Просмотров в теме 103721   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 26   Добавили в закладки 0
Старый 16.11.2015, 23:33   181
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 20.09.2025 22:57
Сказал(а) спасибо: 39
По умолчанию Re: Вопрос-ответ [часть VIII]
В современных фонарях применяют RGB светодиоды или люминофорные или примерно 50% на 50% ? в частности Cree XML-L2 это какой тип ?
Uran вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 00:28   182
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
Noctigon сильно уступает по теплоотдачи SinkPAD'у?
уступал бы. если бы был сделан из алюминивой меди
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
синий. ты это увидишь, когда сковыряешь с него люминофор. точечных RGB светодиодов для фонариков использовали два раза на моей памяти, изивайт RGBw в каком-то иглтаке, и в Г-скилханте с литерой C. предшествующий ему MC-E color в фонариках за 4 года не видел
и эти RGB использовали только как разноцветный источник света
[Исправлено: blindnick, 17.11.2015 в 00:29]
blindnick вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 14:06   183
А вот из этого обзора можно определить, что + к голове?
"Head positive contact (the gold ring is the mode selector, tighten for max output, loosen for low mode)"
"Tailcap (the spring protrudes a bit, ensures contact with the negative battery terminal)"
[Исправлено: Tankist_20, 17.11.2015 в 14:07]
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 15:39   184
atm
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Исходя из этих строк - да. Голова "+", хвостокнопка "-".
atm вне форума   Вверх
Tankist_20 (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 15:47   185
atm, стоит попробовать? Всю инструкцию перелопатил про полярность ни слова.
Старый 17.11.2015, 15:50   186
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
стоит попробовать?
Защита от переполюсовки есть?
obivatel вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 15:57   187
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
стоит попробовать?
в любом случае - да. когда все получится и заработает как положено
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
перевернуть и попробовать еще раз. если сгорит - ты же его не украл, гарантия арбайтен
galex вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 16:03   188
Кароче...попробовал...да! + к голове! фокусируется, два режима? я заказывал драйвер 2mt-m, но там вроде имеется ввиду наличие 2-х 18650 с экстендером, тогда мол будут 3 режима? Гляньте, пожалуйста, я правильно понял?
Старый 17.11.2015, 16:12   189
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
Как я понял инструкцию -нету.
Старый 17.11.2015, 17:28   190
нет. 3 режима с этим драйвером должны быть в любом случае (плюс однорежимный тактический), 2х18650 там упоминается касательно заявленного рантайма в этих режимах
два режима?
обманули с драйвером? или максимум не вытягивает с дохлого аккумулятора
сотка баксов за линзовик?! вы, сектанты, совсем с ума посходили, рядовые члены же с горя повесятся
[Исправлено: galex, 17.11.2015 в 17:31]
Старый 17.11.2015, 17:31   191
В инструкции стоит галочка против 2MT-M, но сколько не кручу голову два режима...
Старый 17.11.2015, 17:32   192
Такой маленький, линзовичёк! Не Сипик же брать?!
Старый 17.11.2015, 17:33   193
я там дополнил
а в тактик моде переходит?
Старый 17.11.2015, 17:39   194
Как это?
Старый 17.11.2015, 17:40   195
Конечно нет, Tankist_20, когда уже?
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 17.11.2015, 17:51   196
Qwertus, "внешность" не того. И бренд какой то непонятный.
Старый 17.11.2015, 17:53   197
galex, нашел таки 3 режима. Как - не понял. При приоткрученной голове включить не полным нажатием кажись Mid, потом еще полунажатие слабый и еще - High. Вроде работает.
[Исправлено: Tankist_20, 17.11.2015 в 17:55]
Старый 17.11.2015, 17:54   198
Зато титан, булат, серебро, медь...
Хэндмэйд!
Старый 17.11.2015, 17:57   199
Qwertus, я "клюю" на другое. Титан со мной не прокатит.
Старый 17.11.2015, 19:43   200
MartinM
Аватар для MartinM
Последняя активность: 31.01.2016 08:53
дедоминг, дедомизация. Удаление первичной оптики (линзы) светодиода для получения более сфокусированного луча и увеличения дальнобойности. Вкратце так
Спасибки за просвещение .
Снял я скальпы у SSC P7 , и LaticeBright 2.0 .
У первого теперь есть ярко выраженный хот спот .
А у второго свет стал гораздо(даже очень) теплее , нет синюшно фиолетового . Светит дальше .
MartinM вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.13360 секунды с 16 запросами
