44864
200
181
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
182
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
183
Сказал(а) спасибо: 431
240 В полностью соответствуют действующему стандарту. Проблема не в них.
И 20 Вт поршень никому ничего не должен. Тем более дело не в температуре воздуха, а в скорости воздушного потока .
[Исправлено: Maksym, 21.11.2016 в 03:07] |
Niko0O (21.11.2016)
184
Я тут эта, попугаи померял. Так вот матрица с драйвером выдала 43 условных попугай-люмен при 44 Вт потребляемой мощности, а 30 ваттная китайская матрица с 26 ваттным драйвером - 39 условных попугай-люмен... Это к вопросу об эффективности. И да, тоже 240 В в розетке. Подключил к 205 В (после понижения бесперебойником) - 37 Вт потребления, яркость та же.
[Исправлено: Maksym, 21.11.2016 в 03:23] |
185
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Я и не предлагаю использовать СOB на такой мощности, тем более в качестве точечного источника света в квартире. Равномерно распределить светильники по помещению и все будет хорошо. [Исправлено: Reyden, 21.11.2016 в 20:10] |
186
Поскольку один MLE 1.77W берем 6 штук и 1 CXA1304 10W, температура 100С. На максимуме MLE 575.5lm, 55.6lm/w, 10.3W 39.47lm/грн CXA1304 859lm, 84lm/w, 10.6W 31.98lm/грн. Снизим ток до MLE до 350mA и CXA1304, чтобы получить примерно 7W. MLE 455.4lm, 65.5lm/w, 6.95W 31.2lm/грн CXA1304 695.3lm, 100.2lm/w, 6.9W 25.88lm/грн. Разница минимальна, если учесть стоимость печатных плат для MLE, то и вовсе может сравняться. На счет того, какие светодиоды более эффективные, думаю тут все понятно. А учитывая разность температур, картина может измениться не в сторону MLE ![]() Опять же цены на MLE стабильнее на любой цвет и вкус. MLE 8шт и CXA1507-0000-000N00G40E3 5K/75CRI 92.23грн. MLE 668.7lm, 61.8lm/w, 10.8W 34.39lm/грн CXA1507 1100.3lm, 100.7lm/w, 10.9W 11.92lm/грн. Здесь за точечный источник света, уже приходится переплачивать. [Исправлено: Reyden, 21.11.2016 в 22:18] |
187
Ну да. Развесить одну люстру, отпилив по одному плафону, на проводах, которые будут идти из центра комнаты к прикрученным отрезанным плафонам подвешенные под потолком. Это если не делать капремонт под новую люстру... Разница не минимальна. Эту самую дешевую СХА1304 нечем питать - нет дешевых драйверов с подходящими параметрами! Я искал - нету. А под те матрицы, под которые есть - там совсем другая цена на матрицы. При этом СХА1304 самая дешевая тепла стОит 51,90 грн, а 6 штук... нет, пускай даже 8 шт МЛЕ с подложкой обойдутся в 28,40. Что тут вообще можно сравнивать??? Разница в цене почти вдвое. Цитата:
У МЛЕ большой выбор температур - тоже в плюс. СтОят 21,26 грн. Какие 92 грн??? МЛЕ в Маисе по 2,65 грн за штуку (брал 15 ноября, неделю назад). Могу скан счета выложить. И МЛЕ я еще и мешал как мне хочется 7С1, 5А3, 5В4 чтобы получить оттенок какой хочется. Подложка под 30 светодиодов - 26,90 грн. Т.е. считай с подложкой МЛЕ обходятся по 3,55 грн готовые к монтажу на радиатор. [Исправлено: Maksym, 21.11.2016 в 23:42] |
188
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
Mle, CXA… Если в рамках темы самого дешевого освещения, то это только более точный выбор цветового оттенка.
Даже сейчас на Аукро по 27-30коп за штуку 5730 и вполне можно выбрать с приемлемыми х-ками. На токе 30-50 мА паяй хоть на текстолит, а эффективность не хуже. В свое время, по рекомендации коллеги по увлечению, взял 1000шт холодных и теплых для переделки домашнего освещения и уже больше 2х лет забыл про замену лампочек, как за страшный сон. По эффективности оказались немного хуже (на 15-20%, точно не помню) фирменной ЛыЖи. |
189
Не обязательно в diy лампы различных типоразмеров CXA хорошо становятся.
CXA1304 36V/250ma Цитата:
Спокойно, 92грн это CXA1507, а 8хMLE 19.44грн., то есть они еще подешевели по 2.43грн сейчас. Тут шла речь о более высокой температуре кристалла MLE, чем СXA. Эффективность оценивается lm/w, MLE более дешевые. Несомненно, можно получить больше W от MLE за ту же цену W/$ CXA. |
190
И стОит в теплой версии 70 грн за штуку! И получим 700 лм. А на МЛЕ чтобы получить 700 лм даже при работе на половину мощности (т.е. 300 мА) нужно 8 штук, что составит 28,40 грн со стоимостью подложки. Разница в 2,5 раза. О чем вообще разговор? Что тут сравнивать можно? Цитата:
Естественно. А что его искать? В магазине алюминиевых профилей нарежут радиаторный профиль нескольких стандартных ширин (я брал 72 мм) кратно метру в любых количествах. Точнее даже нарежут любой длины, но продадут кратно метру. Как раз наоборот, ИМХО. Тот несчастный ватт проще охладить, чем 8 Вт в 5 мм диаметре. Угу. 93,2 лм/Вт у МЛЕ маисовских на токе 300 мА и температуре 85 градусов. А у СХА1304 у меня вышла эффективность 84,3 лм/Вт. Т.е. МЛЕ ЭФФЕКТИВНЕЕ на 10 % и ДЕШЕВЛЕ в 2,5 раза с подложкой. Не понимаю что тут можно еще сравнивать. Читаем название темы . А то так можно до SBT70 договориться - а чего, хорошие светодиоды, вон в прожекторах же стоят .
[Исправлено: Maksym, 22.11.2016 в 14:41] |
191
С драйверами сначала тоже заморачивался. По итогу пришел к конденсаторным БП. Пульсаций на камеру не видно - освещение комфортное. Чего еще себе мозги морочить? Дешево, надежно и практично! [Исправлено: Egroeg, 22.11.2016 в 14:56] |
192
Неужели дефицит импульсных драйверов для 9/18/36V CXA.., быть такого не может.А точнее CXA1304 3K стоит 43грн. Цитата:
Я уже приводил в противовес разницу сопротивления переходов и lm/W на одинаковой мощности. [Исправлено: Reyden, 22.11.2016 в 14:50] |
193
Когда покупаешь за 2 доллара 20 ват сразу с "драйвером" то не хочется тратится на активное охлаждения с понижайкой для вентилятора или же покупать алюминиевый профиль который будет стоять дороже светомодуля. В данном случаи нужно много света. Уже проскакивала мысль крикрутить к ГБЦ светомодули))) От и ломаю голову как отвести это тепло, не влаживая больших сумм, так как это для гаража а не для дома. И за день использования этого шымящего модуля я не почувствовал дискомфорт.
[Исправлено: Niko0O, 22.11.2016 в 15:02] |
194
Регистрация: 08.02.2012 Последняя активность: 15.05.2018 23:22
Как я понимаю - одновременно дешевый и удобоваримый вариант светодиодного освещения до сих пор не найден?
195
196
Ага... Особенно когда у меня тут неделю в розетке 140-170 В было. Хорошо что везде импульсные драйвера - то по освещению я этой просадки и не заметил. Если бы не холодильник с микроволновкой то и вообще бы не заметил. Пруф . На 36-вольтовый - не 9 вольтовый. Да, на дешевые 9-вольтовые СХА дефицит. Да и на 36 В 225 мА тоже... ну правда из 300 вегда 225 можно сделать - тут проще. 8 шт. Бин N3 - тот который в Маисе продается. Цитата:
.Ну глаза не тренированные значит. Там пульсации 100% . Поставьте все же конденсатор после диодного моста... Глаза спасибо скажут. |
197
Ага, 36V нету в наличии теплых. А вот модули MLE vdmais'a http://www.vdmais.kiev****/i... Может М3? Тот который MLEAWT-H1, N3 даже по datasheet нет. [Исправлено: Reyden, 22.11.2016 в 15:31] |
198
Отож. Дешевые только 9-вольтовые и только потому что их нечем питать.
vdmais.kiev**** ![]() ![]() http://vdmais.kiev****/index... Я брал не модули, а отдельно MCPCB и отдельно светодиоды и напаивал сам, т.к. мне нужно было мешать светодиоды разных температур. [Исправлено: Maksym, 22.11.2016 в 15:38] |
Reyden (22.11.2016)
199
А на меньшем токе можно одним текстолитом обойтись, без радиатора. Могу фоки выложить. Здесь конечно конденсаторные проигрывают. Освещение просядет. [Исправлено: Egroeg, 22.11.2016 в 16:07] |
200
C каким соотношением 50\50? Все ради усредненной цветовой температуры 3.5К или Easywhite?
![]() В квартире толком негде применить Al профиль в качестве радиатора, надо что с патроном E27/14, а здесь только diy лампы из-за которых бюджет возрастает. http://masteram.com****/ru/E... А стандартный профиль это какой? Согласен, из него можно напилить радиаторов и закрепить под нужным углом. http://polikar.com****/alumi... [Исправлено: Reyden, 22.11.2016 в 23:26] |
