73 раз(а) в 49 сообщениях
1 * LED + 1 * COB 4-Mode 1000LM Светодиодный фонарик с фокусным зумом
чистый белый / 1 * 18650 / зажим / магнитная адсорбция / водостойкость Диаметр головки: 45 мм; Напряжение: 3,7-4,2 В ![]() ![]()
182
1 * LED + 16 * COB 4-Mode 700LM Светодиодный фонарик
чистый белый / USB аккумулятор / IPX3 водонепроницаемый Диаметр головки: 60 мм; Диаметр хвоста: 35 мм ![]() ![]()
183
Authentic XTAR T2 Mini EDC LED Flashlight
1*Cree XP-G3 S4 LED / 7-mode / 650LM / pure white / 1*10380 / lanyard Head diameter: 38mm ![]() ![]()
184
Уважаемые клиенты,
Будьте готовы получить от FastTech лучшие продукты из различных диапазонов по доступной цене! Пришло время отпраздновать Независимость, которой мы наслаждаемся из рук наших борцов за свободу. ----------------- Купон на День Независимости ---------------------- Предложение: скидка 10% для всего сайта Срок действия: 3 июля 2021 г. - 4 июля 2021 г. (UTC-6) Код купона: IND2021
185
SMILING SHARK ES03 EDC Светодиодный брелок-фонарик
3 * светящийся светодиод SST20 / 6 режимов / 3000 лм / чистый белый / 1 * 18350 / водонепроницаемость IPX8 / многоступенчатое рассеивание тепла / защита от ударов и падений
186
Convoy S2 + LED фонарик
1 * Luminus SST40 LED / 4 режима / 1800LM / чистый белый / IPX8 водонепроницаемый / 1 * 18650 / со шнуром Привод: 7135 * 8 Напряжение: 3-4,2 В Диаметр головки / корпуса / хвоста: 24,1 мм ![]()
187
Оптом светодиодный фонарик Convoy M21D
1 * LED / 12 групп / 4300LM / теплый белый / 1 * 21700 Напряжение: 3,7-4,2 В Диаметр головки: 55 мм Диаметр трубки: 28 мм С защитой от низкого напряжения и защитой от контроля температуры Инструкции по эксплуатации режима: Нажмите кнопку -> фонарик включен с последней яркостью -> нажмите кнопку, яркость увеличивается -> отпустите и снова нажмите кнопку, яркость уменьшается Выключить фонарик, нажать кнопку -> режим лунного света 0,01a (0,2%) [это свечение не запомнится] Фонарик включен или выключен, 2 нажатия кнопки-> 100% турбо Фонарик выключен, кнопка в 3 клика-> стробоскоп Фонарик выключен, кнопка 4 щелчка -> тактический режим, только 100%, кнопка 4 щелчка снова, чтобы выйти из тактического режима. Фонарик выключен, кнопка с 5 нажатиями -> определение напряжения (* означает «вспышка», *** пауза ******* означает 3,7 В,) Фонарик выключен, кнопка 6 нажатий -> переключатель нормального режима линейного изменения для 4 режимов 1% -10% -40% -100% Фонарик выключен, кнопка 10 нажатий -> режим блокировки, фонарик мигнет один раз при любой операции, что означает, что фонарик заблокирован. Снова нажмите кнопку 10, чтобы выйти из режима блокировки, обратите внимание, что это единственный способ разблокировки. Napryazheniye: 3,7-4,2 V Diametr golovki: 55 mm Diametr trubki: 28 mm ![]() ![]()
188
Автомобильные светодиодные противотуманные фары EagleVision
30 * 2525 LED / 3000LM / бело-желтый свет / IP65 водонепроницаемый / тепловыделение ![]() ![]() ![]()
190
Оптом светодиодный фонарик Convoy M21C
1 * светодиод / 12 групп / 2000 лм / чистый белый / 1 * 21700
191
Светодиодный фонарик SMILING SHARK 867A из 3 предметов
1 * LED + 1 * COB / 4 режима / 240 лм / чистый белый / 1200 мАч внешний аккумулятор / IPX6 водонепроницаемый Диаметр головки: 21 мм ![]() ![]()
192
3 * светодиодный 6-режимный светодиодный фонарик 3900LM
чистый белый / 1 * 26650 / IPX5 водонепроницаемый / функция power bank / многоступенчатое рассеивание тепла Диаметр головки: 55 мм Диаметр трубки: 50 мм Защита от перезарядки и переразряда Защита от падения 1,5 м ![]() ![]()
193
Светодиодный фонарик Convoy L6
1 * LED / 5 режимов / 3500LM / нейтральный белый / 2 * 26650 / водонепроницаемый IPX6 Диаметр головки: 75 мм, максимальная интенсивность: 135KCD ![]()
195
Аутентичный светодиодный фонарик WUBEN E6 Mini EDC
1 * OSRAM KW CSLPM1.TG LED / 5 режимов / 900LM / чистый белый / 1 * 14500/1 * AA / шнурок / IP68 водонепроницаемый ![]() ![]()
196
SMILING SHARK Q28 Тактический светодиодный фонарик для дайвинга
1 * LED / 3 режима / 1200LM / чистый белый / 1 * 18650 / зажим / IPX7 водонепроницаемый / рассеивание тепла / регулировка трех источников света Утолщенное водонепроницаемое кольцо, изолированная и защищенная конструкция ![]() ![]()
197
Светодиодный 5-режимный светодиодный фонарик 4800 лм с фокусным зумом
чистый белый / 2 * 18650/2 * 26650 / шнурок / водонепроницаемый IPX4 / выход USB Диаметр головки: 60 мм Диаметр хвоста: 33 мм ![]() ![]()
198
Симпатичный налобный фонарь - Светодиодный налобный фонарь с активацией ручной волной и полым отражающим оголовьем
6 режимов / 270 лм / чистый белый / красный свет / желтая противотуманная фара / USB аккумуляторная / IPX6 водонепроницаемый / регулируемый угол Ударопрочность 2 м Защита от перезарядки и переразряда ![]() ![]()
199
6 * LED 9-Mode 250LM Светодиодный налобный фонарь
чистый белый и красный предупреждающий свет / USB аккумуляторная / ручная активация / IPX4 водонепроницаемый / индикация мощности / 60 'регулировка вверх и вниз ![]() ![]()
200
1 * светодиодный 5-режимный светодиодный фонарик 2300LM с фокусным зумом
чистый белый / 1 * 18650/1 * 26650 / шнурок / водонепроницаемый IPX4 / выход USB Диаметр головки: 45 мм Диаметр хвоста: 35 мм Tail diameter: 35mm ![]() ![]()
[Исправлено: Fast tech, 15.07.2021 в 07:00] |
