Просмотров в теме 66903   Ответов в теме 202   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 4
Старый 03.12.2015, 09:32   181
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: DQG Tiny 18650 - обзор.
Посмотреть сообщение Сообщение от nnmd :
надо полностью разбирать для понимания
или провести такой тест
Старый 03.12.2015, 18:17   182
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 12.04.2025 23:25
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Зажатие кнопки в любом стандартном режиме циклически переключает между LO-MED-HI
С текущего режима или строго c LO?
нет уплотнительного кольца у резьбы безеля
Фотки будут завтра
Было бы очень интересно
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 18:33   183
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
+ поправлены режимы переключения. быстрый вход в турбо зажатием кнопки в выключенном состоянии, выход из турбо в LO.
Не уверен, хорошо ли это. В старом варианте была как бы защита от случайного включения, а турбо можно было подсветить в любой момент при пользовании. Или сделать короткий клик + удержание с выключенного.
Тут же сделали турбо моментальным, но убрали доступ к нему от включенного фонаря.
Есть ли префлеш при включении фонаря? Или он включается в LO при нажатии кнопки, а если её через секунду не отпустить, то в турбо?
И когда включен — выключается сразу при нажатии кнопки? Или при отпускании, если держали недостаточно долго чтобы начать перебор?
- нет уплотнительного кольца у резьбы безеля
- нет стекла перед линзой
Это так практически у всех компактных фонарей с коллиматорами. Линза царапается, но её и заменить недорого. А кольцо стоит (должно стоять) между линзой и головой.
Старый 03.12.2015, 22:58   184
nnmd
Последняя активность: 21.02.2016 13:31
Поблагодарили: 22 раз(а) в 7 сообщениях
Пока заряжается аккум у фотоаппарата расскажу то, что можно рассказать без фото.
Например вот вам описание управления:
SC - одиночное нажатие, DC - даблклик, TC - триплклик, LC - зажать кнопку
Фонарь выключен
SC = LO
DC = MED
TC = HI
LC = Turbo. Префлэша нет, включается сразу в этом режиме
Фонарь включен
LC - переключение режимов, работает из любого режима, кроме турбо. Переключение работает только в одну сторону.
SC - OFF
DC - Turbo
Из турбо SC всегда переводит в предыдущий режим работы, если такового не было (фонарь был включен по LC) то переводит в LO
Все действия кроме LC происходят при отпускании кнопки
Включение фонаря происходит примерно через 0.1с после первого нажатия на кнопку, при включении в LO задержка ощутима, при включении в HI кажется, что фонарь срабатывает моментально.
Переключение режимов срабатывает примерно с той же задержкой как и включение, т.е. почти моментально.
По личным ощущениям управление близко к идеальному, т.к. все режимы доступны из выключенного состояния фонаря.
Переживать за случайные нажатия не стоит, почему - будет понятно из фоток.
[Исправлено: nnmd, 03.12.2015 в 23:16] Причина: добавил про переключение режимов
nnmd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (04.12.2015), Rime (04.12.2015)
Старый 03.12.2015, 23:10   185
alyams
Аватар для alyams
из MED:
LC = LO-MED-HI-LO-...
или:
LC = HI-LO-MED-HI-...
Старый 03.12.2015, 23:13   186
nnmd
alyams, Второй вариант, режимы зациклены в одном направлении.
alyams (03.12.2015)
Старый 04.12.2015, 01:52   187
nnmd
Групповое фото.
Частичная разборка. Многофото.
Все детали на одном фото. Тонкие грани задней крышки. Резьбы не смазаны, форма резьбы треугольная :-(
Толщина минусового контакта. С учетом того что он по высоте заподлицо с прокладкой, а она имеет толщину в 1.3мм толщина задней стенки около 1мм.
Башка в разборе. Кнопка спереди. Слегка утоплена относительно кольца.
Башка в разборе. Кнопка сбоку. Ход кнопки примерно 1мм вглубь до клика. Случайные нажатия маловероятны.
Линза со ступенькой.
Башка без линзы. Видно микрик.
Обратная сторона башки.
Пилюля, офигеть.
При обратной сборке понял, что если положить o-ring не под безель, а между линзой и башкой, то как раз одного и хватит для влагозащиты.
[Исправлено: nnmd, 04.12.2015 в 02:21] Причина: правки и дополнения
Garrik (07.12.2015), John Jack (04.12.2015), kesha101178 (04.12.2015), lonish (04.12.2015), Rime (04.12.2015), Sol6843 (08.12.2015)
Старый 07.12.2015, 22:54   188
nnmd
Из проведённых тестов - термоконтроля по-прежнему нет, турбо выключается по таймеру.
Нашёл как достать зародыш пилюли
Нужно нагреть голову и аккуратно выдавить зубочисткой со стороны линзы:
Термопаста в нужных местах отсутствует, изнутри приклеено в двух местах на теплопроводный клей серого цвета.
Однако теплопроводность будет гораздо лучше чем в третьей версии т.к. батарея прижимает пилюлю к голове фонаря. А если ещё и термопасты по краю добавить, то будет совсем замечательно. Но нормальную пилюлю не заменит, нет.
Как особенность конструкции в этом случае надо отметить обязательное наличие вспененного изолятора со стороны (+), т.к. он играет немаловажную роль в прижиме пилюли к голове и, вдобавок, не даёт продавить плюсовой контакт батареи.
Есть серьёзные подозрения на то, что теплоотвод на самом деле организован на плюсовой контакт батареи.
Ещё есть сомнения в защищенности кнопки от протечек воды, в отличие от предыдущей версии.
[Исправлено: nnmd, 07.12.2015 в 23:19]
galex (08.12.2015), John Jack (08.12.2015), MSS (21.03.2016), Rime (08.12.2015), Sol6843 (08.12.2015), vornic (08.12.2015)
Старый 06.02.2016, 22:12   189
John Jack
Приехал и мой Tiny четвёртой версии. Заказывал на Новый Год, пришёл к дню рождения.
Штука забавная. Маленький, удобный, тяжёленький. Кнопка нащупывается уверенно, нажимается с жизнеутверждающим кликом. Все четыре режима доступны сразу, я шездь лет жду такой фонарь! Клипса толстенная и тугая, накатка под ней очень цепкая, джинсы заранее плачут индиговыми слезами.
Режимы подобраны прекрасно. Слабый не совсем светлячок, сильный освещает целую комнату, средний ровно между ними. Оптика чуть узковата на мой вкус, но для универсального фонаря нормально. Артефактов не заметно.
Ложки, конечно, есть.
Интерфейс.
При общей его годности, есть пара мест где можно было сделать и лучше. На включении авторы сэкономили: фонарик не включается по первому клику, а ждёт около полусекунды (точно дольше 0.1), считая клики. И только потом включается сразу в насчитанный режим. С одной стороны, после первого клика выходит ощутимая задержка, с другой кликнуть три раза можно не всегда успеть, тогда включается в средний и сразу выключается.
По уму, стоило сделать чтобы с первого клика сразу включался слабый, со второго средний, с третьего сильный. Потом уже ждать полсекунды и если ещё нажатий не было — светить пока не выключат.
Турбо включается снова если через полсекунды кнопка ещё не отпущена. Неудобно то, что выключить турбо одним кликом нельзя — с первого переходит в слабый, только вторым выключается. Вариант "светит пока держишь" был бы удобнее. Или хотя бы выключать по первому клику, а переходить на слабый и дальше по кругу — удержанием.
Резьба голая, треугольная и без смазки. Первые два пункта ещё нормально (квадратная резьба нинужна, не домкрат), третий сразу компенсировал каплей моторного масла.
Теплоотвод на самом деле организован на плюсовой контакт батареи! После полуминуты на турбо корпус еле нагревается, а свежевыкрученная банка в этом месте ощутимо горячая. Думаю сделать пилюлю-проставку, чтобы класть под плюсовой контакт и передавать тепло на стенки. Коротить не должно, анодирование же, или добавить по торцу моток каптоновой ленты. С беззащитной банкой там есть запас аж в пять-шесть миллиметров. Впрочем, турбо здесь нужен только чтоб был, и теплоотводом обоснованно пожертвовали ради компактности. Уже на сильном такой ерунды нет, контакт аккумулятора просто тёплый.
fnksb (21.03.2016), Rime (07.02.2016)
Старый 21.03.2016, 11:43   190
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
А как у него с ШИМ в 4й версии?
Старый 28.12.2016, 16:41   191
MSS
Аватар для MSS
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
светомодуль на герметике, зажат между головой и корпусом
Драйвер не остался у вас? Какая там маркировка на транзисторе в корпусе SOT-8 с обратной стороны драйвера?
Можно сделать фото обратной стороны драйвера? без силикона, чтоб дорожки просматривались
Я хочу сделать ДД на турбо, там для этого можно попробовать заменить транзистор и еще один добавить.
Пока в таком корпусе самое лучшее по мин. сопротивлению нашел IRF6201PbF
http://www.infineon.com/dgd...
и еще можно попробовать заменить транзистор спереди на такой
IRLML6244TRPbF
С перемычкой вместо R001 должно выдать до 4х ампер.
Сейчас с перемычкой 2-2,1А видимо сопротивление у транзистора под 50мОм
Может кто-то сказать, что там за транзистор такой SOT-23 AOFV 48 ??
ID:	181437 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: MSS, 28.12.2016 в 16:46]
Старый 28.12.2016, 22:03   192
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 04.11.2025 08:25
Сказал(а) спасибо: 736
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
MSS, обведите детальку, какую надо, пока нашел такие маркировки(фото не получится, все залито напроч)
xosv 15
82 jh
o&n 41
Старый 28.12.2016, 22:12   193
MSS
Аватар для MSS
kesha101178, с обратной стороны одна деталь - микроконтроллер, вторая транзистор в корпусе SO-8.
Мне интересно, что там за транзистор, на сколько он хорош или плох для ДД. И если можно в другом ракурсе, чтоб дорожки посмотреть, на вашей фотке они все черные в тени.
Свой я думаю разобрать после НГ, когда детальки будут и термоклей. Я надеюсь получится все с заменой.
Старый 28.12.2016, 22:25   194
kesha101178
какая-то @ (а в кружочке, курсивом) 4468 GA411H
Старый 28.12.2016, 22:27   195
kesha101178
MSS, маркировку вроде правильно написал, а дорожек хрен видно, оттирать нужно, но это не сейчас
Старый 28.12.2016, 22:29   196
MSS
Аватар для MSS
Спасибо. оттирать не нужно
Старый 28.12.2016, 22:33   197
MSS
Аватар для MSS
http://aosmd.com/pdfs/datas...
ну да, параметр там не ахти какой, у IRF6201PbF получше будет
Старый 28.12.2016, 23:30   198
MSS
Аватар для MSS
вот еще интересней http://aosmd.com/res/data_s...
AO3416 на 2В Rds=20mOhm
график получше, чем у IRLML6244TRPbF
DMN1019USN
10-12мОм, только где его достать пару штук...
http://www.mouser.com/ds/2/...
Если его впаять, ток будет максимальный
[Исправлено: MSS, 28.12.2016 в 23:48]
Старый 29.12.2016, 14:50   199
MSS
Аватар для MSS
kesha101178, вот разобрал свой. Думаю ДД там можно сделать, осталось разобраться что куда.
http://s020.radikal.ru/i706...
http://s46.radikal.ru/i111/...
http://s016.radikal.ru/i334...
http://s015.radikal.ru/i330...
http://s020.radikal.ru/i705...
http://s020.radikal.ru/i715...
http://s010.radikal.ru/i314...
ID:	181468 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2016, 17:31   200
MSS
Аватар для MSS
ковырял, ковырял, пропал 1й режим...
Время генерации страницы 0.15370 секунды с 16 запросами
