Просмотров в теме 177828   Ответов в теме 620   Подписчиков на тему 30   Добавили в закладки 5
Старый 11.10.2015, 15:22   181
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от wudi :
одна из обмоток в коротком
у нас на рынке магазинчик есть, в основном электроинструмент хороший барыжат. при магазинчике мастерская. любой ремонт электрической части от 1/5 до 1/3 цены инструмента. бензиновый без капремонта - не дороже 1/5. ремонтрируют не просто заменой запчастей, но и обмотки перематывают и карбюраторы чистят, то есть действительно ремонтируют. мужыки по 20 шлифмашинок в месяц убивают (макиты в основном, ремонтопригодные), так у фирмы скидка солидная за оптовый заказ
[Исправлено: blindnick, 11.10.2015 в 15:33]
blindnick вне форума   Вверх
Старый 11.10.2015, 15:34   182
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
мне кажется чем ремонтировать, можно пойти и купить такой же китай за 1000р но ещё и с акб. который 50 циклов отработает (если модельной зарядкой заряжать а не комплектной)
wudi вне форума   Вверх
Старый 11.10.2015, 15:36   183
wudi
у меня шурик не самый профи, может сдёрнуть с батареи до 50 ампер
а батареи чем соединены? лентой и точечной сваркой?
при токе в 10 ампер напряжение на батарее падает на 0,78 В - рабочее получается 4,2-0,78=3,42 В
я про батарею 3S
у меня у автомобильного сульфатированного акб такое же внутреннее сопротивление (48ач)
[Исправлено: wudi, 11.10.2015 в 15:39]
Старый 11.10.2015, 15:50   184
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 799
если подключать без предохранителя - дымит движок
У меня такое в Интресколе 10 летнем бывает.
Причем, то бывает, то не бывает. Кручу им потихоньку. Как только нагрузка сильнее, то там где щетки начинает дымок идти.
Я первый раз увидел - думал "что-то будет". В гллове мысли куда бежать, куда бросать, чем закрываться от ударной волны
фонари Zebralight
Старый 11.10.2015, 15:51   185
лента приварена, концы пропаял медным тросиком (отсос припоя) 2,5 мм, силовые концы из 2хAWG18
я про батарею 3S
ну тогда сам считай. падение напряжения = сила тока * внутреннее сопротивление батареи. тогда это силовые акумы хорошего качества - внутреннее сопротивление INR18650-25R около 40 мОм, типичное для LiCO >60 мОм
поменяй щотки. цена вопроса 50 рублей
Старый 11.10.2015, 15:53   186
DoubleDragon
в каком городе?
Старый 11.10.2015, 16:01   187
в каком городе?
56° 8'42.39"С
44°12'21.36"В
точные координаты
рядом через дорогу подвальный магазинчик импульс, где ночной дозор 3D (очень хороший клон мага 3D) стоит 75 рублей
[Исправлено: blindnick, 11.10.2015 в 16:04]
Старый 11.10.2015, 16:12   188
wudi
а как называется такой каркас для батарей?
у меня так. провода 1,5 квадрата на шуруповёрт. красные потоньше(AWG18-AWG20) на зарядку и на балансировку от старого ide-шного шлейфа.
з.ы. зарядка возможна и через балансировочный разъём.
[Исправлено: wudi, 11.10.2015 в 16:17]
Старый 11.10.2015, 16:15   189
не знаю, как это по русски будет, но https://www.fasttech.com/p/...
wudi, у тебя 1P? тогда подойдут такие https://www.fasttech.com/pr...
чуть дороже, но ничего пилить не придётся
[Исправлено: blindnick, 11.10.2015 в 16:30]
wudi (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 17:03   190
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
А ничего, что: Модель: ICR18650-22F Емкость ном. (мАч):2200 Ток разряда макс., А:4.4
Плюс предохранитель без пайки, который легко может иметь контактное сопротивление до 0,5 Ом.
И при этом выжигает 15 А. предохранитель! Ха!
В меня тапками кидают за использование ноутбучных аккумов! Но у меня ТОЛЬКО пайка и проводочки 2*2 квадрата и исправные аккумы!
vl-per вне форума   Вверх
Старый 11.10.2015, 17:15   191
wudi
ну молодец. чё. а про удобство подумал? я в другом аккуме напаялся предохранителей. мне хватило
А:4.4
8.8 ампер. там 3s2p
Старый 12.10.2015, 09:24   192
wudi
переделал Bosch PSR 1200 с дохлого кадмия на новые ur18650f sanyo (3s2p) крутит бодрее намного, чем раньше. вопрос какая у них реальная емкость. 2400/2500 или 2600? и в любом случае имеет смысл переделка на любой литий. мне слабо вериться что ni-cd отдаст с банки 50 ампер
Старый 12.10.2015, 10:20   193
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
а откуда взялась цифра в 50А ?
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 12.10.2015, 11:37   194
stradivarius, из мощности двигателя, написанной на этикетке Шурика. Если подходить научно, то получается самый дохлый шур жрет полкиловата. У меня света нету, с мобилы искать и копипастить ссылки стремно, полистай три-пять последних страниц
[Исправлено: blindnick, 12.10.2015 в 11:40]
Старый 12.10.2015, 11:52   195
stradivarius
из интернетов
Однако максимальная емкость потребительских NiCd-аккумуляторов не превышает 3000 мА·ч. Типовые разрядные токи, на которых используются подобные аккумуляторы, невысоки — 20-40 А. При токах до 70 А NiCd-батареи и ныне остаются вне конкуренции.
не знаю насколько правда, но похоже пиковый 50А для NiCd не проблема
Старый 12.10.2015, 14:22   196
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Так пиковый 100А не проблема и для высокотоковых самсунгов.
crea7or вне форума   Вверх
Старый 12.10.2015, 14:29   197
crea7or
Только это балансиром не является. Уже неоднократно писали про алгоритм так называемой "балансировки" подобными платами.
Ок, закажу при надобности и проверю их баланс. Тут и отпишусь. Отзывы, что оно работает встречал.
Старый 12.10.2015, 14:50   198
stradivarius
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
так я ж и не против
вопрос у форумчанина был про кадмий
Старый 12.10.2015, 19:49   199
wudi
вопрос отпал. попытался замерить внутреннее сопротивление у кадмия. с короткими проводами сечением 4мм - он их не видит. если ставить провода тоньше и длиннее то всё меряется. вывод. отдать ток 50ампер могут
Старый 13.10.2015, 10:40   200
wudi
кстати. вот тут люди советуют в акб пихать провода 2*2 квадрата и исправные аккумы силовые. а кто нибудь шуруповерт разбирал? там явно стоят провода максимум 1мм квадратный, и кнопка на 12 ампер
Время генерации страницы 0.14394 секунды с 16 запросами
