| Результаты опроса: Думаю драйвер будет около 3$, надо Вам? | |||
| Да, давно такой хотел. |
20 | 41.67% |
Нет, эти фонари терпеть не могу .
20 | 41.67% |
| Да, но хочется попроще и дешевле. |
5 | 10.42% |
| Нет, и так хорошо. |
3 | 6.25% |
| Голосовавшие: 48. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
98560
273
22
181
Радар мошенничества
Регистрация: 04.02.2018 Последняя активность: 03.12.2021 10:03
Сказал(а) спасибо: 72
Поблагодарили: 107 раз(а) в 89 сообщениях
182
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Прикрепил. Как видно это уже предел для него.
Кабель не витой. Кабель для паяльников Т12. Силиконовая изоляция, 5ть жил. В общем есть такая темка: https://forum.fonarevka.ru/... Там можно и поржать, и задуматься. Цитата:
оказалось, что даже запертая в коробочке, платка с четырьмя 7135 выдерживает полный ток в диод, при полностью заряженных аккумах. А дальше ей легче. При этом это только один такой фонарик, что держит и тянет. Остальные однодиодные(китайские налобники) 1400мА долговременно не выдержат. |
user343 (18.09.2018)
183
Радар мошенничества
Теория: http://www.power-e.ru/2006_... |
184
Голова пластиковая? У того, про который говорю, алюминий с оребрением, там штатно проблемы с доставкой тепла до этого оребрения...
А ШИМ чем? Ключем или линейными стабами? У меня конвой все так и "маринуется" в сумке, глянул пирометром - 37,8 градусов. |
185
186
Радар мошенничества
Микруха, даже без внешнего полевика, а дорожки на плате ещё тоньше, чем в вашей теме по ссылке выше.
https://mysku.ru/blog/diy/6... Голова пластиковая снаружи, с вентиляционными прорезями, внутри алюминиевая толстостенная трубка. Но после многих таких резких нагревов-охлаждений мелкая плата из материалов с разными температурными коэффициентами расширения (текстолит, медь, припой, кремний и т.д.) развалится до полного неконтакта, отказа. [Исправлено: user343, 18.09.2018 в 16:57] |
187
так что там не 160мА в диод, а импульсы с большим током. Сколько режимов? макс-средний-мин-строб-сос? Да нет там резких нагревов-охлаждений. По меркам современных плат из стеклотекстолита это мелочи. Считалось, что нагреется все нереально, по факту не произошло. там прогон был довольно долгий. Я не помню уже сколько, в той темке писал. Но вот то, что 8 стабов это перебор, это похоже так и есть. |
188
Радар мошенничества
Три всего - макс, 50% и строб дурацкий (не нужен, бесит).
А у меня он пищит выше 2-3 кГц. Или это как 146% гармоник у плохого динамика или эффект tape saturation в эксайтерах, нечётные гармоники лезут, а основная подавлена массой "излучателя"? [Исправлено: user343, 18.09.2018 в 17:35] |
189
190
Радар мошенничества
Тем не менее на них выводы горячих силовых деталей отваливаются от припоя, даже у фирменных устройств в менее тесных корпусах.
Пример из интернета (свои такие ремонты не сфоткал, но это был БП Mean well 350 Вт и ЭЛТ монитор Samsung, давно): "из за термоциклирования лопаются пайки в районе выходного транзистора и локальный нагрев резко усиливается." http://www.radioscanner.ru/... |
191
Радар мошенничества
Микроэлектроника не стоит на месте и при высокой частоте на ёмкости кондёра можно съэкономить. В даташите на микруху FM2819 (SOT23-6 корпус) написано про f LED 8 Гц - 16кГц среди иероглифов.
Пальцами-карандашами махал, через цифровой фотоаппарат смотрел - стробоскопич. эффекта нет. Но 100 Гц глазами замечаю от плохих сетевых LED ламп. [Исправлено: user343, 18.09.2018 в 17:48] |
192
Ну это уже другой разговор. Жить можно.
Рекомендую посмотреть:
193
Радар мошенничества
На отметке 15:36 "осетра урежьте", не будет там 15% прироста без криогенного охлаждения, а всего 5%.
Падение напряжения при линейной работе AMC7135 (коя тратит 120мВ при непонятном токе 120мА в даташите rev.A) не измерили при макс. заряде АКБ? Там тоже КПД плохой может быть. Тему ultra low drop самодельных стабилизаторов тока на одном микромощном rail-to-rail ОУ и n-ch MOSFET-е не раскрыли. На 13:46 некорректные тезисы снова. Разряженный(старый) АКБ можно зашунтировать 1-5-ю кондёрами MLCC 47-100 мкФ 6 В, они мелкие и бывают на дохлых платах от компьютеров под CPU, GPU. 1-10 мкФ стоит сразу в большинстве ШИМ драйверов. Тогда и ваши нападки на пиковое потребление 1-3х импульсных ампер с АКБ при ШИМ станут необоснованы (плохой "коэфф-т мощности" или высокий крест-фактор в DC цепях). Кондёры пики тока возьмут на себя, акб будет в среднем разряжаться токами меньше. [Исправлено: user343, 19.09.2018 в 01:32] |
194
user343, думайте, что хотите.
195
Наконец, родились драйвера: https://ru.aliexpress.com/i...
Есть одна проблемка, судя по видео, что прислал мне Саймон, они так и не смогли зашить eeprom с преднастройками. Т.е. настройки будут рандомные, и надо будет после установки сидеть по порядку настраивать... На днях сделаю видео, буду имитировать наиболее неудачный вариант, когда заблокирован, настройки тоже, и яркости все совсем в разнобой от 0% до 100%... [Исправлено: Артем Квантов, 31.10.2018 в 11:59] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (07.09.2019), user343 (01.11.2018)
196
Сказал(а) спасибо: 6698
потому, что защить епрос отдельно занимает в 2 раза больше времени и требует больше действий, чем залить прошивку
а надо просто было дать ему батник, который сам шьет флеш и еепром. в одно(!) нажатие |
Артем Квантов (01.11.2018)
197
Радар мошенничества
Цена довольно кусачая (488,26 руб сегодня за 1 шт) и где параметры - токи ожидания (мкА), максимальный, частота и к-т пульсаций и т.д. (хоть расчётные)?
А мой "макет фонаря" с алиэкспресса стал глючить через год ненапряжного использования, вплоть до отказа от смены режимов и невыключения кнопкой после непродолжительной работы (минут через 15). Без особых причин, может там спец. счётчик включений в программе сработал и она перешла в прижим режим "задолбать пользователя для новой покупки". Поэтому пришла идея применить простецкое устройство без памяти, свободное от криволапости или злонамеренности погроммистов и слёта "паршивок". Большую круглую кнопку хочу исключить. В отсеке драйвера вместо разъёма USB поставить движковый переключатель (3 положения, 2 направления). И чтоб он переключал ползунком режимы - полный выкл (0 мкА), 30% ток, 100% ток. https://ru.aliexpress.com/i... АКБ последовательно включить через бронзовые пружинки. Остался только вопрос оптимальной аппаратной защиты от переразряда незащищённых 18650. Есть идеи? [Исправлено: user343, 01.11.2018 в 19:55] |
Артем Квантов (02.11.2018)
198
Радар мошенничества
Рассмотрел ту плату покрупнее (523 р. с доставкой оказывается).
Зелен виноград "Первый блин комом" по-моему. Для чего стоит диод SS14 на +5В входе? TP4056 datasheet: "No blocking diode is required due to the internal PMOSFET architecture and have prevent to negative Charge Current Circuit." Этот Шоттки уменьшает нагрев микрухи, которая от перегрева сама себя спасает и имеет теплоотвод через 2-х стороннюю плату (переходные отверстия на широченный полигон). Но ещё диод снизит скорость зарядки и макс.конечное напряжение АКБ, как в русском файле сказано: "Снижение напряжения питания до 4.5 В увеличивает время зарядки и уменьшает температуру, но итоговое напряжение немного ниже." http://beriled.biz/data/fil... Теплоотводные полигоны у микрух 7135 вообще махотные, это вредительство - начнут вырубаться тепловой самозащитой при долгой работе. |
199
Спасибо за вопросы, надо собрать характеристики в одну кучу.
Речь в даташатите о том, что паразитного диода нет. А тут диод стоит вместо ограничительного резистора 0,4Ом. Выполняя роль этого резистора, и одновременно защищая от обратной полярности на входе. Резистор на токе в 1А давал падение 0,4В. Этот диод при токе 778мА дает падение 0,43В. (Резистор задатчик тока, я выбрал 1,5кОм, что дает зарядный ток 780мА). Там под 7135 переходное отверстие. Плата двух-сторонняя - вся обратная сторона является теплоотводным полигоном. [Исправлено: Артем Квантов, 02.11.2018 в 07:38] |
200
Общие данные по драйверу.
Прошивка МК из этой темы: https://forum.fonarevka.ru/... Вариант ТК 8х7135 с косметическими изменениями. Потребление всей схемы драйвера около 0,8мА. В выключенном состоянии потребляет 0,2мкА, при включенной памяти режима первые два часа потребление 4мкА, затем 0,2мкА. На схему можно установить все 8 АМС7135, но при полных аккумуляторах скорее всего будет перегрев. (При комнатной температуре и токе 1400мА стабилизаторы прогреваются до 65 градусов.) 4 режима яркости с возможностью настройки. Диапазоны возможных токов: При 4 АМС7135(так продается). режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88 режим 2: 88, 175, 350, 350 режим 3: 350, 700, 700, 1400. режим 4: 1400. (повторяющиеся варианты яркости при настройке особо не заметны) Если допаять 1 стабилизатор на ветку от 2ой ножки МК, и 1 стаб на ветку от 6ой ноги МК: режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88 режим 2: 88, 175,350, 700 режим 3: 700, 1050, 1050, 2100 режим 4: 2100. Если распаять стабилизаторы на все возможные места: то будет "чистый" ТК 8х7135 (мА): режим 1: 1.3, 3, 6, 11, 22, 44, 88 режим 2: 88, 175, 350, 700 режим 3: 700, 1050, 1750, 2800 режим 4: 2800 Можно отключить ограничение, тогда в любом режиме доступна настройка на любой возможный драйверу ток. Драйвер "линейный", токи от 1,3мА до 175мА задаются ШИМ 4,8кГц одного АМС7135, а все остальные токи задаются комбинацией включенных АМС7135, т.е. полностью без ШИМ. Есть режим памяти последнего режима(отключаемый), не использующий еепром, помнит 2 часа, дальше "забывает". Выключение удержанием кнопки. Из выключенного: - удержание - включает режим 1 - клик - включает, либо дефолтный, либо ранее использованный(при включенной памяти) - двойной клик - включает режим 4. - клик + удержание - включает режим 1 с отмаргиванием уровня заряда. Из включенного: - двойной клик - включает режим 4. - клик переключает режимы, без захода в 1 и 4, с 1 режима выходит вверх, с 4 выходит вниз. Для примера последовательности по нажатиям: 1-2-3-2-3-2... 4-3-2-3-2-3... 2-3-2-3-2... Из любого состояния, по тройному клику запускаются стробы, если не заблокированы. Другое меню настроек, отсутствует режим "морзянка". Меню настроек (к- клик, у - удержание): 1к+у - Настройка яркости режима. Яркость изменяется с зиг-загом, с 2 секундной паузой в крайних значениях яркости. 2к+у - Блокировка фонарика. 3к+у - Память последнего используемого режима/настройка режима по дефолту. (Память работает 2 часа, не используя еепром, после, при включении запустится дефолтный режим). 4к+у - Блокировка настроек (в т.ч. 1к+у и 3к+у). Прочие настройки: 5к - Ограничение настроек диапазона яркости в зависимости от режима. 6к - Плавное изменении яркости при переключении режимов. 7к - Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 3 минуты. Напряжение под нагрузкой <=3.3V 8к - Настройка таймера степдауна 4 режима 9к - Настройки степдауна по температуре (будет работать при наличии на плате терморезистора, исходно его нет) 10к - Вкл/выкл функции стробов про 3к. По плате: - имеет защиту от неправильной установки аккумов(как сам МК, так и зарядная микросхема), - есть возможность распаяв перемычки получить отдельные отводы от групп стабилизаторов, для управления 2 или 3 светодиодами. |
