Просмотров в теме 135228   Ответов в теме 328   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 4
Старый 08.01.2017, 13:11 Автор темы   181
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Re: Zebra SC600W Mk III
Nebirius,
Магнит в зебры не ставят, и правильно делают.
По кнопке не понял что значит "острая"?
При какой температуре проявляется отключение?
+ кучка
Старый 08.01.2017, 14:22   182
Nebirius
Последняя активность: 29.01.2017 21:44
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
Я вижу что не ставят, но по какой причине? Рацио в чем?
Сам купол кнопки. Там идет резинка сверху а снизу прощупывается твердая кнопка меньшей площади, которая продавливается через резину. Особенно если брать фонарик как пишущую ручку и указательным пальцем нажимать, то довольно таки ощутимо неприятно и даже в некоторых местах болезненно. Купол кнопки следовало бы сделать более плоским. Я конечно приспособился нажимать краем пальца, где чувствительность меньше, но для элитного фонарика за такие деньги, хотелось бы больше эргономичности.
В тот вечер было -10-12 примерно. Возможно и на меньших температурах отключается, но не замечал ранее просто.
Nebirius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 14:50   183
Nebirius
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Какой аккумулятор используете?
На другом пробовали?
LG INR18650HG2 3000mAh 30A, других пока нету. Sanyo c Али должны прийти скоро.
Старый 09.01.2017, 18:31   184
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Последняя активность: 06.06.2024 14:49
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 14 раз(а) в 10 сообщениях
А разве он не переходит из турбо в максимальный, даже если h2 выставлен на 312?!
EarlGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2017, 18:34   185
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Посмотреть сообщение Сообщение от Nebirius :
Чтобы был поменьше размер.
Старый 09.01.2017, 18:35 Автор темы   186
Garrik
Аватар для Garrik
EarlGrey, нет.
Переход идёт в следующий режим, то есть М.
Н2 это подрежим Н1.
mic1968 (22.02.2018)
Старый 10.01.2017, 02:33   187
Nebirius
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
Неодимовый магнит очень мощный. Он займет максимум 5 мм., и грам 5-10 веса, это почти ничто, по сравнению с увеличением практичности фонаря, особенно для автолюбителей - например крепить на капот.
Старый 10.01.2017, 02:37   188
Nebirius
Посмотреть сообщение Сообщение от EarlGrey :
Вырубается вообще из турбо, отключается и все. На других режимах работает, но когда чуть прогревается то и в турбо отключения не происходят.
Сегодня было -9, проверял снова, отключений не было, то есть отключения происходят при более низкой температуре.
Старый 10.01.2017, 02:46   189
Nebirius
Прошу всех у кого есть зебры, желательно SC600 3 поколения. Протестируйте плиз как у вас на морозе будет работать в турбо, при минус 12 и ниже. Только, что бы фонарик полностью остыл до уличной температуры, потом включать в турбо. Можно в принципе и в холодильнике попробовать заморозить до нужной температуры.
Но проблема батареи думаю отпадает, так как пробовал в замерший фонарик теплую батарею ставить, отключался все равно.
Старый 10.01.2017, 06:06   190
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
EarlGrey, нет.
Н2 это подрежим Н1.
Я имею ввиду, когда срабатывает термоконтроль, разве он не переходит в максимальный (H2 580 Lm ), когда пользователем выставлен (H2 312)?!
Старый 10.01.2017, 06:08   191
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Не удалось попробовать при сильно низких температурах, но при -7, точно отключений не наблюдал!
Старый 10.01.2017, 09:28 Автор темы   192
Garrik
Аватар для Garrik
EarlGrey, нет. Идёт плавное понижение тока. Если фонарь остудить, ток снова будет расти.
EarlGrey (10.01.2017), mic1968 (21.11.2020)
Старый 10.01.2017, 10:33   193
Nebirius
Переход в один из режимов H2, происходит когда аккумулятор разряжается, а при термоконтроле идет плавное еле заметное ступеньчатое снижение яркости и повышение его снова при охлаждении. Например летом на велике вы стояли с включенным одним из максимальных режимов, у вас начала падать яркость от нагрева, потом поехали, начался интенсивный обдув, фонарь охладился и автоматически прибавил яркость снова.
Старый 10.01.2017, 10:35   194
Nebirius
Нужно протестить на более низких, так как у меня вчера при -9, тоже не отключался. Можно в морозилке холодильника попробовать
[Исправлено: Nebirius, 10.01.2017 в 10:36]
Старый 10.01.2017, 22:17   195
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Если не забуду, проверю завтра в морозилке! К счастью за окном температура поднялась!)
[Исправлено: EarlGrey, 10.01.2017 в 22:19]
Старый 11.01.2017, 10:59   196
EarlGrey
Аватар для EarlGrey
Морозильная камера (-1
Фонарь комнатной температуры, включенный в турбо, помещён в морозильную камеру. 40 мин. полёт нормальный!
Выключил фонарь и охоадил в течении 20 мин. там же, в морозилке, затем на холодную опять включил в турбо и снова в морозилку.
10 мин. полёт нормальный! Дольше держать его там не вижу смысла, т.к. фонарь уже достаточно разогрелся.
Как то так! Наверно у Вас брак или что-то с аккумулятором.
Dali (11.01.2017), Nebirius (18.01.2017), Witchdoctor (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 17:35   197
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Кинул в морозилку SC600 3 поколения на час. Достал,включил турбо...полностью отключился,сволочь! Еще раз включил...снова отключился! И третий раз включил...работает.
Пользую его уже месяц,в морозы носил в кармане брюк,все работало нормально. Если бы носил в сумке,то,видимо,тоже бы заметил этот глюк.
П.С. Аккумулятор хороший,точно.
[Исправлено: bps78, 12.01.2017 в 17:36]
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 18:17   198
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Какой интересный баг!
Это не может быть термоконтроль наоборот: защита от нагрузки аккумулятора большим током на морозе?
Старый 12.01.2017, 18:22   199
Сказал(а) спасибо: 27368
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Никакого бага. Подмёрзший литий и особенности драйвера.
mic1968 (26.01.2018)
Старый 12.01.2017, 18:36   200
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Подмёрзший литий
Так ведь теплые батареи в замороженный фонарь вставляют.
Время генерации страницы 0.12809 секунды с 16 запросами
