171864
232
26
181
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
Как "сделать хорошо" чтобы работало лучше в моем случае?! Про бюджет решения не забываем. Зачем платить больше (тратя средства на драйвер), если фонарь справляется с возложенными на него задачами? |
182
Сказал(а) спасибо: 20
![]() А если совсем по теме, то Ваш случай не совсем попадает под определение дайрект-драйва, так как: Цитата:
В Вашем случае сделать хорошо можно, причем довольно просто: любым способом стабилизировав ток на диоде, причем стабилизатор вполне может оставаться рядом c аккумулятором, и финансово это совсем не обременительно. Но уж если Вы строго ограничили рамки техзадания невозможностью потратить ни единой дополнительной копейки, то оставайтесь с тем, что уже есть... [Исправлено: vaska, 07.03.2012 в 14:16] |
183
Вы знаете, экспозиция автоматически корректируется видеокамерой за доли секунды. Изменения яркости совершенно не видно, может приборы что и покажут, но мне "ехать, а не шашечки".
Да, я указал ранее, кабель около 7 метров, водоемы где я снимаю рыбку с такой максимальной глубиной, уменьшить длинну кабеля нет возможности. Есть возможность применить большее сечение проводов для уменьшения паразитного сопротивления, но использовать более толстый кабель, да еще на морозе - занятие для мазохистов. Хорошо, как мне сделать прямое подключение в моем случае? "Нас мало волнует как конструктивно выполнено сопротивление, отдельным элементом или соединительным кабелем, главное - его наличие." Следуя вашей логике директ драйва в природе не существует, так как даже подключив контакты светодиода к аккумулятору мы будем иметь паразитное сопротивление - между контактами светодиода и аккумулятора + между контактами светодиода и его кристаллом. Паразитные сопротивления есть ВСЕГДА и в ЛЮБОМ фонарике. Сверхпроводимость оставим в покое. Так же финансово не обременительно каждому участнику этого форума перевести мне на счет стоимость стабилизатора, но этого почему то никто не делает! Зачем платить больше, если лучше не станет?! |
184
Сказал(а) спасибо: 1077
![]() Цитата:
![]() В вашем случае, длинный провод и есть резистор, выполняющий роль драйвера. Это только в ручных фонарях драйверов вне общего корпуса не бывает, а в стационарном и переносном освещении, и даже в налобниках, это не редкость. |
185
Еще раз повторюсь, директ драйв без паразитных сопротивлений не бывает! Что теперь, отменить директ драйв?!! |
186
Я бы это назвал не "дополнительного токоограничивающего сопротивления" а "паразитного сопротивления". При ДД никаких специальных токоограничивающего сопротивлений быть не должно, это уже не ДД.
[Исправлено: AVSel, 07.03.2012 в 12:26] |
188
Ну тогда я бы ограничил это понятие цепью источник питания - диод, не содержащей дополнительного токоограничивающего сопротивления более 0.5 кОм. И как тут разобрать кто правильнее ограничил?Может все же паразитные сопротивления вызванные удобством конструкции в расчет не брать?! |
189
190
Предлагаю директ-драйвом (прямым включением), называть любое включение при котором диод работает. А включение, при котором светодиод сгорел или не засветился, называть кривым включением.
191
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
отчет о сравнительном рантайме, токи на светодиод- 1.5А и 0.4А
использовался акк с надписью 2000мАч, времена- в секундах. |
192
193
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Предлагаю так.
Чтобы не смущать людей, которые не знают закон Ома для полной цепи. И знать его не хотят. Сложно, типа. Предлагаю все, где не установлена специальная деталь (драйвер, бук-буст, шим, и протчая, включая простецкий резистор) - считать директ-драйвом. Типа напрямую фтыкнул. А как только фтыкнул резистор ("сопротивление" на древнем языке радистов), стало быть, уже не директ-драйв, а вовсе даже драйвер в натуре. Квалифицирующий момент - специальная деталь. А если ты семь метров провода присобачил, так это не деталь специальная, а просто щетать омы на потери не умеешь, и у тебя тупой директ-драйв. И стало быть, ты лох чилийский, а мы дыртаньяны. Ап чем тебе радостно и сообщаем.
194
Сказал(а) спасибо: 472
в принцепе согласен.
если просто к банке как есть, то вариантов не так много. так чтоб работало долго, не сгорело через 30 секунд от 1лития, или 3 nimh\nicd, п7\sst50\90 будут работать норм, проверено. (сам sst не проверял, но на цпф проверяли много), ну и хп-г\е\с\ хr-е, хм-л, ребелы, от 2х соли\целочи последовательно будут. как ярко и долго это уже друой вопрос |
195
Регистрация: 25.03.2011 Последняя активность: 27.04.2014 14:58
Вы что все тут такие умные собрались, всё боитесь свои диоди пожечь? В божничку их тогда и молиться на них. Я вам скажу так в цепи на двух пружинах плюс кнопка плюс xml плюс литий падение напряжения из за паразитных сопротивлений составляет пол вольта, хмл это вам не ал307, ток в цепи диода не превышает 2.8 ампера от свежезаряженного акку, на какой мне нужен ещё какойто драйвер в данной цепи, чей кпд ещё 0.85, а? Ну ставте, ходите мигайте стробоскопом, а я получу нормальные пол часа на полной яркости и не буду париться что у меня сгорит или деградирует или перегреется светодиод, так как за год работы с ним ни чего подобного не случилось. И уж как вы тут не старайтесь об....ть это дело, прибор у меня не показывает токи больше 2.8 а! У кого есть микрОМетр померяйте цепь пружинка-кнопка-пружинка, чтоб все вопросы отпали нужны ли вам дополнительные потери при питании от одного акку! Другое дело, когда питание от 2-3-4 акку, тут ни каких вопросов без дрвйвера ни ни как, да и такое питание в 1000 раз предпочтительнее как для акку так и для рантайма.
196
Если вам не нужна максимальная эффективность светодиода и максимальное время работы на стабильной яркости - пользуйтесь примитивными конструкциями, кто ж вам запретит.
А что прибор не показывает больше 2.8 А - так надо просто аккумулятор получше поставить
198
Итак, у Вас прибор показал не более 2,8 А, как Вы ни старались получить больший ток. Даже не знаю, чем это считать, везением или невезением. Если встать на позиции бедного светодиода, то это безусловно везение, ведь ему ничего не грозит. С моей же точки зрения - это невезение, потому как аккумулятор Вам попался вяленький. Поскольку у меня всегда лежит наготове парочка XM-L с хорошим радиатором именно на случай всяких макетирований и экспериментов, то и подцепить такое к заряженному литию много времени не заняло: ток в цепи в первое мгновение рванул к шести амперам, за секунду снизился до 5,6, и когда , не желая спалить не самый дешевый диод, я таки через пять секунд разомкнул цепь, он составлял 5,3 А. С учетом того, что шунт амперметра тоже обладает сопротивлением, да и на крокодилах что-то падает, - в корпусе фонаря ток был бы сравнимым. А бывают еще и литий-полимеры, способные без проседания отдать в разы больший ток. В-общем, аккумуляторы разные бывают, и такое подключение несет в себе элементы лотереи с фатальными, порой, последствиями. И еще: с появлением диодов, имеющих на максимальном токе падение в районе 3 В, линейный стабилизатор стал весьма актуальной темой, и, с учетом его простоты и дешевизны, игра в рулетку имеет все меньший смысл. |
199
![]() Сколько метров провода нужно было "присобачить" чтобы опустить видеокамеру с подсветкой на светодиодах на глубину 7 метров? Зачем считать потери, если улучшение проводимости будет дороже и неудоубнее в использовании?! |
200
ПС:Вообще-то расчеты производятся для получения требуемых характеристик... |
