Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 97602   Ответов в теме 290   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 3
Старый 13.01.2016, 15:25   181
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
По умолчанию Re: Домашнее тестирование пауэрбанков
YooBao ХЗ 10200
Разряд 6530 (больше обещанного )
Заряд 10050 (странно немного, неужели реально там меньше 10000)
Ток заряда 1.87 А
Ну и в сравнении с предыдущими, а также огрехи сборки.
ID:	158075 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158076 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158077 Нажмите на изображение для увеличения
fnksb (13.01.2016)
Старый 13.01.2016, 15:38   182
Bird
Аватар для Bird
Последняя активность: 15.06.2018 14:15
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили: 19 раз(а) в 15 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
YooBao ХЗ 10200
Подскажите, где покупали и за сколько?
Чем больше узнаю я зебр, тем меньше нравятся олайты...
Bird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 15:51   183
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Bird, На JD.com по акции за 5 центов.
Старый 13.01.2016, 15:58   184
Дон
Последняя активность: 13.03.2016 16:59
Сказал(а) спасибо: 22
все ровно. с чего вы взяли? даже если на входе линейник- тупо сбрасывает с 5 в до 4,20 (на остальное греется) а если импульсник- там вообще под 12000мач. )
Дон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 16:01   185
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Дон,
На банке написано 10200 и потери при зарядке всегда будут, хотя-бы 5 % ,но перелив должен быть.
Будь на входе импульсник, то и 8000 хватило бы для зарядки.
Старый 13.01.2016, 16:09   186
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Грубо вы в банк залили 50 Вт*час, ёмкость 3*18650 на 3500 пускай 40 Вт*час, так есть перелив или нет?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2016, 16:13   187
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Dima.shym,
ПРи линейнике на входе мерять влитое в ваттчасах неправильно ИМХО, напряжение там роли не играет, только влитый ток, который и считает USB тестер.
Старый 13.01.2016, 16:17   188
Dima.shym
Обоснуйте без ИМХО для конкретного случая...
Старый 13.01.2016, 16:22   189
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Dima.shym, Не собираюсь спорить, пусть там стоит импульсник с кпд 80%
Старый 16.01.2016, 15:45   190
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Приехал LeTv 13400
действительно, на борту, двух сторонний QC2
от зарядки берет 12V/1.4А
от одного порта отдает как минимум 9V, измерял QC2 тестером
от второго порта 5V/2.4A
Тесты и фотки попозже
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
m72 (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 18:46   191
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 16:41
Сказал(а) спасибо: 1407
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
что это?
Старый 16.01.2016, 19:00   192
KOCMOHABT
От зарядки Apple 12 Вт - берет 12 ватт, отлично.
при полностью заряженной, потребляет от источника 0.007 А
при разряде 12 Вт, напряжение просаживается до 4.7 В, понизил мощность до 10 Вт, стало 4.8 В.
процесс тестирования пошел. Часа через 4 будет результат.
сейчас нагружен на 0-10 Ом 50 Вт переменный реостат
тестировщик YZXstudio ZY1263 QC 3.0 18-bit Power Meter.
проверка данных идет на Brymen BM257s (The worst reading is only 0.065% out (spec'ed at 0.2%+3d tolerance). It reads 6.004V (right on the max of its 6000 count range) on my 6.0001V DC reference.)
Обновление 1
процес разряда идет темпом 5.43 Wh в 30 min
[Исправлено: KOCMOHABT, 16.01.2016 в 19:19] Причина: Обновление 1
Старый 16.01.2016, 19:06   193
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
что это?
приблуда QC Get 2.0 для теста зарядок на наличие QC возможностей
покупал на ебае
m72 (17.01.2016), SHELLes (16.01.2016)
Старый 16.01.2016, 22:45   194
KOCMOHABT
Чуда не свершилось, при разряде в 10вт, повербанк выдал 39.8 Wh, грелся при этом чуть чуть.
Сейчас стоит на зарядке квикчардж Тронсмарт, вливается 15 Вт при 12 V
Завтра разряжу его используя квикчардж, может там кпд будет повыше
Ну и разберу...
Старый 17.01.2016, 02:03   195
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
KOCMOHABT,
Я вот попытался разобрать, но с ходу не смог. Снизу точно открывать бесполезно. Там декоративная заглушка и распорка для банок, дабы не шевелились (всё как у Xiaomi). У меня правда косячок был - один винтик будучи вкрученным коротил минус банки на корпус. Подсунул немного каптоновой плёнки - вылечилось.
Если верить фоткам, то на стороне разъёмов снаружи пластмасска на защёлках, а внутренняя прикручена. Светил внутрь и смотрел, так и есть. Снаружи белый пластик, внутри чёрный. Я хотел обернуть наружную часть в резинку, осторожно зажать в тиски и попытаться потянуть вверх корпус. Но руки пока не дошли (чтобы два раза не разбирать жду приезда FP6600 - VoltIQ + QC 2.0 в одной микросхеме, если там внутри CHY100D стоит, то буду менять).
P.S.
Аккумы лиловые внутри, как на фото. Но это всё, что удалось узнать при снятии задней крышки.
[Исправлено: m72, 17.01.2016 в 02:10]
Старый 17.01.2016, 02:57   196
KOCMOHABT
m72,
банки параллельно, иль все таки 4S?
Уже всосалось 56 Wh, идет стадия VC с всего 0.15 А при 12.23 V
но времени прошло уже 4:19
Старый 17.01.2016, 03:00   197
m72
Аватар для m72
банки параллельно
Именно так. Одна полоска на все минусы.
Старый 17.01.2016, 03:03   198
KOCMOHABT
финально LeTV:
Слилось при 10 вт нагрузки: 39.453 Wh за 4 часа 27 минуты, КПД 85%
Залилось с нуля: 56.050 Wн за 4 часа 22 минуты, КПД 79%
ЗЫ
нашел тирдаун
http://bbs.letv.com/thread-...
ЗЫЫ
железо имхо достойное, включая буст
[Исправлено: KOCMOHABT, 17.01.2016 в 03:22]
m72 (17.01.2016)
Старый 17.01.2016, 11:44   199
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
мне видится будущее QC2.0 в том что не понадобится больше вообще никаких бустов, два последовательно соединённых аккумулятора уже сами по себе дают достаточное напряжение 6,0 - 8,4 вольт которое уже сам телефон довольно просто может понизить в 4.2 для зарядки собственной батареи
Смотрю я на это фото и думаю "сколько же всякого хлама ненужного туда понапихали"
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2016, 12:21   200
Дон
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
думаю, что в телефоне на входе- обычный линейник-так же будет атмосферу греть, а не унутрь заливать. по мне уж лучше пускай повер греется, чем телефон.
Время генерации страницы 0.14021 секунды с 16 запросами
