Просмотров в теме 166357   Ответов в теме 695   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 0
Старый 28.02.2017, 10:54   181
Merlin
Аватар для Merlin
Последняя активность: Сегодня 00:30
Сказал(а) спасибо: 386
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 5.
Дальнобой 33.000 кандел? У айсбима их 600.000
Merlin вне форума   Вверх
Старый 28.02.2017, 10:58   182
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Вчера 20:57
Сказал(а) спасибо: 2112
Посмотреть сообщение Сообщение от Merlin :
Почему Трунайт 42 прекрасно работает на любых акб, а метеору нужны 20 амперные при той же яркости?
Тн42? 33000cd?
surf839 вне форума   Вверх
Старый 28.02.2017, 11:03   183
Merlin
Аватар для Merlin
Господа! Виноват. Я хотел сравнить с Трунайт 36, а написал по ошибке 42. Яркость одинаковая, ток в макс режиме у метеора выше. Зачем? Что бы зарядки не скучали?
[Исправлено: Merlin, 28.02.2017 в 11:05]
Старый 28.02.2017, 11:04   184
Последняя активность: Сегодня 01:51
Сказал(а) спасибо: 539
Посмотреть сообщение Сообщение от Аборин :
Что то я понажимал 14 раз плюс зажатие а фонарик все равно греется сильно, и все равно все три фонарЯ по разному....тупизм какойто с этой невидимой настройкой...ладно пофигу, думаю не сгорит, жаль конечно но фонарь из рук выпускать низя, даже в хай режиме перегрев ожог можно получить....про турбо молчу
Вынесите на балкон или в холодильнике охладите и откалибруйте температурную точку. Отсчет будет не от 25, а ниже. Сбрасывать мощность будет раньше. Я так делал.
zazara вне форума   Вверх
Poltos (14.03.2017), Аборин (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 11:07   185
Merlin
Аватар для Merlin
У меня не калибруется. Не мигает после 14 нажатий с удержанием.
Старый 28.02.2017, 11:08   186
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36167 раз(а) в 16709 сообщениях
Я даже на 2-х панасониках 3400 запускал
да можно и от одного. будет работать.
Яркость одинаковая
на глаз?
измеряли?
[Исправлено: galex, 28.02.2017 в 11:10]
galex вне форума   Вверх
Merlin (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 11:10   187
Merlin, в сервисный режим вошли?
Старый 28.02.2017, 11:11   188
Merlin
Аватар для Merlin
Нет. Не умею. Остальные настройки вроде без него делал.
Старый 28.02.2017, 11:14   189
Может для начала сравнить схемы подключения аккумуляторов в одном и другом?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 28.02.2017, 11:20   190
Merlin
Аватар для Merlin
на глаз?
измеряли?
Не измерял. Но по общему мнению требуются высокотоковые. Наверно для чего нибудь. Скорее всего для более высокого тока.
Старый 28.02.2017, 11:21   191
Merlin
Аватар для Merlin
Вы уже второй с этим глубокомысленном замечанием. И я уже его комментировал. В обоих фонарях 4 акб работают одновременно. С одинаковым напряжением на каждом, но в метеоре при этом ток выше, а яркость одинаковая.
[Исправлено: Merlin, 28.02.2017 в 11:25]
Старый 28.02.2017, 11:23   192
чтобы могли выдержать максимальную мощность до самого конца без вреда для самих себя
по общему мнению
нет. по инструкции
Merlin (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 11:31   193
Merlin
Аватар для Merlin
нет. по инструкции
То есть нужен троекратный запас по току?
Старый 28.02.2017, 11:36   194
нужно, чтобы напряжение под нагрузкой на аккумуляторе не просаживалось боле чем на 0.5В
очевидно трунайт этим требованием не озабочен.
20% разницы в яркости заметить невозможно, а на таких килолюменах и полуторократная разница покажется "одинаковой яркостью"
Kelevratony (28.02.2017), Merlin (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 11:37   195
Аборин
Последняя активность: 09.01.2018 19:50
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 77 раз(а) в 58 сообщениях
Тоже самое что и у меня...ничего не происходит...ерунда какаято
Аборин вне форума   Вверх
Старый 28.02.2017, 11:39   196
Аборин,
Merlin,
инструкция - часть про сервисное меню.
Старый 28.02.2017, 11:40   197
Яркость одинаковая. Ток разный.
Ток где, на подложке? С аккумуляторов? Схему подключения СИДов в Метеоре знаете?
А в TN36 она какая?
10 В * 2 А = 20 Вт
3 В * 6,6 А = 20 Вт
При этом яркость тоже может быть одинаковая
Старый 28.02.2017, 11:41   198
Merlin
Аватар для Merlin
Аборин,
Merlin,
Включить удержанием и потом сделать 14 нажатий и удержание?
[Исправлено: Merlin, 28.02.2017 в 11:58]
Старый 28.02.2017, 11:42   199
Merlin
Аватар для Merlin
А в TN36 она какая?
10 В * 2 А = 20 Вт
3 В * 6,6 А = 20 Вт
Спасибо. Замечательная арифметика! Жаль бессмысленная. Может лучше про реактор? Про любимый лунный трактор?
[Исправлено: Merlin, 28.02.2017 в 11:50]
Старый 28.02.2017, 11:52   200
Merlin
Аватар для Merlin
Всем спасибо, особенно господину Galex. Прекрасный исчерпывающий ответ.
Время генерации страницы 0.13576 секунды с 16 запросами
