Просмотров в теме 67553   Ответов в теме 210   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 26.11.2014, 12:01   181
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
По умолчанию Re: Мальнкий бензо или газо генератор.
Посмотреть сообщение Сообщение от mva1401 :
Ну те покушать то любили сильно, а так как у меня 4х тактный то на средних оборотах он сожрет бензина примерно 0.5-0.8 л как и простой инверторный генератор малой мощности.
Только для генератора это будет рабочая нагрузка, а не длительный холостой ход с закоксовкой колец.
Генератор ведь всегда по мотору выбирается.
Если вопрос стоит как бы ещё извратится, то можно и энергию выхлопных газов ловить, чем оно хуже помпы-генератора от системы каких то фонтанчиков
Я просто не вижу проблемы взять с таким раскладом обычный большой заряженный дома аккумулятор.
Даже в экспедициях и пеших/сплавных геологических партиях длящихся с мая по сентябрь люди ваших проблем не ощущают. Набрали батареек и поехали, а тут какой то мотороллер не мой, да как бы сколхозить чтобы винт снимать каждый раз, совсем как у казённого нептуна на гвозде загнутом чтоли расляхбайка у импортного мотора чтобы его снимать по каждому поводу?
[Исправлено: Mikkilighter, 26.11.2014 в 12:03]
Старый 26.11.2014, 15:58 Автор темы   182
mva1401
Последняя активность: 28.03.2017 04:16
Сказал(а) спасибо: 22
Ну во первых импортный винт снимается вразы быстрее и проще чем у нащих нептунов, я весь отпуск винты местами менял ( то грузовой то скоростной))
А во вторых дайте уж поизвращятся. Пробывал рюкзак баттареек ,слишком дорого, пробывал и свинец брать, слишком тяжело и не надолго. Попробую литий взять ( не знаю что пулучиться), Но хотелось бы чтобы при любом расходе электричества не считать сколько у тебя осьталось заряда во внешнем аккуме, а знть что у тебя например осталось нное колиество литров бензина.
mva1401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 16:51   183
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
А кожух можете снять с мотора или тоже низзя? Просто вариант установки дополнительного П-образного сердечника с обмоткой полюсами к маховику позволит снимать N-ное количество лепестричества меньшей кровью, чем приколхоживание генератора вместо винта
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 17:26 Автор темы   184
mva1401
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Кожух то снять можно, но обмотку надо ставить как и положенно внутрь маховика, снаружи маховик закрыт пластиковым кожухом ручного стартера и к ниму никак не приладишь сердечник (слишком большое растояние получиться до маховика).
Старый 26.11.2014, 17:32 Автор темы   185
mva1401
Кстати кто что думает по этому поводу ( может новую тему в нужном разделе создать ?) http://www.amazon.com/UNU-U..., ГОВОРЯТ что за 15 минут заряжается
Старый 26.11.2014, 19:23   186
Mikkilighter
mva1401, на сто баксов можно и пауэрбанк и действительно ведро лития взять...
Старый 26.11.2014, 23:13   187
Marsiann
Последняя активность: 28.11.2025 08:55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
что за учебное заведение такое преподает
Образование регулировщик р/аппаратуры. Учили в профильном подразделении НПО Астрофизика. Закончил на отлично. Было это в далеких 80х годах. Далее практика работы в разных местах.
сечение надо расчитыывать не из вт, а из тока. который можно прикинуть исходя из тех самых вольтампер. 5А на квадрат это закладка на очень поганого потребителя с коэффициентом мощности 0.5
Вы правы, сечение выбирается исходя из базовой величины - допустимой плотности тока в тех или иных условиях. Условия задаются материалом изоляции/проводника, допустимой температурой нагрева, требуемыми потерями, условиями в которых будет находиться проводник и пр.
Верно, что перестраховка не всегда уместна. Сам опираюсь на 1а/1ммкв(в электропроводках 220в!) именно для того, чтобы "не наморщивая лоб" быть спокойным за свою работу.
Статистику пожаров от электропроводки можно посмотреть в ИНете и др.местах.
Для тех, кто читая ПУЭ считает нормальной эксплуатацию провода продаваемого под маркой, возьмем 2.5ммкв на токах 20 и более ампер предлагаю наглядный опыт: намотать на руку несколько витков провода, после чего пропустить ч/з него допустим20 ампер(далее можно развить опыт: подключить этот провод через предлагаемый автомат и, постепенно поднимать ток до сработки автомата...).
Пока никто не рискнул... Я же однажды на практике убедился насколько опасно ПВ3(медный гибкий, "на воздухе")2.5ммкв на 20а разогревается уже минут ч/з 10. Да, в идеальных условиях может это и не смертельно, а в реальных - пусть думает каждый сам.
вольт помноженный на ампер дает не 0.7Вт, а ровно ватт
Совершенно верно неужели где-то я говорил об ином? См:"...обсуждаемой нагрузки("лампочки Илича") мощностью, например,0.7квт следует применить источник мощностью не менее 1КВА(или 0.7,в киловаттах)..."А вот вопрос источник какой мощности маркированный в КВА гарантированно будет работать в русле сего обсуждения для меня по крайней мере не разъяснился.
Marsiann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 23:44   188
Marsiann
Киловатт - сокращённо "кВт", мегаватт - сокращённо "МВт". А расстояние ещё и в "парсеках" меряют и это при чём?
Вы правы. как всегда квт КВА ммкв пишу именно так, для удобства восприятия/написания, не более. Согласитесь, что коэффициент пересчета тех же л/с-квт так же как и иные специализированные(там пример привел первый попавшийся) нечто иное нежели обычные математические множители.
В практическом применении используются в каждой сфере свои величины. Просто так принято для удобства и стандартизации.
Откуда эти цифры?
1,5 квадрата меди = 19 А., 2,5 квадрата алюминия = 20 А
Цифры, мои, как везде говорю, упрощенные/прикидочные. Взяты из "нравоучений" практиков у которых проходил стажировку после обучения.
Приведенные Вами величины(наверное соответствуют данным ПУЭ) вполне возможно обеспечат безопасную эксплуатацию готового изделия в случае соблюдения множества иных сопутствующих условий. Например качество используемых материалов, качество проведенного монтажа, соответствие всех условий эксплуатации нормативам и т.п.
На практике оказывается: Дом сгорел почему? проводка не выдержала. Отключили отопление - все включили обогреватели. Ну кто же проектировал, что зимой отключат отопление...(это так, тоже обобщенный случай так сказать)
Свой практический опыт как пример привел в пред.посте для galex.
Старый 27.11.2014, 08:41   189
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Marsiann,
Посмотреть сообщение Сообщение от Marsiann :
Не знаю как Вас учили, но меня учили и наказывали за то, что неверно написаны названия эти. Принято, что единицы измерения от фамилий учёных, пишутся с БОЛЬШОЙ буквы: В. от Вольт, Гц. от Герц и т.д. Коэффициенты соответственно с маленькой, но чтобы отличить "милли" от "мега" первая с маленькой, вторая с большой. Т.е. мА. = миллиампер, МВ. = мегавольт, мВт = милливатт, а не мега!
Вот это как раз для удобства и стандартизации!
Ага, у меня утюг - 2 кВт., это грубо 8 А. = по Вашему 8 квадратов меди = 3 мм. диаметр (примерно в меди), а родной провод примерно 1 квадрат в меди! Изготовители не читают "Фонарёвку", а зря!
Блин! Это уже другой разговор. Насколько соответствует истинное сечение китайского провода никто не может сказать. Наш провод (СССР и Россия) соответствует!
В квартире алюминий примерно 2,0 квадрата, автоматы на 16 ампер. Ни разу не видел, чтобы горел "чистый" провод - горит в местах соединений (плохой контакт).
Замыкание не рассматриваем! Должен автомат вырубить.
Старый 27.11.2014, 09:55   190
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
не слышали байку, как в одной стране во время урагана посносило все мосты, а один устоял. и когда конструктор-арзхитектор, заложивший избыточную прочность в проект пришел за наградой, его посадили за перерасход народных средств
намотанный на руку провод
а) охлаждается хуже, т.е нужна поправка по сечению
б) является какой-никакой, но индуктивностью. т.е реактивное сопротивление и повышенный нагрев
в общем некорректный пример
да вот опять же:
0.7кВА ей нужно, а не 1.
нельзя так вольно обращаться с физическими величинами. например
тех же л/с
лошадей на силы не делят
возможно это издержки профильного образования. вместо того чтобы дать базис, позволяющий самостоятельно сделать необходимые расчеты, дают усредненные поправки +запас на прочность. типа че тут думать - подпрыгивать надо.
Россия уже нет. сечение приводится "эквивалентное", т.е вместо 4 квадратов реально будет где-то 3.2, которые якобы по характеристикам соответствуют тем старым 4. можете взять штангенциркуль и прогуляться по магазинам - убедиться
Старый 27.11.2014, 13:19   191
vl-per
galex,
Россия уже нет.
У нас столько старого БПВЛ, МГШВ, БПВЛЭ и разного другого, что ещё лет на 100 хватит. Ничего не покупал из этого уже лет 25. Не очень интересовался + запас по сечению он не мешает. Если надо "цивильный" новый покупаем с заведомым запасом, но не с двойным-тройным!
Старый 28.11.2014, 13:27   192
Marsiann
Не знаю как Вас учили, но меня учили и наказывали за то, что неверно написаны названия эти. Принято, что единицы измерения от фамилий учёных, пишутся...
Вы правы! Точно также и меня учили тогда... Тогда не делали скидку на то, что появятся РС, ИНет, информацию в которых будут воспринимать иначе. Сейчас, например, здесь, на форумах(не в тех задании,расчете) мне, например ввести ммкв именно так проще нежели rdvv (ввел тоже самое, что получилось видите...).
/опция автозамена, проверки орфографии позволяет быстро увидеть ошибки и т.п., при этом имеет недостатки, с которыми мирюсь/
Величины квт/КВА(в текущем случае) сразу бросается в глаза, хоть и написаны не совсем по правилам.
То противоречие в моем высказывании, что Вы показали: Принятые величины, например расход эл-ва в "бытовой" энергетике ведется в кВт Например ведь пишется: квартальный расход 15000 кВт/ч. Если взглянуть с "правильной" точки зрения правильнее писать 15 МВт часов, а то получается масло-масляное. Но пишут так, потому что принято.
Если где так написал - ошибся, извиняюсь. Диспут этот затянулся. 1ммкв/1квт(для сетей 220в) считаю. На 2квт нужно теоретически взять 2+(из стандартного ряда.-2.5ммкв). Но для приведенного случая(провод жаростойкий, на воздухе и т.п.) я бы применил магазинный,- 1.5ммкв. На практике на большинство утюгов/чайников и подобных устройствах установлены(по маркировке)0.75-1ммкв. Наверно принимается в расчет кратковременность нагрузки. Работают и ладно.
Из практики например подобной могу сказать,- много удлинителей встречал, что сгорели в подобной эксплуатации. Могу сказать, что на глазах под снос сгорело здание куда меня ранее приглашали "на мелкий ремонт проводки". Увидел что там все именно так "экономно" разведено. Работу не взял, сказав, что под заданные требования необходима капитальная переделка, на что мне ответили, что я дурак, делали специалисты...
Вижу что практики в эл.установках 220в(хоть бытовые,квартирные проводки)у Вас мало. Сечения 2.0ммкв в линейке проводов для этих целей нет. МГШВподобные если кто и разведет, то, лишь электронщик для себя Автомат 16а на проводку 2.5ммкв стандартное сочетание. Горят и они. По разным причинам. Условия при которых качественный автомат сработать, думаю сейчас обсуждать не стоит. В частности поэтому, учитывая "особенности" магазинной текущей продукции я рекомендую применять в этом случае автомат на 10а. А дальше как заказчик захочет под его ответственность. Хочет надежнее - пожалуйста. Хочет дешевле - пожалуйста. Хочет к другим обратиться - с радостью, сам спокойнее спать буду.
Ну, вот, пошло поехало... Поправку на индуктивность(на 50гц), на нагрев в многослойной катушке рассчитывать... Еще Райкин говорил "...забудьте индукцию и дедукцию - выдавайте продукцию..." Практика говорит, что погрешности по иным условиям(не берем военно-космические и т.п. изделия) настолько существеннее, что... электрикам обычным о таких мелочах и не говорят.
В своем примере(и собеседники это сразу понимают) важным момент был, что не сможет он сразу "сбросить" с руки провод если его уверения окажутся ...ошибочными...
Учили как раз базису, всем тонкостям в р/электронном направлении. Уже практики, годы свели уже к таким "усреднениям", многое подзабылось.
Именно поэтому и пытаюсь здесь например(раз возник такой разговор) выяснить "базис для рассчетов" КВА/квт, на который следует опираться.
Еще например, интересно область наименований по части УЗО/диф автомат в современной транскрипции(что по "ГОСТу" только на утечку, что обязано в себе иметь обычные защиты от перегрузки, сверхтоков).
Лошадиную силу разве не ч/з дробь принято сокращать?
Вы совершенно правы, про то как надо писать. Сам например знаком с ЕСКД. А посмотрите современные чертежи, все там пользуются хоть шрифтами GostA/B?
Во многих распечатках померив размер линейкой - он будет соответствовать написанному(конечно+масштаб и т.п.)?
Здесь же учитываю и момент удобства восприятия/ввода текста в ИНет подобных местах.
Полностью согласен! Сам регулярно подобное доказываю это заказчикам(правда с микрометром). По нормативу(умышлено не пишу ГОСТ, даже Ту)нормируется проводимость, не диаметр, но на практике даже это не всегда соблюдается! Собственно материал... Зачастую по той же гибкости,цвету кажется, что сталь обмедненная или дюраль какая!
Этот аспект тоже является основой почему в подобных ситуациях я беру 1ммкв/1кВт(электропроводки 220в)
Старый 28.11.2014, 17:53 Автор темы   193
mva1401
РЕБЯТА, вы опять ушли в дебри физики и электротехники.
Сечения и тп это хорошо и необходимо знать, но всётаки хотелось предложений.
Вот как вы например относитесь к топливным элементам ?
Один такой недавно вышел на рынок, тему на форуме я где то создалл.
СПАСИБО.
Старый 28.11.2014, 18:16   194
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Положительно.
Собственно ждём, когда вы его закажете и напишете обзор
mva1401 (28.11.2014)
Старый 28.11.2014, 18:44 Автор темы   195
mva1401
БЛИН, кто бы заказал и я послушал.
А так пока только собираю мысли и идеи.
Вот если бы сделали топливный элемент на бензине, пропане, воде, водке, спирте ( хотя это святое)
и пустили бы в массовое пользования, то ......
Старый 28.11.2014, 19:44   196
ploop
Аватар для ploop
Вот прямо пару часов назад обсуждали: http://geektimes.ru/post/24...
Там и сам топик почитайте. Ауди на топливных ячейках.
Старый 29.11.2014, 05:13   197
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
http://radio-technika.ru/o-... правда дороговато
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2014, 06:13   198
Mikkilighter
Посмотреть сообщение Сообщение от Tymmmi :
Говоря о 12v нагрузке это просто аккумулятор на 100-150Ач
За 50 000 денег.
Допустим что мы купим 300 аккумуляторов SANYO 2600 получив реальную ёмкость порядка 600А/ч и оставив трошки на инвертор и зарядку за эти деньги. Можно и не покупать именно их, а точно так же железофосфат в рассыпуху и с обвесом, всё равно за столько денег врядли провалимся меньше 300А/ч.
Старый 29.11.2014, 22:25   199
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Вообще не ясно, зачем нужен бензин, газ или батарейки.
Тут подробнее:
"ЛАМПОВЫЙ ТРИОД - ИСТОЧНИК ДАРМОВОЙ ЭНЕРГИИ
Валерий Дудышев разгадал вековую важную тайну Николы Тесла - про его дармовой источник электроэнергии на его электромобиле !!!Зреет энергетическая революция в сфере альтернативной энергетики
Никола Тесла реально демонстрировал в работе бестопливный электромобиль еще в 1931 г. в Буфалло (США). Электроэнергия в электродвигатель на авто поступала от таинственной коробки с радиолампами. Но до сих пор эта тайна источника электроэнергии для электромобиля оставалась неразгаданной!
Разгадка этой тайны –которую предложил академик Дудышев В.Д,, заключается в получении электроэнергии непосредственно из обычного лампового триода-пентода в необычных режимах их работы. Необходимо лишь обеспечить взрывную электронную эмиссию с его катода .
В итоге из лампового триода можно получить в электрическую нагрузку, присоединенную к нему параллельно - столько электроэнергии - сколько мы захотим (ну конечно в рамках разумного: скажем с выходной мощностью источника 5-10 квт). Взрывная электронная эмиссия – использованное в этом изобретении открытие академика Г. Месяца. — достигается в триоде подачей на управляющую сетку триода серии коротких по длительности но высоковольтных импульсов высокого напряжения."
Взято отсюда: https://sites.google.com/si...
=hairs= (10.07.2015), Mikkilighter (30.11.2014)
Старый 30.11.2014, 02:47   200
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Ответьте им там, пожалуйста, что электромотор как раз можно перемотать и перепаять хоть дома на коленке. Никаких специфических материалов там нет, простые медь и железо. Даже постоянные магниты не во всех типах нужны. А современный ДВС с никасилем и инжектором одним фрезерным станком как раз не изготовить и не починить.
На метане же все украинские автобусы и половина грузовиков ездит. Это для справки, туда можно не нести.
С бензином для топливных элементов проблема в том, что это не химическое вещество, а весьма неопределённая смесь всякой дряни и срани, да ещё и в современных марках заточенная именно под особенности ДВС. С природным газом тоже сложно, хоть гадости в нём и меньше. Топливные элементы, какими бы они ни пошли в народ, придётся заправлять специально синтезированным или хотя бы качественно очищенным топливом. Зато они гораздо эффективнее тепловых двигателей, это скомпенсирует дороговизну топлива.
Время генерации страницы 0.17890 секунды с 16 запросами
