242486
360
28
181
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.08.2025 15:21
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Здравствуйте.
Если я буду заряжать свинцово-кислотный аккумулятор AGM на 17Ач в режиме LiFe на 4S т.е. до 14,4В, то автоматическое выключение заряда будет зависеть от изначальной установленной силы тока? Т.е. если я установлю 1,7А, то iMax автоматически завершит заряд на одной силе тока (условно на 0,2А), а если 3,4А, то на другом уровне (условно на 0,4А). Верно или я ошибаюсь? |
182
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
BatrakovSV (10.11.2018)
183
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Люди, кто знает, можно ли сабж старой версии (не мини) использовать для проведения КТЦ авто АКБ? В каком режиме?
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:02
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36070 раз(а) в 16664 сообщениях
не можно. 5вт на разряд всего-лишь.
S@d0vNIK (25.12.2018)
185
Регистрация: 12.01.2015 Последняя активность: 16.01.2019 19:07
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите как правильно разрядить, а потом зарядить крону 9В GP 200 NiMH?
186
с помощью iMAX B6 никак
187
Здравствуйте.
В какой момент штатно должен прекратиться заряд автомобильного аккумулятора? Какие параметры отслеживает РЗУ? Заряжаю 60 Ач аккумулятор, силой тока 3,3А в режиме "Pb-6". Напряжение 14,7В, сила тока уже снизилась до 0,3А и зарядка продолжается... Тоже отслеживает 0,1 от изначально установленной силы тока? [Исправлено: BatrakovSV, 03.02.2019 в 14:14] |
188
189
Это принципиально что надо заряжать до 14,4В? 14,7В вроде тоже нормальное напряжение. Или я ошибаюсь? У меня РЗУ - B6 не "мини". Только отправил сообщение и заряд автоматически завершился. [Исправлено: BatrakovSV, 03.02.2019 в 14:43] |
190
- кипения не было?
191
Или BLUE DYNAMIC с жидким электролитом/SLI нужно тоже относить к "Flooded"?
192
Так и на 14,4В тоже есть "кипение".
Что для Вас кипение? [Исправлено: BatrakovSV, 03.02.2019 в 15:40] |
193
Я сначала зарядил аккумулятор до 14,4В в режиме LiFe-4.
Затем уже в режиме PB-6 до 14,7В - примерно 5-6 часов длилась зарядка до автоматического отключения. 5-6 часов допускается держать при напряжении 14,7В аккумулятор с жидким электролитом/SLI? |
194
Еще есть вот такой аккумулятор.
Его можно в режиме Pb-6 заряжать до 14,7В с автоматическим выключением? Или только до 14,4В, так как 6 часов при напряжении 14,7 это уже много по времени и это уже можно расценивать как режим "подзаряда"? |
195
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 27.05.2022 11:59
Сказал(а) спасибо: 22
Подскажите, пожалуйста.
Imax b6 ставлю цикл заряд-разряд NiCd обычные элементы из шуруповерта - картонные бочонки почему -то Imax заряжает их при напряжении около 2 Volt Возможно, это напряжение где-то регулируется? Я не нашел.. |
197
потому что никель заряжается током
нет. оно само получается какое надо при заданном токе провода тонкие, контакты плохие. |
OlegSGV (12.02.2019)
198
А вообще - это критерий дохлости NiCd, если при цикле разряд-заряд заливается в пару раз больше, чем сливается? То есть саморазряд? настолько высок, что половина залитого рассеивается?
Хм.. Я ставлю ток заряда 2А - но он идет 1 - 1,2A и при этом напруга около 2V [Исправлено: OlegSGV, 12.02.2019 в 08:57] Причина: добавил вопрос |
199
там в настройках для никеля посмотрите мануал или авто стоит
нет, не саморазряд. просто половина залитого не усваивается, перерабатывается в тепло. а заливается так много скорее всего потому, что дельту пропускает (аймакс вообще плохо работает с одиночными ячейками никеля в плане зарядки) и отключает по таймеру или ограничению емкости |
200
