Просмотров в теме 152313   Ответов в теме 369   Подписчиков на тему 66   Добавили в закладки 6
Старый 24.11.2016, 06:54   181
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36143 раз(а) в 16701 сообщениях
По умолчанию Re: skilhunt h02 перестал переключаться
Посмотреть сообщение Сообщение от boris911 :
это силовой дроссель?
чем больше допустимый ток (меньше активное сопротивление), тем лучше.
ток насыщения должен быть не меньше, емнип, полутора значения максимального тока через диод.
маркировка "220" никакой другой информации, кроме индуктивности, в себе не сдержит
здесь, к примеру, на такую индуктивность нет
поищите у sumida
p.s. в конце концов, можно и поменьше индуктивность поставить
[Исправлено: galex, 24.11.2016 в 07:04]
Старый 24.11.2016, 11:30   182
boris911
Последняя активность: 08.01.2017 11:50
поищите у sumida
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Допустимый ток зависит от диаметра провода, индуктивность - от количества витков и материала сердечника, я правильно понимаю?
Какая роль данного дросселя в схеме? Что-то типа датчика тока?
Габариты родного дросселя из схемы - 10*10*3 мм. Можно что-то выбрать из этого списка (поставить галочку "в наличии")?
http://voron****/catalog/009221
boris911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 11:56   183
и от тока насыщения сердечника
преобразователь энергии (электрической в энергию магнитного поля и обратно)
не знаю. может в магазине подберут
Старый 24.11.2016, 12:25   184
boris911
galex,
Благодарю!
В каких пределах можно изменить номинал дросселя (мин-макс)?
[Исправлено: boris911, 24.11.2016 в 12:31]
Старый 24.11.2016, 12:30   185
boris911
Из всего списка подходят только эти два. Полагаю, второй предпочтительнее?
22uH 1.07A 0.19 Ohm
15uH 1.33A 0.13R
Старый 24.11.2016, 12:47   186
увеличивать смысла нет. уменьшать опытным путем, пока кпд не упадет, особенно на малых токах. %20-30 можно наверное без опасений скинуть.
ну либо узнать частоту преобразования и рассчитать в онлайн калькуляторе, исходя из приемлемых пульсаций.
p.s. у вас там полно опытных электронщиков, что никто подсказать не может что конкретно в каком магазине приобрести?
[Исправлено: galex, 24.11.2016 в 12:48]
Старый 24.11.2016, 13:05   187
boris911
galex,
А хз где они . Шифруются ). Вот и приходится всё самому изучать. Плюс доставка в среднем как три-четыре дросселя по стоимости. Поэтому и стараюсь скупаться в одних и тех же магазинах.
Спасибо за консультацию, возьму эти оба, поэкспериментирую.
Старый 24.11.2016, 17:09   188
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
boris911, можно выдрать с видеокарты/материнки...
Старый 10.12.2016, 20:07   189
alextar
Последняя активность: 08.12.2018 15:40
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите, как лучше снять компаунд с платы?
Sportac DH10LC2, Convoy S2+, Tank007 E09
alextar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 22:03   190
dir123
Последняя активность: 30.12.2016 10:29
прочитал почти все, возможно не внимательно.
у меня skilhunt h02, с первого дня не работает корректно.
иногда работает нормально, но иногда (последнее время очень часто) при включении просто моргает как вспышка и не светит. при нажатии два раза работает стробоскоп.
Написал продавцу, посоветовал подкрутить шайбу, не помогло.
Писал еще раз, молчит.
Разобрал, подключил к батарее крокодилами. нажимаю кнопку, таже история: то включается и работает, то вспышка.
Драйвер, такой же как на картинках, только элемент с надписью 220 у меня это катушка, на некторых фото я вижу что то похожее на кварц.
На саппорт skilhunt написал, пока не ответили.
Что посоветуете? Тамагочи предлагает кастомные драйверы, где купит, сколько стоит, что он умеет?
фото моего драйвера.
ID:	180859 Нажмите на изображение для увеличения
dir123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 23:00   191
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от dir123 :
Что посоветуете?
Судя по вопросам -- ищите знакомого с паяльником и прямыми руками. Надо снять боковую плату, проверить пайку и поставить назад. Огромная вероятность, что заработает.
Этот вариант намного интереснее (лучше), но и дороже.
У Тамагочи. У кого-же еще?!
что он умеет?
Старый 20.12.2016, 08:50   192
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Недавно лазил в башку своему н02, но забыл промерять размеры внутри. Я правильно понимаю, что в нишу за диодом свободно прячется народный драйвер 17мм? Т.е в случае необходимости замены драйвера просто берем народный, модифицируем и заливаем ему прошивку от ceramic, используем нижнюю плату от родного драйвера в качестве переходника и радуемся дальше?
Старый 20.12.2016, 10:07   193
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 12:13
Сказал(а) спасибо: 2262
Поблагодарили: 5102 раз(а) в 2233 сообщениях
Wildcat, а зачем туда прятать? Если всё равно боковую плату убирать - там места под штатный драйвер вагон, линейник поместится свободно.
Пс. Если правильно помню, без боковой платы внутри останется 13 мм диаметром 20 мм.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 20.12.2016 в 10:12]
Wildcat (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 10:41   194
dir123
А можно поподробнее, я не знаю что такое народный драйвер.
Старый 26.12.2016, 11:46   195
chester
Последняя активность: 23.03.2019 03:22
У меня перестал включаться после падения . при закручивании крышки сразу шпарит на полную .на кнопку не реагирует . подскажите куда рыть . кнопку проверил - нормально работает . на плате видимых повреждений нет .
chester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 13:50   196
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от chester :
В сторону перепайки боковой платы.
на плате видимых повреждений нет.
Ты видишь суслика? И я нет, а он есть. (©, "ДМБ")
Старый 28.12.2016, 11:33   197
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Купил тут на форуме неисправный 02 Скилхант. Без видимых причин потух и больше не включался .
Разобрал . Оказалось, в моём случае виноват вовсе не драйвер, а светодиод . Будучи припаянным к звезде не звонился мультиметром . Видать, современный безсвинцовый хрупкий припой дал трещину.
Вылечил нагревом звезды на утюге (паяльной станции с феном нет) -дождался размягчения припоя, пошевелил диод и снял остывать. Стал прозваниваться - загораться при подключении щупов.
Старый 28.12.2016, 11:56   198
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Ну тогда и список летальностей сабжа можно пополнить. Не всегда же дохнуть ему от драйвера. Производитель красава - не перестаёт радовать каКчеством!
зы
Всё более засматриваюсь ещё на пару Лошадей.
Старый 28.12.2016, 12:06   199
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
Какчество как какчество, моему 02му вообще сносу нет - ни одного скола, только резинка поистрепалась.
Builder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2016, 12:07   200
ВладМур
Мне кажется, в моём случае Скилхант не причём - звёзды с диодами наверняка закупают готовыми .
Время генерации страницы 0.12569 секунды с 16 запросами
