93770
213
25
181
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Цифры "mAh" после окончания процесса заряжания аккума - отображаемая типа "залитая в него емкость" это вообще не показатель. Поставьте на зарядку слегка разряженный аккум и в конце увидите там цифру 50-100мАч которая совсем не говорит о его емкости. В конце тестирования РАЗрядом напряжение на аккуме будет меньше 3В. Вопрос крайне странный, читается двояко, но предположительно - понимаете неправильно.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
182
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:41
Поблагодарили: 7233 раз(а) в 3998 сообщениях
А не посоветуете недорогой 14500?
Раньше брал Soshine (https://aliexpress.ru/item/...), но отдал, буду брать ещё пару. Эти нормальные или есть лучше за такую стоимость? |
183
_
alibek, NICJOY ICR 14500 850mAh (пара штук)
https://www.fasttech.com/pr... в 17-ом году писал тут про них https://forum.fonarevka.ru/... Мои живы, но использовал их совсем мало и больше не тестил. |
184
185
В нашей деревне локально есть только Робитоны.
Спасибо, по названию модели поищу в интернете. |
187
Вроде бы да. Вроде бы это перепаковка DLG 14500 950mAh. Но перепаковка есть перепаковка. Может быть что угодно. |
188
Регистрация: 02.03.2020 Последняя активность: 08.10.2020 10:57
мой вопрос вытекает(как мне кажется вполне логично)))) из ответа продавца. который утверждает, что если аккум тестировать при 3V, а не при 3,6V, то емкость будет около 600mah(против 480 при 3,6V). Это так или нет? |
190
_
Совсем не так)
Китаец скорее всего не догнал что у вас LiFePO4 c конечным напряжением полного заряда 3.6В. Он думает что вы разрядили обычный литий с 4.2В до 3.6В, то есть не до конца и предлагает разрядить его сильнее - до 3.0В. А на самом деле LiFePO4 должен тестироваться до примерно 2.0В, но это уже нужно смотреть в даташит на аккум. Аккумулятор при тестировании разряжается от приложенной к нему нагрузки с некоторым сопротивлением. Устройство подстраивает это сопротивление так, чтобы все время поддерживался заданный пользователем ток. При тестировании вольты (напряжение) выдает сам аккумулятор, а не разряжающее его устройство. [Исправлено: VovanV, 26.09.2020 в 14:19] |
Drex (26.09.2020)
191
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 25864
Поблагодарили: 10532 раз(а) в 5259 сообщениях
А можно английский текст прочитать? |
192
_
193
Ну да. Он судя по всему предлагал разрядить до 3В во время теста.
194
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40015 раз(а) в 14800 сообщениях
А смысл, это Li-Ion нужно до ~3V разряжать, у лифешек же диапазон ниже, до 2 вольт.
Если вообще предполагать некую осмысленность, то можно предположить что продавец посчитал что аккум тестировался "в режиме аккумуляторов 3.6V" (то есть Li-Ion), а надо "тестировать в режиме 3.0V" - потому что номинальное (среднее) напряжение LiFePO4 как раз 3V. Но пытаться угадывать, что там имел в виду неизвестный продавец - конечно дело такое =)) |
195
_
- как режим тестирования обычной Li-ion химии с диапазоном 4.2-->3.0В - как текущее напряжение на аккуме после окончания разряда - как напряжение на аккуме после цикла "заряд-разряд-заряд" [правильно] - как величину среднего напряжения во время разряда ![]() ~ может еще как-то) ...и соответственно разбираться что он имел ввиду. ![]() С этими напругами разношерстного лития вечно путаница возникает) [Исправлено: VovanV, 26.09.2020 в 19:09] |
196
![]() Человек заказал что-то, протестировал в чем-то, продавец так же что-то ему на это ответил... Мне кажется, что наиболее полно ситуацию охарактеризовал уважаемый ceramic в самом начале , и вот прям серьезно пытаться угадывать "а что же именно имел в виду продавец" - в данном случае нет особого смысла. |
197
Может быть покупателю нужны просто какие-то правдоподобные придирки? Чтобы открыть спор и вернуть часть стоимости.
198
_
fnksb, ну так спортивный интерес же) Особенно узнать что там действительно с емкостью и химией. Да и зарядка эта сможет ли разрядить до 2В?
199
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Странный спорт какой-то.
In Fino verytas |
200
daemon888, кстати, совершенно случайно попались тесты именно ваших (видимо) аккумуляторов, Sochine LiFePO4 600mAh:
источник |
Drex (28.09.2020)
