217939
606
30
181
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 25.07.2017 09:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Я так и сделал. На моем IMAx минимальный ток 0,1A
182
Эпопея с китайским аккумом продолжается. Вот что написал китаец в переводе на русский.
"IMAX B6 хорош только для зарядки Li-Po аккумуляторов с ячейками по 3.7V. Т.е. для 1 ячейки: 3,7; для 2-х: 7.4V; для 3-х: 11,1 V. Аккумулятор, который вы заказали это 8.4V Li-ion кобальт. Для его зарядки нельзя использовать основанное на шаге 3,7V зарядное Li-Po устройство. Установку тока заряда следует устанавливать на 1С. Есть ли у вас есть какое-либо устройство с 9-10V для зарядки 8.4V Li-ion Cobalt аккумулятора для получения правильной емкости?" Ай нид хелп. Верно ли что IMAX B6 бессилен перед 8.4V Li-ion Cobalt акумом? Если интересно, вот это чудо (эту картинку отсылал китайцу, на ней - окончание заряда). [Исправлено: n00b, 30.11.2014 в 10:02] |
183
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36169 раз(а) в 16709 сообщениях
184
![]() Подытожим: даже если Imax и выдает 7.4В (а акум на 8.4В), то он зальет в акум столько, сколько акум сможет "принять". Правильно я понял? Я бы выставил на IMAX 3.7В и проверил бы экспериментально, что заливается по прежнему 350mAh, но Imax не дает выставить 3.7В для 2-х ячеек. Или перефразируя вопрос. Неважно на сколько вольт акум (2*3.7 или 8.4) Imax зальет его на полную его емкость, если выставить 2*3.7. Так? |
185
Регистрация: 31.07.2012 Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
[Исправлено: ssslm, 30.11.2014 в 14:10] |
186
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 29.11.2025 14:09
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Выставляется максимальное 8,4. Выше него напряжение не поднимется. Если я правильно понял ранее написанное, то максимальное напряжение для этого акка 8,4...\\ А про зарядку его надо спросить, что он посоветует подходящее... |
187
Другими словами, IMAX в порядке и справляется с такими акумами. Что и требовалось доказать. |
188
Помогите...
У меня есть защищенные 18650. Есть ли какие то хитрости при их зарядке? Может им надо напряжение по больше? Или еще чего... Ткните где почитать... А то пока нашел только в разделе продаж зарядники с поддержкой защищенных акков. А интересно. Кто нить прогу для андроида ставил и конектил имакс или подобное через приставку? |
189
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34
Сказал(а) спасибо: 20
на компе, а на буке вообще не запускается
190
Регистрация: 11.11.2013 Последняя активность: 30.05.2024 12:56
Сказал(а) спасибо: 196
Поблагодарили: 49 раз(а) в 43 сообщениях
Gosha_ex,
Чем заряжаете? Если iMAX B6 выбираете режим Li-Po (3,7v) - а вот защищённые или нет(при заряде не имеет значения)
Energizer COMPACT LED METAL;UltraFire S5;UltraFire LZZ-F15 D.Q.G Tiny 26650 3*CREE XPG2 (R5 4C NW)(R5 1A CW);Convoy S3 T5-5C 7135*4; ZebraLight H600Fw Mk II;SC600w Mk II L2;Sunwayman D40A NW ; Technoline BC700,Intellicharger i4,Soshine H2-V2,iMAX B6 AC;UNI-T UT61E |
191
для зарядного без разницы. там имеется в виду лишь совместимость по габаритам, в некоторые зарядки защищенные 18650 не влезают из-за большей длины. |
Gosha_ex (01.12.2014)
192
Видел картинки этой проги, вроде как и графики были, какие не всматривался. С вылетом и установкой - это вы уж сами. У меня запускалась и не вылетала, на НБ. Ставил глянуть подхватит старый iMAX или нет.
[Исправлено: ssslm, 01.12.2014 в 14:34] |
193
у меня по теме есть имакс 6 поддельный без галограммы, в черной коробке, но с низкими кнопками, все настройки запоминает (предыдущий сгоревший имакс не запоминал) и к тому же 80 Вт.
Ну еще ичардж и всякое есть... [Исправлено: Gosha_ex, 01.12.2014 в 16:20] |
194
Почитал начало темы
и вот, хвалю своего продавца.Конечно я покупал когда курс был другой и мне обошлось в 700 рублей... http://www.ebay.com/itm/390... Но. Ток заряда 6, разряда 2. Все настройки запоминаются и тд. К компьютеру не подключал и не проверял. Он у меня работает на заряд. На "исследования" у меня ичардж... Приходит в черной коробке с надписью 80 Вт. а еще в нем вот чего есть 8. Support new generation A123 system (LiFe) battery только не понимаю что это
[Исправлено: Gosha_ex, 03.12.2014 в 11:26] |
195
Волосатое чудовище
стесняюсь от смущения, скромно хочу попросить рулящих форумом выделить сообщения о imax B6 mini в отдельную тему. ну пожалуйста.)))
а то несколько неудобно...
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
196
А мне продаван объяснил (когда я стал быковать и спрашивать про оригинал и голограмму, проверку подлинности и т.п.) что сейчас оригинальный IMAX можно еще найти только новой версии - с вентилятором который.
197
Пробуй в режиме совместимости запустить. |
198
Регистрация: 03.12.2014 Последняя активность: 12.04.2018 09:57
Сказал(а) спасибо: 5
Приобрел iMAX B6 Mini. Пишу как есть
. Показания вольтметра сильно отличаются от реального: 1.26V (multitester) -1.14V (imax-meter batt), 1.21V(multutester) — 1.07V (imax — разряд 0.2А, отсечка по этому срабатывает раньше выставленного). 1.62V (multitester) — 1.45V (imax — заряд 0.2А, самый конец). Проверял на NiMH. На на LiPo зарядка - точно до 0.01В, разряд 0,6А - занижает на 0.1В, режим meter batt - занижает на 0.04В . Провода ни при чём, т.к. показания одинаковы что на аккумуляторе, что на разьеме «OUTPUT». Мой multitester точность 0.5%., на этом пределе максимум 0.01V разброс. Может брак попался. Да и режима калибровки по ходу нет. Клавиша INC перестала работать на второй день, проверку на сайте прошла.Кстати заряд NiMH идет импульсами, может какой то хитрый алгоритм С компом Win7 x64 пашет (запускаем прогу-> запускаем зарядку -> подсоединяем кабель- в таком порядке нормально коннектиться), правда иногда вылетает ошибка. Честно говоря расстроен, проверте у кого такой же на погрешность. Спасибо.P.S. Обнаружен еще косяк — Cycle1 Charge 635mA -> Cycle2 Discharge 888mA Discharge > Change= 249mA!!! — не правильный замер емкости, обьем Discharge не может превышать обьем Charge!!! Проверено на NiMH и LiPo ![]() ![]()
[Исправлено: sakatgg, 03.12.2014 в 15:07] Причина: забыл добавить |
199
Мой iMAX B6 (не мини) тоже занижает измеряемое напряжение.
При разряде так точно. Как видно это общая болезнь. |
200
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Читал, что там есть функция "калибровки".
Но - то ли не во всех, то ли она "однократная" либо производится на заводе... |
