Просмотров в теме 48006   Ответов в теме 245   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.04.2016, 00:42   181
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: фонарь для проверки янтаря
Посмотреть сообщение Сообщение от Друган :
к чему спрашиваю? обычно в характеристиках пишут, например: 5 ватт и например, 350 люмен. на уровне дилетанта мне это понятно. то есть фонарь мощности 5 ватт и яркость 350 люмен. а вот когда пишут например, только люмен 450. а какая мощность какой ток - 1400мА, 2100мА ну и т. д. как это определить? на вопросы продавец внятно не отвечает
Люмены это световой поток, он зависит от мощности и эффективности диода. Эффективность диода измеряется в люменах на 1Вт. То есть, например, если у диода световой поток 1000Лм и эффективность 100Лм/Вт, то мощность получается 1000/100 = 10Вт. Дальше. Как известно, мощность это напряжение * ток. Напряжение - это падение напряжения на диода, в среднем оно равно 3.3В. Можно посчитать ток. Например, если мощность диода 10Вт, падение на нем 3.3В, то ток через диод = 10/3.3 = 3А.
Друган (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 00:48 Автор темы   182
Друган
Аватар для Друган
Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
Behram, спасибо вам большое. я читал об этом. но тогда надо знать мощность диода XM-L2 и какой световой поток у него?
[Исправлено: Друган, 06.04.2016 в 00:49]
Друган вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2016, 00:52   183
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Эти параметры можно взять из документации на диод. Мощность XM-L2 10Вт.
Здесь http://ledcalc.fonarevka.ru/ можно выбрать диод и, меняя ток и температуру, посмотреть как будет меняться световой поток.
Друган (06.04.2016)
Старый 06.04.2016, 01:08 Автор темы   184
Друган
Аватар для Друган
Behram, спасибо большое благодаря вашей ссылке, кое что для меня стало понятно.
Старый 07.04.2016, 15:40 Автор темы   185
Друган
Аватар для Друган
Друзья, приветствую всех! Из общения с продавцом этого фонаря:
http://ru.aliexpress.com/it...
стало известно, что они в него XM-L2 не ставят.
На мой вопрос:
Мелисса, привет. Можете ли вы сказать мне точную модель светодиода? Это XPE Q5 или другой?
Её ответ:
Дорогой друг,
Привел таблетки просто называется "CREE Q5" и XPE еще один привел таблетки.
Приложите картину о таблетки для вашей справки.
Приятный день!
Мелисса,
Что это за светодиод CREE Q5?
Старый 07.04.2016, 15:42   186
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Похож на XP-E
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 15:53 Автор темы   187
Друган
Аватар для Друган
nesedoj, спасибо! за это время столько перечитал статей, пересмотрел роликов в ютубе и для себя кое что уяснил. Как я понимаю, CREE название компании, которая производит знакомые, популярные светодиоды, а Q5 это температура свечения. тогда я не понимаю ответ продавца?
[Исправлено: Друган, 07.04.2016 в 15:55]
Старый 07.04.2016, 15:59   188
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Собирательное название самого дешевого неиндикаторного светодиода, который могут найти китайцы для установки в самые дешевые фонарики.
хр-е, его отбраковка, китайские подделки его и бог знает что еще.
Тот - конкретный диод Cree XP-Е Q5, а под сокращенным названием может быть все, что угодно.
[Исправлено: Waryag, 07.04.2016 в 16:02]
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 16:03 Автор темы   189
Друган
Аватар для Друган
Waryag, приветствую! а если в характеристиках написано источник света: CREE XPE Q5, Люмен:300LM, мощность: 5ватт. Хотя бы здесь можно поверить?
Старый 07.04.2016, 16:07 Автор темы   190
Друган
Аватар для Друган
какой вы имеете,Waryag,
Старый 07.04.2016, 16:09   191
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 375
Друган, китайцам вообще верить нельзя,а касательно дешёвых фонарей тем более.
На самом деле прийти может всё что угодно.
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 16:11   192
Чаще всего под этим скрывается XR-E.
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 16:30   193
Waryag
Аватар для Waryag
Верить продавцу разнофаера?
У этого диода даже в идеальных условиях световой поток и потребляемая мощность несколько меньше. Цифры непроверенных продавцов или брендов можно воспринимать исключительно как метафору.
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 17:02 Автор темы   194
Друган
Аватар для Друган
VIK1976, приветствую Вас! Может они и дешевые потому, что там стоят эти старые диоды Cree XP-Е? Поскольку такой фонарик мне нужен я достаточно внимательно начал изучать такие специальные фонарики и изучив много материалов прихожу ко мнению, что для таких фонариков лучше всего подходят именно светодиоды Cree XP-Е. на самом деле изначально у меня были слишком завышенные требования к этаким фонарикам. и недавно понял, что Mikkilighter был тысячу раз прав, когда говорил, что в принципе мог бы подойти фонарь с минимальным люменом для просвечивания этих натуральных камней и минералов, но с соответствующей архитектурой и параметрами. и я тоже пришел к такому же выводу, но люменов если больше единиц то это хорошо!. А почему именно Cree XP-Е? вот что я нашел - цитата из ссылки:https://forum.fonarevka.ru/...
"У новичков часто возникает удивление, когда фонарь с MC-E на 500 люмен оказывается менее дальнобойным, чем другой фонарь на XR-E Q5 имеющим скажем, 225лм. Почему?
Дальнобойность фонаря зависит от кучности фокусировки, и для того, чтобы сфокусировать свет большого MC-E в точку, которую даёт один XR-E нужен рефлектор намного большего диаметра. Площадь светящейся поверхности MC-E в четыре с лишним раза больше площади поверхности XR-E".
еще цитата из ссылки: http://************/texniche...
"В чем основная разница, кроме яркости?
XR-E - самый старый и встречающийся только моделях фонарей, которые довольно давно на рынке. XR-E внешне очень легко определить, у него большая полусфера покрывает диод, сам кристалл больше чем у последующих серий (для сравнения на XP серии это такая себе капелька, размер XP-E по сравнению с XR-E был сокращён на 80%. XP-E от XP-G отличается тем, что у Е - три полоски на диоде, у G серии - четыре, получается что площадь XP-G выше.
Следовательно, в одинаковых по размеру, строению отражателях самый дальнобойный является XP-E, так как у него самый маленький кристалл, и, самый маленький источник света, так как его легко сфокусировать в узкий луч, потом XR-E, а самый широкий луч у XP-G, не из-за размера кристалла, а из-за сложности фокусировки".
Поскольку, мы знаем что фонари подразделяются по назначению, по функционалу, параметрам, следовательно фонарик для проверки натуральных камней и минералов также отдельная опера, также как и налобные фонари например, то есть эти фонари также имеют свое конкретное назначение, со своей архитектурой, функциями и параметрами. Я прихожу к выводу, что для таких специальных фонарей светодиоды XP-Е самое то, поскольку для этих фонарей действительно важно фокусировка кучности лучей. Тут нужен направленный свет с хорошим узким пятном. Только с достаточно глубоким, гладким рефлектором. ввиду того что фонарик используется в коротких промежутках времени, то есть включил-выключил, в теплоотводе особой необходимости также нет. Важным составляющим моментом является диаметр головы, считаю, что в идеале 10-12 мм. из существующих сегодня на известной торговой площадке меньше 15 мм диаметра нет. Мне кажется, поэтому сравнивать или заменять специальные фонарики с фонариками выше классом, и может лучшими светодиодами, с продвинутыми параметрами необходимости нет. конечно можно посвятить любым фонариком. но я все же придерживаюсь мнения, что фонарики, также разные и каждый имеет свое назначение. И еще считаю, что в данном случае на дешевую цену меньше всего надо обращать внимание. Главное как сказал Waryag, важно, что бы там были нормальный, заявленный светодиод, а не черт знает что.
это мои скромные соображения к которым я пришел. пришел после того как появился на этом прекрасном Форуме, пообщался с вами. появился стимул поизучать, самому дойти и понять что мне конкретно нужно. С помощю вашей я вник в тему, можно сказать, что стал одним из вас!))) возможно мои сооброжения не верные, спорные, но это только первые шаги.
[Исправлено: Друган, 07.04.2016 в 18:21]
Старый 07.04.2016, 17:13 Автор темы   195
Друган
Аватар для Друган
я тоже так подумал)))
Старый 07.04.2016, 17:21   196
Waryag
Аватар для Waryag
Ненужен, поскольку фонарик прижимается к освещаемому предмету - практически весь свет и так уйдет туда.
Используют его потому, что он дешевый и (вероятно) потому что для этой задачи хватает его невысокой яркости.
Спорно. Скорее просто удешевление и упрощение конструкции. Опять же, для кратковременного использования на небольшой мощности 18650 не нужен.
Есть. 9-я часть темы
Друган (07.04.2016)
Старый 07.04.2016, 17:33 Автор темы   197
Друган
Аватар для Друган
Waryag, хорошее замечание. скорее так и есть!!!
Старый 07.04.2016, 17:36 Автор темы   198
Друган
Аватар для Друган
мне кажется, это есть истина!
Старый 07.04.2016, 18:12 Автор темы   199
Друган
Аватар для Друган
вот например:
судя по люменам тут тоже стоит диод уровня XP-E, а цена состоит видимо из особого корпуса, там, аккумулятор другой и еще из чего не знаю. Правда возникает вопрос: может этот специальный фонарь должен быть именно таким или в нем еще есть другие какие функции, например для проверки золота, серебра? в начале темы в одном из роликов мы видим именно такой аппарат. а те, на которые я даю ссылки просто игрушки?
Старый 07.04.2016, 18:58   200
VIK1976
Аватар для VIK1976
http://ru.aliexpress.com/item/Best-9...e-ca1deef5cb72
Интересно,кто нибудь купил?
За что интересно такая цена? Космические технологии? Или для нефрита нужет какой то особенный фонарь.
Вот реальная цена такого плана фонарей.
Время генерации страницы 0.15252 секунды с 16 запросами
