Просмотров в теме 370304   Ответов в теме 453   Подписчиков на тему 70   Добавили в закладки 2
Старый 05.09.2014, 14:25   181
наивный
Последняя активность: 08.11.2018 15:33
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Восстановление аккумуляторов
осознав, прикидываем номинал резистора, для получения тока в 0.2-0.3С
для типичного AA NiMH это будет 2-3Ом, для 18650 LiIon 5-7Ом.
При этом осазнаем что резистор лучше взять двух ватный.Можно больше.
наивный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 14:29   182
Последняя активность: Вчера 21:53
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от наивный :
для никеля 0,5Вт вполне хватит. для лития... ну 3 секунды потерпеть можно, не сильно обожжет
Старый 05.09.2014, 17:18   183
наивный
Да я не за обожжет, просто подавляющее большинство китайских резисторов на рынке имеют плохую термостабильнось. Поплывут они в номинале со всеми вытекающими.
Старый 05.09.2014, 17:20   184
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Прикинул, для 1.4в и тока 0.6А получилось 0.84вт.
В принципе, там может будет даже 1.3, тогда 0.78. Ну вообщем до 1вт.
Я поторопился обвинить макитчиков в установке не брендовых акков. Если конечно, маркировка на них - не наглый обман, тогда это не абы какие балалайки, а Sanyo N-1900SCR. В даташите они рисуют графики для 8С, стало быть 16А этим акумуляторам можно всучить без последствий. Внутреннее сопротивление - 4мОм, измерения на 50% заряда и 1000Hz
http://sendfile.su/1019115
[Исправлено: stranix, 05.09.2014 в 17:23]
stranix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 17:33   185
наивный
Посмотреть сообщение Сообщение от stranix :
Ну вообщем до 1вт.
Дак я не за то что там 2 Вт. я за то что запас по мощности резистора только увеличит точность замеров.
Старый 05.09.2014, 17:44   186
наивный
Посмотреть бы на технологию измерений.Ссылка ваша при открытии полная ......
Что вы ей сказать хотели?
Старый 05.09.2014, 17:49   187
stranix
Аватар для stranix
Запас мощности да, всегда не лишний. Тем более что в загашниках вполне могут быть низкоомные резисторы МЛТ-2, на 2вт т.е.
Т.е? Что не так со ссылкой? Я зааплодил туда даташит на Sanyo N-1900SCR
Старый 05.09.2014, 17:53   188
не проверял, но даже если так (хотя очень сомневаюсь), метод одного резистора сам по себе не шибко точен, так что не страшно.
и 1000Hz
это для исключения сопротивления поляризации. которое зависит от степени заряда аккумулятора, температуры и прочая и прочая...
остается только чистое внутреннее, которое определяется конструкцией и степенью износа аккумулятора.
полное раза в 2 больше выходит на заряженном и в 3-4 на разряженном, чем Rac
[Исправлено: galex, 05.09.2014 в 17:55]
Старый 05.09.2014, 18:31   189
наивный
galex, Да ваш метод хоть и с погрешностью но прост как табуретка.А так метод по ГОСТ выглядит примерно так.Но каюсь лень мне так сделать.
Старый 05.09.2014, 18:32   190
наивный
Да это для никеля.
Старый 05.09.2014, 18:34   191
наивный
Проще было просто текст выложить,а то скачаешь на свою голову.
Старый 05.09.2014, 18:35   192
это не мой метод
это вырожденный вариант из п 4.9.2 с вашей картинки. дающий очень близкие к нему результаты.
и именно этот метод (одного резистора) используется при измерении внутреннего сопротивления в зарядках типа опуса, летучей рыбы и т.п.
и даже расчетный по показаниям махи с9000 в начале заряда - тоже он
[Исправлено: galex, 05.09.2014 в 18:38]
Старый 05.09.2014, 18:42   193
наивный
это не мой метод
Я догадался. Просто так выразился.
Старый 05.09.2014, 20:02   194
серж59
Последняя активность: 07.01.2026 08:40
Сказал(а) спасибо: 1862
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
все.
меряем напряжение на ненагруженном аккумуляторе (Uxx), замыкаем его на резистор и, секунды через 3-4, смотрим показания напряжения (Uн)
внутреннее сопротивление Rвн=R(Uхх-Uн)/Uн
Возьмём 4резистора по 1вт,пробуем с одним записываем считаем,паяем 4резистора последовательно паралелльно получаем резистор с тем же сопротивлением мощностью 2вт,снова пробуем и записываем,считаем.
Удивляемся разности полученых результатов!
[Исправлено: серж59, 05.09.2014 в 20:12]
серж59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2014, 20:29   195
Посмотреть сообщение Сообщение от серж59 :
пробуем
ну так попробуйте
Удивляемся
угу. удивляемся, что удивляться то и нечему.
ткс даже несчастных млт на пару порядков меньше их собственного допустимого разброса, который сравним с точностью предложенного метода, если вообще не превышает ее.
ну получите вы в итоге разницу 2-5%. точно такую же, как если бы мерили одним и тем же резистором один и тот же аккумулятор несколько раз подряд
нет, если вы конечно из принципа возьмете термисторы-позисторы....
p.s. для эстетов, брезгующих резисторами и жителей стран, объявивших эмбарго на продажу сопротивлений населению, есть другой способ - заряжать во время замера аккумулятор постоянным током. с помощью любого источника тока. на крайняк и зарядка, умеющая сразу по включении выдавать честный ток, без ШИМ, сойдет (потребуется разве что разряженный не менее чм наполовину аккумулятор, чтобы гарантированно попасть в фазу СС)
принцип тот же: Rвн=(Uз-Uxx)/Iз
[Исправлено: galex, 05.09.2014 в 20:35]
Старый 05.09.2014, 20:58   196
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Хз, в рыбе как-то оно очень причудливо измеряется. Во всяком случае, рыба попугаи причудливые выдает.
4 Вт а не 2.
Старый 05.09.2014, 21:07   197
хорошо, с рыбой я пожалуй погорячился, похоже там 2 тока в замере участвует, а не 1
скорее считается причудливо.
ну и такой джиттер тоже наверное привносит непонятных попугаев в замер. а может она тупо не учитывают второй, малый ток. уж слишком он мал.
Старый 05.09.2014, 21:22   198
серж59
4 Вт а не 2.
Да нет 2вт!
Да нет разница почти в 40% получаеться для 18650
Причём тут это? вы сначала попробуйте такой эксперемент,сначало можете на2вт сборку замерить,потом одиночный на 1вт.И если получите разницу 2-5%
Тогда я даже извинюсь!
Старый 05.09.2014, 21:23   199
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Согласен, но вычисление - это внутренее дело измерительного прибора, а мы наблюдаем совокупный результат процесса измерения. Я в этом смысле говорил.
Хотя, в случае рыбы надо в кавычках писать: "измерение" внутреннего сопротивления. По моему тесту 1 попугай о кличке mR равен от 2 до 3 мОм.
Старый 05.09.2014, 21:26   200
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да нет 2вт!
Имеем в схеме 4 резистора номинальной мощностью рассеяния 1 Вт. Четыре резистора свободно рассеют 4 ватта - потому что каждый из них по-прежнему способен рассеять 1 Вт, в какую чепь его не включай. Всегда ваш, КО.
(...если их, конечно, разместить свободно, а не плотной вязанкой. Тогда чуток поменьше осилят.)
[Исправлено: 027, 05.09.2014 в 21:29]
Время генерации страницы 0.14394 секунды с 16 запросами
