Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 138561   Ответов в теме 233   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 25.11.2018, 15:20   181
object_404
Последняя активность: 22.12.2018 10:00
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Re: Выбор подствольного фонаря на 12 кал.
А что мешает не насиловать фонарь и уменьшить толщину проставок? Фонарь с ними должен закручиваться ровно так же, как из без них.
С небольшой толщиной фонарь просто выключался.
Сейчас 4-ый вариант проставок отстреливал. проставки ~ 3,5 мм высотой и сзади и спереди. Снял видео. Фонарь выдержал выстрелы, сам не выключился (даже спустя пару сек как это было ранее), но после ручного отключения включился, помоему, в режиме программирования.
на драйвере вместо пружины скрученный в спираль кусок проволоки? Суть проставок чтобы пружина не сжималась до конца и оставалась упругой. Т.е. сжать пружину до конца и сделать проставку чуть толще высоты сжатой пружины. С сабжем такой фокус не представляется возможным. Вот с такой пружиной еще можно что-то ловить
Такая пружина. Не кусок проволоки, слава богу. Сейчас наиболее работоспособная сборка с двумя проставками (по вашему совету, большое спасибо) и сзади и спереди аккума. Только нюанс, фонарь после отстрела и выключения перешёл помоему в режим программирования. Видео вот отснял.
Таким методом сейчас проверил - передняя проставка точно такая, примерно на высоту сжатой пружины. А задняя немного не такая, выше высоты сжатой пружины на 1-2 мм.
На видео слышны щелчки работы с кнопкой фонаря.
object_404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 19:00   182
object_404
Умер convoy C8. Очередная сборка: 2 проставки из шланга 2 мм высотой на голову и хвост + гайка на минус фонаря в качестве проставки. Эта сборка выдержала отдачу. Я приехал домой, припаял гайку к пружине, шлифанул её плоскость и стал собирать, он мигнул пару раз пока закручивалась резьба и более не включался. С другой кнопкой и батарейкой тоже не включается. Что с ним такое? Не лечится?
Читал про olight что у них такая же болезнь. Есть возможность купить яркий луч, olight, fenix, led laser или led lenser как-то так... 100 $ больше нету.
[Исправлено: object_404, 01.12.2018 в 19:19]
Старый 01.12.2018, 21:46   183
object_404
вот с такой проставкой гайкой стал работать, я ее потом еще шлифанул. но потом при закручивании помер. возможно изза того что закручивал включенным, контакт был не устойчивый. Ну почему то немного закрученный фонарь включался, а вкрученный полностью - нет.
Видео отстрела
[Исправлено: object_404, 01.12.2018 в 22:27]
Старый 01.12.2018, 22:14   184
object_404
у фонаря исчез контакт на корпус. при этом кнопка исправна, корпус то проводит то нет, по мере закручивания. это на обоих вариантах кнопок. лучшей работы удается добиться в начале резьбы. при полном закручивании не работает. проставок сейчас нет. только гайка на одной из кнопок.
вот в этом видео он еще часто контачит. когда писал пост про "фонарь всё" то ваще контакт не удавалось поймать.
а если проводком проверить минус на корпус, то работает.
[Исправлено: object_404, 01.12.2018 в 23:02]
Старый 01.12.2018, 23:14   185
alex2160
Последняя активность: 21.04.2025 11:05
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
object_404,
У вас видимо проставка не позволяет докрутить хвост до конца
У конвоев резьба хвоста анодирования и теоретически является диэлектриком, то что у вас иногда вспыхивает фонарь то огрехи и некачественное анодирование. Сделано для того что бы можно было немного приоткрутив хвост гарантировать случайное невключение скажем в сумке...
Вот на картинке эти две части (красным) при закручивании должны соприкоснутся, у вас из-за какого то элемента "доработок" хвост недозакручивается. Закручивать со всей дури тоже не надо резьба все же алюминиевая.
Если ваши изменения и прокладки не позволяют дозакрутить хвост то как вариант можно наждачкой убрать анодирование с резьбы и все будет работать или более аккуратно подогнать размеры проставок и тд
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
[Исправлено: alex2160, 01.12.2018 в 23:19]
alex2160 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 14:40   186
object_404
Понял. Спасибо большое. Попробую.
Старый 02.12.2018, 17:54   187
object_404
Посмотреть сообщение Сообщение от alex2160 :
object_404,
У вас видимо проставка не позволяет докрутить хвост до конца....
Отпаял я гайки и всё так и оказалось. Фонарь спокойно заработал. Я оставил на пружине 1-1,5 мм припоя в качестве проставки. Видимо проблема и оказалась в том что гайка + припой слишком жирная проставка. Только я не понял почему у меня и кнопка выносная отказывалась работать.
Спасибо большое, попробую оставить аккуратные (небольшие резинки) резинки и оставлю низенькую проставку (1-1,5 мм припоя). Потом отстреляю по возможности.
[Исправлено: object_404, 02.12.2018 в 17:56]
Старый 03.12.2018, 00:18   188
object_404, а гайки то для чего припаивались? Есть какое-то объяснение?
Старый 03.12.2018, 11:51   189
object_404
С ними держит отдачу. Имхо пружины слабо поджимают акккмулятор, в моем случае, с проставкой удалось добиться стабильного кон акта
Старый 04.12.2018, 12:51   190
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Посмотреть сообщение Сообщение от object_404 :
Зря. Он потом окислится и контакт пропадет. Или потери будет больше.
Старый 15.12.2018, 10:40   191
object_404
Сборка: Проставки из кольца резинового шланга в голову и хвост по 2 мм высотой. Напайка на хвостовой пружине (залита площадка 1-1,5 мм высотой из олова) и защищенный аккумулятор - держит отдачу на ура, даже если скорость в районе 3 выстрела в 1,5 сек. Навеска 32-34 грамма.
Выносную кнопку держать отдачу научить не смог- теряет контакт с корпусом.
ПО фонарю convoy c8 в качестве подствольника.
Мощность и качество света: Хотспот правильный. Мощность для леса даже избыточна, для поля и воды достаточна. Сильная сторона.
Вес и размеры: Если чисто в лес, то предпочел бы вариант полегче, т.к. мощности такой уже не нужно. Но если универсально - лес, поле, вода, то на охоту хороший вариант. В общем в зависимости от ваших условий. Тут эргономика (вес, размеры) соответствует мощности.
Режимы: для охоты взял программируемый и оставил только 100% режим. Помоему для охоты только это и нужно. Супер.
Стойкость к отдаче: Требует доработок. Возможно мой экземпляр был особенно упорный или требовательность слишком высокая. Слабая сторона.
Спасибо фонарёвщикам за помощь в выборе и, главное, в доводке. Без вас бы точно с ним расстался после того, как он мигнул при выстреле.
Возможно когда-нибудь и куплю специальный подствольный фонарь именитой фирмы за 70-100$, но точно не потребности, а просто от "хотелки". )))
[Исправлено: object_404, 15.12.2018 в 10:43]
drsleep (21.08.2019), ser-kras (15.12.2018)
Старый 15.12.2018, 20:23   192
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
С теми же проблемами, но В меньшей степени. Отдача, она скорее на аккумулятр влияет.
Старый 17.12.2018, 14:45   193
JO1
Последняя активность: 29.12.2018 08:57
Подскажите плз, если взять fenix серии tk, надо буде что то дорабатывать? Или там уже предусмотрена "защита" от отдачи? И что можно взять из этой серии с более широким лучом, чем у Конвоя?
Спасибо!
JO1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2018, 20:40   194
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
JO1, у ТК сразу все хорошо. Смотря какой конвой.
Старый 17.12.2018, 21:31   195
JO1
Спасибо.
Конвой С8 имел ввиду
Старый 22.12.2018, 03:13   196
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от JO1 :
Спасибо.
конвой м или s серий.
Старый 28.12.2018, 12:26   197
Geka
Последняя активность: 14.10.2024 16:26
Сказал(а) спасибо: 28
Спасибо!
Я на гладкоствол взял Convoy M1 на XPL Hi ,холодный белый . Хотя по мне бин V2-1A и есть белый цвет,без желтизны,самый дальнобойный . Брал у Саймона ,драйвер на AMC7135x8 . По дальнобойности лишь слегка уступает Convoy C8 той же конфигурации, ,только бин U6-3a, который описан как чисто белый, но по мне- сильно желтит. ХЗ,может продавец не тот бин положил.
Планирую на нарезной ствол взять такой же Convoy M1,только на 10 или 12 АМС7135 ,если найду такой драйвер в продаже. С8 все-таки помассивней и потяжелее будет по сравнению с М1.
Geka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 08:43   198
JO1
Посмотреть сообщение Сообщение от Geka :
Держит он отдачу или дорабатывали ещё?
Я заказал fenix pd35 2014 года, на праздниках буду тестить.
Старый 30.12.2018, 19:51   199
Geka
У меня Сайга 20К , ничего не дорабатывал, отдачу держит !
Старый 10.10.2019, 15:18   200
Игоревич
Последняя активность: 30.12.2019 07:35
Всем доброго времени суток. Форумчане подскажите по поводу выбора фонаря.
Ищу подствольный фонарь под потребности.
1 Тёплый либо нейтральный свет.
2 луч без рассеивания
3 выносная кнопка
4 видимость 100м
5 бюджет 4тр
6 ружбайка 12кал
7 не определился с питанием батарейки или аккумуляторы
8 память чтоб установить режим турбо
Читаю за конвой с8 вроде хвалят и приемлемый за свои деньги. Интересен опыт эксплуатации сколько лет служит. Какие проблемы. Не хочется покупать фонарь на 20 выстрелов. В общем буду рад любой информации. Спасибо за понимание.
Игоревич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13946 секунды с 16 запросами
