96618
209
42
181
Регистрация: 07.12.2015 Последняя активность: 22.09.2021 14:23
Коллеги, подскажите, пожалуйста, мастера в Санкт-Петербурге, которому можно на ремонт skilhunt отдать.
182
Регистрация: 21.10.2021 Последняя активность: 16.06.2024 00:55
Здравствуйте люди. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в моем случае. H03 стал "моргать" во время работы. Обследовав фонарь, заметил что моргание происходит параллельно работе красного диода в кнопке ! Все режимы + включение и выключение работают без проблем. Проблема только в том самом моргании. Проявляется не на всех режимах. На подрежиме самого первого и на максимальных не проявляет себя
183
Регистрация: 08.04.2019 Последняя активность: 22.08.2025 18:38
Всем доброго времени. Вот и до моего h03 добрались проблемки. Фонарь начал мигать, либо горит один мунлайт, при этом светодиод в кнопке мигает штатно. Открутил голову, почистил контакт драйвера с трубой - всё вылечилось, но хватило таких приколов только на пару недель, вчера история повторилась. Почитал тему, изучил потроха фонаря и диод, вроде всё на месте, всё работает и всё цело. Путём нехитрых манипуляций понял, что всё-таки плохой контакт между трубой и минусом драйвера. Прижимаю его с силой рукой при открученной голове, и включаю фонарь - всё работает штатно и отлично, чуть поворачиваю драйвер - те самые мигания. Что можно сделать, чтобы контакт был лучше? В голову ничего не приходит.
Сразу скажу, что за 2 или 3 года использования проще сказать что с этим фонарём не случалось, чем то, что с ним происходило. Он и падал, и работал по долгу и в дождь и в мороз, искупался в отработке. В целом всё устраивает, проблем никогда не возникало. Заранее спасибо. |
184
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Хвостокрышку тоже почистили? У меня подобная проблема исчезла после протирки спиртом торца бат. отсека и крышки.
185
Фонарь реагирует на тряску, будто провод отошёл, но они все на месте и вполне нормально себя чувствуют. При этом, иногда просто горит мунлайт, а в остальных режимах диод не горит, хотя судя по индикации кнопки на всех режимах фонарь работает штатно. В общем, сделал вот что: вырезал тонкую прокладку из пластика, и подложил между драйвером и головой, затянул потуже всё это дело и... Ничего не изменилось. Но! Если голову буквально на какие-то доли миллиметра открутить от трубы, то всё работает. Через пяток циклов открутить - закрутить всё стало стабильно работать, не знаю, насколько этого хватит, ибо не панацея. А вообще ремонтник я ещё тот, по-хорошему надо бы все тщательнее просмотреть и прозвонить. Но это как-нибудь в другой раз
[Исправлено: Sever8295, 11.11.2021 в 00:22] Причина: Правка |
186
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 10:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 545 раз(а) в 279 сообщениях
Аккумулятор возможно стал коротким. От постоянных падений плюсовые контакты вдавленны, ещё добавим усталость пружин
187
Регистрация: 16.06.2022 Последняя активность: 29.08.2025 22:47
Привет. Периодически после хранения фонарь высаживает аккум, вроде раньше такого не замечал, кому не сложно просьба проверить ток саморазряда в выключенном состоянии на родном драйвере.
188
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: Сегодня 13:33
Сказал(а) спасибо: 10586
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
Читать здесь https://forum.fonarevka.ru/...
189
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Поскольку никаких массовых жалоб на H03 не было (а фонарь популярный) - то наверное обычно с ними все нормально. И сколько это "нормально" в точных цифрах у всех остальных - в общем-то неважно, если проблема с быстрым саморазрядом у вас.
murashkin (17.06.2022)
190
В общем одолжил мультиметр, замеры показали:
выкл: 4,5mA выкл в режиме блокировки(мигает кнопка): 6,4mA мин яркость: 8,2ma Судя по всему явно утечка, вот нашел на просторах форума плату крупно, может кто из мастеров подскажет что с наибольшей вероятностью может быть виновником или как проверить имея мультиметр на руках? https://i.imgur.com/2Pcf7sC... |
191
Если не получится отремонтировать драйвер, а желание отремонтировать фонарь останится, то......
На фонаревке продаются родные и кастомные драйверы skilhunt h03. Ссылки можно будет и поискать если Вам станет интересно
[Исправлено: murashkin, 18.06.2022 в 02:35] |
192
193
194
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 08.12.2025 02:04
Всем привет!
Нашел случайно на даче старенький фонарик H03 , думал что потерял его навсегда, был рад находке, но кнопку видимо попробовали на вкус хвостатые товарищи, которые нам не товарищи. По размерам кнопка на H03 и H04 идентичны - размер 10-14 мм. Кто-нибудь знает где можно найти эту резинку? [Исправлено: ZeNoN, 24.08.2022 в 00:55] |
195
Народ, можно как-то проверить не выпаивая какой именно конденсатор дает утечку по току в 4,5mA в выключенном состоянии?
Я сам пытался прозвонить, думал может КЗ на каком-то из них, но ничего не нашел. Или может по опыту кто подскажет на какой конденсатор грешить? Плату я сфоткал с 2-х сторон на всякий случай: |
196
Виновником вовсе не обязательно является конденсатор. В моей практике, виновником повышенного потребления в выключенном, были и стабилизатор и операционник и окислы под герметиком. Скорее всего конденсатор -- но не факт. |
197
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 20.01.2023 08:15
Спустя полгода дошли руки до фонаря. Упал включенным с высоты 1.5 метра на деревянный пол (снял в домике шапку, забыв про фонарь). Не включается. Высаживает аккумулятор. Драйвер греется.
Для локализации пришлось сначала починить старый телефон с microUSB для которого была в наличии приставка-тепловизор . Греется стабилизатор питания HT30. Потребление 0.2а. На выходе стабилизатора 0.5в вместо положенных 3в. В коротком конденсатор. При съеме кондера потребление падает до 0 и фонарь включается. По даташиту там должен стоят 10 мкФ.
198
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 17 раз(а) в 8 сообщениях
Всем доброго дня.
Неужели Н03 перестали ломаться, или у всех давно кастомные варианты? Уже отметился с этой проблемой в теме по Н04, потом, добравшись до компьютера, изучил темы по Н03, какие нашел. Вобщем случилось такое. Н03 перестал работать. Светил на среднем режиме, стал помигивать, на кнопку не реагировал пока не погас. Разобран, почищен, заменена термопаста. То работает, то не работает. Во время работы иногда пропадает самый тусклый режим, т.е. фонарь переключается между режимами штатно, но в режиме L2 светодиод не горит. Потом снова начинает гореть. Попискивает на режимах М1, Н2, Н1, Т2 (с покупки). Сверхжор батареи не замечен, на режиме М1 время работы более 30 часов. На ярких режимах чуть нагревшись перестает реагировать на кнопку, остывая снова начинает работать с периодическим пропаданием L2. Что посоветуете? Подарочный, с гравировкой, менять не хочется. Новый драйвер по нынешним меркам сравним с ценой нового Н04. От convoy Н1 ставить пока не хочу. Может описанные выше симптомы говорят о проблеме какого-либо элемента на драйвере? На что обратить внимание? |
200
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 15:07
Сказал(а) спасибо: 13223
![]() Если вам принципиально именно стоковый, то дерну на днях с тушки. Но считаю что он и новый продажи не стоит. Его если и отправлять, то в довесок к чему либо. Искренне советую влепить себе кастомный, раз скил подарочный и с гравировкой ![]() И тушка неплохая и фонарь получится хороший. Тамагочи наверняка еще имеет запас |
