272824
505
56
181
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 24.08.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Для сохранение аккумулятора полезен недозаряд, т.е. заряд до 80% Реализовано в некоторых ноутбуках как опция. |
182
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 17:37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
первая панда с аккумом и без верней резинки тяжелее зебры всего на 10 грамм где-то
184
Сказал(а) спасибо: 637
185
Linx (21.06.2017)
186
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
надо делать как в спарках SD6 - кому нужен магнит, покупает его за 6 баксов и прикручивает снаружи к крышке. кому не нужен - использует дырку с резьбой для крепления к штативу. там сохранение в кавычках. речь шла не про чахнуть над расходкой, а использовать ее на всю катушку, при этом даже продлевая ресурс, по сравнению с тошнотиками которые на 20% недозаряжают, на 30% недоразряжают, и страшно переживают, при зарядке током выше 0.5А и хранении на жутком морозе аж в -20 градусов |
187
Сказал(а) спасибо: 27368
Да и это, не надо бред писать с умным видом, нас же и новички читают. |
188
189
Зебра - градиент 20 градусов. Только через 1 час хвост прогрелся с 25 до 35 градусов снизив градиент до 10 градусов и только из-за того, что аккумулятор внутри разогрелся до 40 градусов. Панда (1.0) - вся тушка имеет градиент 2 градуса, кроме крышки приклееной с каким-то плохо теплопроводным клеем. Вместе с ней 4 градуса. [Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 10:57] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DimkaNevidimka (21.06.2017), greenled (21.06.2017), skorp777 (10.07.2017), магистр (09.12.2017), Яркий Луч (21.06.2017)
190
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 06.01.2025 00:10
Сказал(а) спасибо: 20
MaksVasilev, Это фото(или как оно называется) на каких режимах сделано? И какая температура окр.среды?
191
DimkaNevidimka, Оба фонаря на максимуме, где-то через 5-7 минут после старта. Температура воздуха в лаборатории всегда в пределах 19-22С, ветра нет (только моё тихое посапывание).
Более подробно, с таймингами, динамикой и прочим, будет в теме про тепловизорный контроль, когда нибудь, если руки дойдут, через годы, к выходу Панды-10 (смайл, бьющийся головой об стену в условиях цейтнота) [Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 12:48] |
192
на максимальном режиме примерно одинаковая? Тогда температура на голове зебры должна быть значительно больше чем на панде. Так почему же температура на бошках у них одинакова?
193
DimkaNevidimka, Нет, совсем не одинаковая. Просто у Зебр встроенный термоконтроль очень стабильно держит температуру около 45-50 градусов, снижая яркость, и не даёт греться в принципе. А у Панды мощность ниже, а температура ограничивается изначально не высоким током на максимуме и корпусом, способным в этом режиме полноценно и стабильно отводить тепло, т.е. чисто механически.
194
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
195
![]() 40С - это ещё не прожарка, на ощупь - немного тёплый. Прожарка, это когда Convoy L6 раскручиваешь над корытом с песком, после 40 минут на максимуме в пожарных рукавицах, а оттуда вываливаются две гильзы 26650 прожаренные до 70С
[Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 13:21] |
197
198
хм... просто использую этот фонарь в паре с h03 для всяческого рукоделия в гараже и часто гоняю его в максимальном, если весной еще норм было, то летом уже разогревается так, что рука еле держит, температуру замерить нечем, но я надеюсь на лучшее, что фонарю и аккуму не поплохеет)
[Исправлено: greenled, 21.06.2017 в 13:44] |
199
Кстати по теме вчера ночью на крыше пил вино с супругой, для этих целей мунлайта оказалось достаточно (хотя я был уверен что 3лм это вообще ниочем). Так вот два раза при непонятных шорохах засвечивал турбой метров на 20-30. В общем турбо из мунлайта реально нужно. Фонарем доволен очень.
fnksb (21.06.2017)
200
greenled, здесь есть ещё важный момент - теплоёмкость массивного корпуса. Панда тяжёлая и массивная. По этому её 40С будут на ощупь казаться теплее, чем та же Зебра. Которая отдаёт тепло с корпуса на руку сразу и снижается почти до температуры тела. Тот же чугунный L6 при 50С вообще сложно держать в руках, руки прогреваются, конвой даже не остывает.
