Просмотров в теме 108557   Ответов в теме 307   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2016, 21:29   181
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
По умолчанию Re: Astrolux s41
Посмотреть сообщение Сообщение от vn69 :
эх, а меня интересует "хвостик" (tail cap)
Вы не пугайте так ). А что случилось с родным?
Полностью в сборе пока не встречал, но сама платка продается на БГ: http://www.banggood.com/Ast...
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Niko0O (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 21:55   182
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikepod :
расположение ножек не соответствует расположению отверстий в звезде или диаметры не совпадают?
даже на новых астролюксах нержавках та же проблема что и у меня, как видно на фото, направляющая тир оптики не попадает в отверстие.
Старый 17.11.2016, 23:44   183
vn69
Последняя активность: 01.01.2017 07:03
Посмотреть сообщение Сообщение от Terminus :
Родной в порядке, нужен ещё для полного комплекта второго (трубка удлинённая есть, голова с одним подломанным светодиодом, акум. 18650), в принципе можно и из алюминия, т. к. не знаю получится ли из нержавейки раздобыть.
vn69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 00:32   184
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
несерьёзно как-то они поступают.
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 09:15   185
Последняя активность: Вчера 14:57
Сказал(а) спасибо: 6718
Поблагодарили: 36270 раз(а) в 16759 сообщениях
Потребление при выключенном фонарике составило около 400мкА. при 4,2В и 190мкА при 2,8В. Решил не уменьшать ток, поскольку слишком уже тускло светились СИДы
один белый светодиод типа 3528 на токе 90мкА через зеленую накладку кнопки светит так, что при желании можно читать текст в книжке.
индикаторный синий 0805, емнип - еще ярче.
тут либо действительно диоды такие убогие, либо с цветом свечения связана низкая эффективность.
ну либо понятие "тускло" касательно подсветки кнопки у каждого свое.
Старый 18.11.2016, 10:31   186
Terminus
Аватар для Terminus
Да, диоды попались "убогие", заменил на зеленые 0805, увеличил сопротивление на каждый диод до 27кОм, теперь ток 40мкА.
[Исправлено: Terminus, 18.11.2016 в 11:07]
Старый 18.11.2016, 10:38   187
Terminus
Аватар для Terminus
Ну эта картинка у них изначально висит, я надеюсь что они просто не заменили на новую, иначе вся эта эпопея с новой версией "головы" не решит проблемы срыва оптики при сборке/разборке.
Вот появилась мысль, в случае таких кривых звезд, при сборке, фиксировать оптику эпоксидкой. Т.е. выставить оптику, и пару капель в район стоек оптики.
[Исправлено: Terminus, 18.11.2016 в 10:58]
Старый 18.11.2016, 17:39   188
Niko0O
Аватар для Niko0O
Terminus, самое интересное что китаец к голове тогда приклеял оптику с одной стороны но как то криво установил и одна сторона оптики была глубже посажена из-за чего у него затекла вода, так что на заводе они не только резьбу клеят но и оптику, знают что все это одноразовые чтоб потребитель не крутил лишний раз.
[Исправлено: Niko0O, 18.11.2016 в 17:42]
Старый 22.11.2016, 13:02   189
John_M
Аватар для John_M
Последняя активность: 06.05.2022 18:28
Сказал(а) спасибо: 121
Всем привет!
Получил вчера свой S41. Шел почтой какими-то окольными путями около 7 недель, т.е. партия не новая, где исправлен дефект установки TIR. Но с этим повезло, купола нигде не сорваны, все диоды в мунлайте светят одинаково хорошо.
Поиграл режимами - возрадовался турбо, как от 18350, так и от 18650 (и те и те высокотоковые).
Но радость продолжалась недолго. Через непродолжительное время режим Турбо пропал напрочь, также ушли High1 и High2. Т.е. если из мунлайта длинное полунажатие, диоды не горят вообще. Если идти в другую сторону короткими полукликами, то вместо штатного
Low->Med1->Med2->High1->High2->Turbo имеем
Low->Med1->Med2->Med2->Med2->выключен. Дальнейшие короткие полуклики запускают этот цикл сначала.
Не подскажете, как с этим бороться? Может есть ресет к заводским установкам или требуется замена драйвера?
Да забыл сказать, аккумуляторы заряжены так 18350-50%, 18650-100%. Разницы в поведении фонаря нет.
[Исправлено: John_M, 22.11.2016 в 13:06]
John_M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2016, 13:49   190
Terminus
Аватар для Terminus
Посмотреть сообщение Сообщение от John_M :
Для начала, попробовать подтянуть кольца на драйвере и кнопке. Также, не исключено, что подгорела сама кнопка.
Лично я, в своем, сразу заменил стоковый драйвер на линейник, потому как в стоковом стабилизированы только нижние 3 режима. Да и идея использования ДД в старших режимах, для меня, выглядит сомнительно, особенно с высоко токовыми аккумуляторами.
[Исправлено: Terminus, 22.11.2016 в 13:55]
John_M (22.11.2016), Аборин (06.01.2017)
Старый 22.11.2016, 14:27   191
John_M
Аватар для John_M
Спасибо за наводку, вечером проверю.
Старый 23.11.2016, 10:33   192
John_M
Аватар для John_M
К сожалению, не помогло. Кольца затянуты крепко. Кнопку внимательно рассмотрел и понюхал - ни почернения, ни запаха. Похоже, драйвер крякнулся.
Старый 23.11.2016, 11:56   193
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
John_M, драйвер отдельно.
John_M (23.11.2016)
Старый 24.11.2016, 10:57   194
vornic
Последняя активность: 16.01.2026 15:32
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 27 раз(а) в 17 сообщениях
sturr, уж лучше купить два драйвера от Саймона за такую цену.
Lumaray FL12-RX, Sunwayman V20A, UltraFire T50, Romisen RC-T602, AkoRay K-106, Xeno E03 v3, Sunwayman C20C и С22С, Fenix L2D, MyTorch 2AA, ZebraLight H51Fc, NITECORE HC50, Convoy S4 XM-L T4-7C, Convoy L2, Crelant V6CS, Crelant CH10, Roche F6 и др.
vornic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 11:13   195
Terminus
Аватар для Terminus
John_M, если бы Вы находились в Киеве, то я бы вам стоковый драйвер подарил бы )
Ее бы на внутреннее сопротивление промерять. Внешне то она может быть как "новая" )
[Исправлено: Terminus, 24.11.2016 в 11:17]
Старый 24.11.2016, 16:43   196
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
vornic, тогда обсуждаемый сабж перестанет быть pocket rocket и станет просто фонарём
Niko0O (24.11.2016), vn69 (24.11.2016)
Старый 24.11.2016, 18:04   197
vornic
sturr, откровенно говоря, меня свет не впечатлил, вообще не ощущаю там over 1000 lumen. Сравнил конвоем где 2.8А, разница не велика (оба тёплые). Тем не менее, драйвер в S41 тоже весьма интересен, но главный плюс - таки медный радиатор
Старый 24.11.2016, 18:14   198
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
просто фонарём
На несколько процентов эффективнее )
Посмотреть сообщение Сообщение от vornic :
не ощущаю
На высокотоковых?
[Исправлено: zazara, 24.11.2016 в 18:15]
Старый 24.11.2016, 18:51   199
GreyTooth
Аватар для GreyTooth
Последняя активность: 12.10.2017 16:32
Сказал(а) спасибо: 30
На высокотоковых?
Явно нет. Я свой экземпляр сравнивал на батареях отдающих 4,6А и 6,5А, так разница на глаз очень ощутима уже.
GreyTooth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 20:39   200
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
...разница не велика...
Если не учитывать то что конвой светит небольшим спотом с боковой засветкой а астролюкс - большим пятном с плавным градиентом от центра к краям.
Время генерации страницы 0.15234 секунды с 16 запросами
