Просмотров в теме 32944   Ответов в теме 147   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 30.10.2015, 04:53 Автор темы   141
Alex63
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Re: Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
А куда второй этаж 7135 ставятся?
Просто наклеены на термоклей сверху 2 АМЦешек со стороны пружины (на втором рис предыдущего поста обозначены зеленым), выводы к ним же параллельно.
Их можно и не ставить, будет 1,9А в максимуме, тоже не плохо, это же не дальнобой. Только одну строчку в программе поправить, чтобы с 1,9а сбрасывалось сразу в 1,1а. Сколько люкс с 1м у вас сейчас выдает дальний на максимуме с ТИР10гр?
По программе.
Поигрался пару дней, понял, что есть излишества.
1. По 2кк из выключенного переходим сразу в Б+Д, и это удобно, а вот то, что Б в этом режиме меняется перебором вместе с дальним - нет. Фокус внимания вдаль, а тут зачем то под ногами меняется свет. Это наследство DL тут совершенно не актуально. Думаю, в этом режиме удобнее сделать просто Б2кк + перебор дальнего, включается в последний запомненный.
В остальном идея во включенном 2кк включать/убирать допсвет к текущему себя оправдала, это удобно.
2. Пережидать Мун при включении ближнего удержанием несколько дискомфортно. Не сильно, но ИМХО было бы удобнее удержанием включаться в последний запомненный ближний без всякого перебора.
Но как тогда включать мун?
Вешать его на комбинацию кк не хочется из двух соображений
- спросонья накликивать, можно куда угодно попасть (например в строб, ага),
- очень удобно спросонья просто удерживать и ни о чем не думать, у меня во всех прошивках так без всякого перебора. Тут и так компромисс, после секунды муна идем в перебор с запомненного режима...
В общем, пока вижу такие варианты работы с муном
Сейчас - при уд из выкл 1сек мун, потом перебор с запомненной 0,5сек/режим,
В2 - старт с муна 1сек, потом встал в запомненный, для перебора надо отпустить кн и опять нажать (удобство в не надо ловить запомненный)
В3 - старт с муна 0,5сек, потом встал в запомненный (быстро встает в зап, меньше 1 сек, но мун спросонья ловить тяжелее)
В4 - программируется, либо В2 - либо без муна сразу встает в запомненный, как собственно и сделано в С21-22С при работе только в ближнем.
Зы - еще можно добавить программирование выбора, стартовать с запомненного или с минимального режима.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2015, 00:36   142
Сказал(а) спасибо: 540
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex63 :
А Б2кк насколько быстро можно перепрограммировать предварительно?
2. Пережидать Мун
Видится более удобным В2. Но разницу между 0,5 и 1 надо почувствовать вживую.
А если В2а? - старт с муна 0,5 сек, потом в запомненный, через 1 сек в мун. и тд по кругу, для перебора надо отпустить кн и опять нажать.
В4 программируется как?
zazara на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2015, 08:08 Автор темы   143
Alex63
Переделал себе прошивку на В3, (+ выловил пару багов и убрал при переборе по 2кк смену яркости муна), теперь так
Мне очень удобно оказалось, ни разу ночью не промахивался мимо муна, кроме того, в нем можно выключить и будет в нем включаться без перебора.
Б2кк и Д2кк программируются достаточно просто, в ролике надеюсь все понятно. Сорри только за смену яркости экрана - снимал на сотовый, у него ручных режимов нет.
[Исправлено: Alex63, 31.10.2015 в 08:31]
Старый 31.10.2015, 12:58   144
Выглядит отлично. Только память на мун это минус.
Какие мигалки сейчас есть? Перебор удержанием?
Реализуем ли набор:
Строб Д из выкл на макс, а из режима в этом режиме? Можно со с сменой частоты раз 2 сек.
Маяк Б в муне,
Маяк Б в программируемом Б2кк или макс.
Велостроб Д с выкл в Д2кк + раз в 3-5 сек вспышка на макс.
Велостроб Д2кк +Б2кк + раз в 3-5 сек вспышка на Д макс.
Как реализован термоконтакт 85-й с корпусом?
[Исправлено: zazara, 31.10.2015 в 13:30]
Старый 31.10.2015, 13:45 Автор темы   145
Alex63
убрать просто, ломать не строить. Одна строчка в программе.
Строб 8 гц, строб(скорее маяк) 4 гц (все чисто дальний), мигание (Д) примерно 1 раз в 5 сек, веломаячок - горит 350 ма ближний + дальний мигает раз в несколько (примерно 5) сек.
Перебор удержанием в режиме строба.
не понял вопроса, строб включается по 3кк из любого режима, неважно, включен фонарь или нет, строб просто все забивает.
Маяк Б в муне,
Это типа ночных поисков фонаря? Такой режим есть, программно отключаемый, короткие вспышки муна раз в 8 сек..
Просто напаян на плату в плотном прижиме к ней. По использованию в нескольких фонарях, этого совершенно достаточно, чтобы надежно сбросить ток. Корпус греется при полном токе до 50 гр за 2 мин, т е инерционность фонаря по нагреву такова, что плата драйвера прогревается быстрее. Если давать ампер 9 - 12, тогда да , диод раскаляется быстро. При 3 а в диод такого нет.
[Исправлено: Alex63, 31.10.2015 в 14:41]
Старый 31.10.2015, 19:53   146
Хотелось бы ещё такой же, но яркий.
Ясно, это я к модифицированной прошивке для силовой с памятью.
Как управляется?
Старый 01.11.2015, 05:50 Автор темы   147
Alex63
А чем это отличается от имеющегося в стробах режима короткой вспыхи дальнего в 5 сек?
Как управляется?
Никак, это режим ночной подсветки фонаря во сне, когда фонарь в выключенном режиме - МК просыпается просыпается раз в 8 сек, делает короткую вспышку муном и опять засыпает. Делал по просьбе товарища, которому позарез надо в темноте легко искать фонарь, да так и осталось в прошивке. Сам не пользуюсь. Это просто программируется по 5кк в муне - убрать ночничок или работает.
[Исправлено: Alex63, 01.11.2015 в 05:53]
Старый 01.11.2015, 12:03   148
Только диодом, может быть удобнее прилепить-направить. Может, им на пару вспыхивать )
Хорошо - работает независимо когда фонарь выключен, включается отдельно от всего.
Время генерации страницы 0.09481 секунды с 16 запросами
