Просмотров в теме 281282   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 53   Добавили в закладки 1
Старый 30.03.2011, 08:33   181
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
По умолчанию Re: Фонари на XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от fonari.in**** :
Нету там 1000 люмен, у меня есть с чем сравнить. Может, 800 от силы
не бывает двух одинаковых снежинок, а вы о фонарях с ДХ
Старый 30.03.2011, 10:16   182
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Question Re: Фонари на XM-L
Ещё у щупов смотря какое сопротивление, но не ниже чем 630люмен, а глазу как приятно наверное на все 1000люмен
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2011, 12:41   183
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
На DX нет фонарей с двухрежимными драйверами. Есть трёхрежимные, обязательно со стробом. Если стробов нет - значит и электроники там нет вовсе.
В фонари на мощных диодах на DX никаких драйверов не ставят вовсе, пишут только "питание до 4.2 В" и подключают диод к аккумулятору в сильном режиме напрямую, а в слабом - через резистор, припаянный ко второй позиции выключателя. Соответственно, никаких "Digital Regulated Current Output" там быть не может, ток ограничен только ВАХ светодиода и внутренним сопротивлением аккумулятора.
У некоторых однорежимных пишут "питание до 8.4 В", и там стоит понижающий драйвер, обычно на ток 1÷1.2 А. Но здесь этого не написано и режима заявлено два.
Потому фонарь по ссылке, может, и не совсем гамно, но к покупке без цели переделки не рекомендуется. К покупке же с целью переделки рекомендуются однорежимные фонари, там хотя бы кнопку выкидывать не надо.
Вот за этот пост отдельное спасибо,теперь хоть как то можно ориентироваться в описаниях фонарей.
Для гуманитариев вроде меня ,очень вспоможительно))
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
[Исправлено: Зулус, 30.03.2011 в 12:59]
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2011, 20:36   184
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Посмотреть сообщение Сообщение от Зулус :
На DX нет фонарей с двухрежимными драйверами. Есть трёхрежимные, обязательно со стробом. Если стробов нет - значит и электроники там нет вовсе. В фонари на мощных диодах на DX никаких драйверов не ставят вовсе, пишут только "питание до 4.2 В" и подключают диод к аккумулятору в сильном режиме напрямую, а в слабом - через резистор, припаянный ко второй позиции выключателя. Соответственно, никаких "Digital Regulated Current Output" там быть не может, ток ограничен только ВАХ светодиода и внутренним сопротивлением аккумулятора. У некоторых однорежимных пишут "питание до 8.4 В", и там стоит понижающий драйвер, обычно на ток 1÷1.2 А. Но здесь этого не написано и режима заявлено два. Потому фонарь по ссылке, может, и не совсем гамно, но к покупке без цели переделки не рекомендуется. К покупке же с целью переделки рекомендуются однорежимные фонари, там хотя бы кнопку выкидывать не надо.
У меня был клон рейдфар спиар - так там был драйвер и двух-позиционная кнопка с резистором
В и можно было кормить 2х16340 (1.5А правда кушало, а от 18650-1А)
Старый 02.04.2011, 01:22   185
d!k
Аватар для d!k
Последняя активность: 24.07.2024 21:14
Отправить сообщение для d!k с помощью ICQ
:fona: Re: Фонари на XM-L
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Подумываю вот об этом...
http://www.kaidomain.com/Pr...
тоже подумываю. немного смущает надпись: And we suggest that you use unprotected 18650 batteries for this flashlight!
в хозяйстве только защищенные...
d!k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 02:24   186
Mauser
Аватар для Mauser
Это подразумевает что может ток большой идти и защита отрубит на аккумах
В таких фонарях, если теплоотвод нормальный - это только плюс
А защиту снять -это дело 1 минуты.
Старый 02.04.2011, 03:45   187
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Я таки извиняюсь, но если ради 3 А на светодиоде фонарь жрёт больше 1.5 А с пары 18650 - это уже нехорошо. А 1.5 А даже самые защищённые разнофайры спокойно выдают.
Старый 02.04.2011, 12:28   188
Mauser
Аватар для Mauser
ну вообще-то, мы обсуждаем надпись у мистера Кая на сайте
а написать этот товарищ мог все что угодно
Можно они просто по длине туда не лезут)))
Старый 02.04.2011, 15:58   189
anton932
Аватар для anton932
Последняя активность: 29.08.2025 13:51
Есть ли у кого этот фонарь? интересуют фотки его внутренностей и бимшоты, и , пожалуйста, скажите, что лучше этот фонарь или 36031
(мне нужна максимальная дальнобойность).
anton932 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 17:25   190
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Посмотреть сообщение Сообщение от anton932 :
Ну XM-L меньше, чем SST-50, значит может быть лучше сфокусирован...
Старый 02.04.2011, 22:18   191
anton932
Аватар для anton932
ну это ясно, 4 мм против 5, но все же нет ни бимшотов для сравнения, ни четкого различия, вроде как и ХМ-L и лучше, а вроде и проигрывает в дальности sst-50
Старый 02.04.2011, 22:22   192
John Jack
XM-L выдаёт сравнимое количество люменов, рефлекторы на глаз весьма похожи, значит и дальнобойность должна быть сравнима, но более новый фонарь однозначно будет жрать раза в полтора меньше.
Старый 02.04.2011, 22:24   193
Mauser
Аватар для Mauser
Тот что на SST-50 качественнее собран, и теплоотвод там куда лучше...
Старый 02.04.2011, 22:47   194
anton932
Аватар для anton932
вопрос с питанием малоинтересен - кому понадобится час светить(знаю что кому-то понадобится, но не мне)? а если и понадобится - как быть с теплоотводом(а судя по описанию на ДХ греться они должны достаточно)?
Значит ХМ-L дальнобойнее вроде как? тогда скажите, много ли я потеряю взяв сст-50(20-40 метров или это будет иначе выражено?)?
Старый 03.04.2011, 00:31   195
npomokoji
anton932
Из ваших вариантов я бы взял на XM-L т.к. банально цена в 2 раза ниже. Либо если вы смотрите в сторону SST-50 уже один раз бы добавил денег и купил Fenix TK35 ~ за 100уе...
Дальнобойность у Tk35 должна быть на уровне SST-50, за 1й XM-L вряд ли кто-то скажет... Дальнобойность в большей степени от оптики зависит, а не от диода
Старый 03.04.2011, 20:06   196
d!k
Аватар для d!k
Duh2 Re: Фонари на XM-L
ну вот это и останавливает. судя по фоткам, покрытие там будет облупляться... зато, поле для деятельности...
Старый 04.04.2011, 18:53   197
SloNicK
Аватар для SloNicK
Заказал тоже этот: http://www.dealextreme.com/...
Отпишусь чё как...
Старый 04.04.2011, 21:59   198
den24
Аватар для den24
Последняя активность: 23.04.2015 08:57
Отправить сообщение для den24 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Отпишусь чё как...
Фонарь становится популярным. Очень хочется услышать первые отзывы, точнее сказать почитать отзывы других пользователей, пока мой ползет
den24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2011, 00:42   199
npomokoji
На dx появился драйвер для XM-L всего-то 5уе надо пробовать...
6-18V 3000mA 3-Mode Circuit Board for XM-LT60 Emitters
- Current: 3000mA
- Voltage: 6-18V
- 3-Modes: high, low, fast strobe
- Designed for XM-LT60 emitters
Старый 05.04.2011, 09:06   200
den24
Аватар для den24
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
Приедет фонарь, посмотрим, что там и как. Если что, попробую заказать драйверок.
Время генерации страницы 0.19701 секунды с 16 запросами
